Stützakku am Revolution 500E
  • ALPINLIFT
    • 13.05.2012
    • 1474
    • Jakob
    • Saarland
    Hallo Leute,
    da ich mir überlege eine Revolution 500E Basic Combo mit dem FBL-3X zu kaufen, möchte ich wissen ob ich ein Stützakku an das Flybarlesssystem hängen kann.
    Zum Einsat kommen 2 Spektrum-Sats. Kann ich mit einem Y-Kabel das integrierte BEC des Reglers und zusätzlich den Stützakku an den Motorausgang des 3X anschließen? Ich hänge mal eine Tabelle aus der Anleitung des 3X an.
    Vielen Dank schon mal im Voraus.
    Gruß Jakob, der euch einen guten Start ins Jahr 2013 und immer eine handbreit Luft unterm Rotor wünscht.
    DX9 Black Edition
  • ChrisCross
    • 17.12.2009
    • 131
    • Wölfersheim
    AW: Stützakku am Revolution 500E
    Hallo Jacob
    So einfach ist das leider nicht. Du müsstest das Kabel des BEC durchtrennen damit es nicht zu Beschädigungen kommt. Allerdings gibt es neuerdings ein System von Scorpion und zwar den Backupguard. Ein System was erst greift wenn das BEC ausfällt und Super praktisch ist m.M nach.
    Fliege es selber in meinem Revo 500.
    da malt einem der Kammerer doch auf dem Canopy rum...
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      dazu muss das BEC Stützakkus unterstützen. (Manches BEC's vertragen es nicht wenn Strom vom Akku in das BEC fliesst). Wenn das bei dem BEC nicht geht, musst du auf so eine Lösung wie von ChrissChross zurückgreifen
      • ALPINLIFT
        • 13.05.2012
        • 1474
        • Jakob
        • Saarland
        Zitat von ChrisCross Beitrag anzeigen
        Hallo Jacob
        Hallo Chris,
        diese Lösung habe ich gestern abend auch entdeckt. Finde ich eigentlich ganz praktisch. Schließe ich das Kabel dann an das 3X? Das kann ich ja dann mit einem Y-Kabel lösen, oder?
        Gruß Jakob
        DX9 Black Edition
        • ChrisCross
          • 17.12.2009
          • 131
          • Wölfersheim
          ja einfach per Y-Kabel an des 3x anschließen.
          Gruß Chris
          • dive26
            dive26
            Hallo Jacob!
            Ich habe den Alien 600 (ähnlich wie der Revolution). Am Flybarless-System habe ich den Scorpion-Backup-Guard angeschlossen.
            Bei Betrieb mit Spektrum Satelliten ist ja am uRondo (Xelaris FBL-3X) der "INPUT" Eingang noch frei. Dort müsstest Du dann den Scorpion-Backup-Guard anschließen können. Oder Du verwendest ein Y-Kabel und steckst dort BEC und Backup-Guard gleichzeitig an.
            LG Roland
            Zuletzt geändert von Gast; 06.01.2013, 22:55.
            • kOllA666
              kOllA666
              Gibt es sowas auch für 450 ?
              • dive26
                dive26
                Ja, kannst Du natürlich auch für 450er verwenden. Vorausgesetzt das Regler-BEC läuft mit 6 Volt.
                LG Roland
