Was ist mit meinem Robbe Nano Loop?
  • MaxiBaxi74
    Gesperrt
    • 11.11.2012
    • 142
    • Max
    • Bielefeld-Senne
    Mein Robbe blue arrow nano Loop war in den Letzten Wochen zwei Wochen bei Robbe, weil ein Ausleger-Motor kaputt war. Jetzt habe ich das Problem dass das Modell ohne Steuerbefehl (Was bei Flybarless irgendwie komisch ist) nach vorne links. Ich kann mich nicht daran erinnern, ob das schon vor der Reperatur war... Meine Vermutung ist,dass das etwas mit dem Austausch zu tun hat. Aber dann muss der Bügel oder der Sender einen Defekt haben...
    Wer weiß... Vieleicht habt ihr ja eine Antwort.
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Was ist mit meinem Nano Loop?
    Zitat von MaxiBaxi74 Beitrag anzeigen
    Steuerbefehl nach vorne links
    Was passiert beim "Steuerbefehl nach vorne links"?
    Da fehlt der halbe Satz...
    • goemichel
      • 11.01.2012
      • 4180
      Falsch zitiert, Taumel.
      ...dass das Modell ohne Steuerbefehl... nach vorne links.
      Es passiert - was auch immer - ohne Steuerbefehl.
      • phiphi
        • 01.12.2009
        • 3974
        • Philipp
        • Beromünster ( LU ) CH
        AW: Was ist mit meinem Robbe Nano Loop?
        Hast du ev. eine Möglichkeit den zu trimmen bis er sauber schwebt ? Wenn nein:
        Welcher Motor war defekt ? Ev. der hinten rechts ?
        Sollte das so sein, ist der neue Motor stärker als die drei alten, somit hast du "drift" nach vorne links.
        Oder war es der vordere linke der getauscht wurde ? Wenn das der Fall ist, dann ist der neue Motor schlechter als die originalen, gleiches Problem.
        Ev. haben sie was auf der Platine verbockt, beim tauschen.
        Ich würde nix daran machen und ihn mit genauer Fehlerbeschreibung wieder einschicken.
        Kann ja nicht sein, das so ein problemloser Quad nicht ruhig schweben kann....
        Grx Phi
        Ich wäre lieber am fliegen...
        • MaxiBaxi74
          Gesperrt
          • 11.11.2012
          • 142
          • Max
          • Bielefeld-Senne
          Jaa, nach vorne links GEHT
          • MaxiBaxi74
            Gesperrt
            • 11.11.2012
            • 142
            • Max
            • Bielefeld-Senne
            Grx Phi
            Die Mitarbeiter sind auch nicht gut mit dem Teil umgegangen - nach der Reparatur war an der Funke eine Schramme... Trimmen kann ich auch nicht so gut, hab es aber, soweit es denn geht, versucht.
            • MaxiBaxi74
              Gesperrt
              • 11.11.2012
              • 142
              • Max
              • Bielefeld-Senne
              Wollte noch mal ergänzen: Flybarless Vieleicht? Liegt's etwa daran..?
              • phiphi
                • 01.12.2009
                • 3974
                • Philipp
                Also in dem Video sieht man deutlich, das man die Funke eigentlich ein paar sec. unbeachtet lassen können sollte, ohne das er abhaut.
                robbe Blue Arrow Nano Loop Trailer - YouTube ca. bei 1.20 min
                Tut deiner das nicht, dann sollte es mit trimmen zu korrigieren sein. Ist das nicht der Fall ( weil die Trimmung nicht reicht ), ist etwas defekt - fertig.
                Flog der Quad denn schon einmal wie er sollte, und das Problem mit dem defekten Motor ist von alleine gekommen ( oder von Anfang an da ) oder hast du ihn gecrasht ?
                Wenn s kein Crash gab, dann soll der Verkäufer schauen das der so fliegt wie er soll, sonst kannt du nach 3 Nachbesserungversuchen dein Geld zurückverlangen.
                Im Crashfall sollte dir der Verkäufer wenigstens sagen können, was das Problem ist, damit du wieder Freude an dem Teil bekommst - alles Andere währe sehr schade.
                Ich kenne mich mit Quads nicht so super aus, hätte aber ein paar Punkte die du ev. kontrollieren könntest, bzw. deinem Dealer ev. bei der Fehlersuche helfen kannst:
                - Motorwellen ev. kurmm ? --> Vibrationen = FBL hat das nicht gerne
                - Ein Motor leistungfähiger ( oder schwächer ) als die anderen
                - Ausleger beschädigt ( Steifigkeit fehlt --> Vibrationen oder falsche Wirkung )
                - Ein Propeller beschädigt ( vibrationen ) oder verzogen ( zu wenig Leistung )
                - Problem mit der Funke ( Mittelposition verschoben oder Poti defekt )
                - Problem mit der Elektronik im Quad
                Was anderes würde mir jetzt auch nicht einfallen....
                Berichte auf jeden Fall wie s weiter geht
                Grx Phi
                • MaxiBaxi74
                  Gesperrt
                  • 11.11.2012
                  • 142
                  • Max
                  • Bielefeld-Senne
                  [QUOTE=phiphi;
                  [/QUOTE]
                  1.) Jaah,das ist das Problem, der Quad wurde in Cuxhaven gekauft... Kommt man schlecht von hier, ohne hinschicken, dran...
                  2.) Gut möglich an dem Tag, wo ich ihn gekauft habe, war ich leider so blöd,
                  andere (unerfahrene) Leute damit fliegen zu lassen!
                  3.)Vieleicht der Ausgetauschte...
                  Edit: Das mit dem Zitat hat irgendwie nicht geklappt...?
                  Zuletzt geändert von MaxiBaxi74; 13.02.2013, 16:47. Grund: Was wei� ich! :)
                  • MaxiBaxi74
                    Gesperrt
                    • 11.11.2012
                    • 142
                    • Max
                    • Bielefeld-Senne
                    Kann mir das jemand sagen...
                    Vieleicht jemand, der den Heli auch fliegt!
                    • MaxiBaxi74
                      Gesperrt
                      • 11.11.2012
                      • 142
                      • Max
                      • Bielefeld-Senne
                      Ich beim Kauf mir gedacht: "Boah, so ein leichtes Teil, sorgenfreieste inklusive!", aber nix da. An sich fliegt der Quad Super, doch das mit dem Ständigen gegensteuern, aber extrem, und bei einem Quadrocopter, Na ja...? Aber, hat da sonst noch jemand eine Ahnung? Am Sonntag gehe ich mit dem Quad sowieso in die Halle, Vieleicht kann mir das da ja jemand beantworten?...
                      • MaxiBaxi74
                        Gesperrt
                        • 11.11.2012
                        • 142
                        • Max
                        • Bielefeld-Senne
                        Das mir das niemand sagen...
                        • MaxiBaxi74
                          Gesperrt
                          • 11.11.2012
                          • 142
                          • Max
                          • Bielefeld-Senne
                          hallo?
                          • Babbsack
                            • 07.07.2001
                            • 7451
                            • Mike
                            • CGN
                            Auch wenn Du erst 12 Jahre alt bist, kannst Du Dich ein wenig in Geduld üben! ßbrigens wirst Du schneller Antworten erhalten, sobald Du einen "richtigen" Heli fliegst.
                            Ich schließe hier mal. *CLOSED*
