Erfahrungen Nine Eagles Solo Pro 130
  • Apoc
    Apoc
    #91
    AW: Erfahrungen Nine Eagles Solo Pro 130
    • Apoc
      Apoc
      #92
      sorry sind ein wenig gross geworden.
      • Apoc
        Apoc
        #93
        den kohlestab natürlich nur in eine rumpfhälfte einkleben sonst
        bekommt ihr das kabel für den heckmotor nicht mehr durch.
        • blade_flyer
          blade_flyer
          #94
          Genauso ist mein Kohlerohr auch verklebt, ob Rohr oder Stab is wurscht
          wegen dem stürmischen Wetter hab ich`s getan...
          Radarnase ab und grün statt blau
          Frage: wie fest zieht ihr eure Blätter an?
          • csteika2010
            csteika2010
            #95
            Vielen Dank für das Einstellen der Bilder!
            Wichtig scheint auch der ßbergang zwischen dem hinteren Rumpfteil und dem Heckausleger zu sein. Der wurde, wie auf den Fotos ersichtlich, ja auch noch zusätzlich mit Fasern stabilisiert.
            Noch eine Frage:
            Sind die beiden Leitwerksflossen eigentlich nur gesteckt oder verschraubt?
            Leider gibt es diese als Ersatzteil nur in Verbindung mit der hinteren Rumpfhälfte!
            • annimaus
              annimaus
              #96
              Erst einmal: Das Grün sieht echt besser aus wie die Blaue Version.
              Meine Blätter, kann aber nur vom 450er reden da der kleine erst morgen kommt, sind grade so fest, das sie sich selber ausrichten können. Das ist etwas Gefühlssache. Hatte die Blätter schon mal zu lose und da sind sie mir ins Heck eingeschlagen.
              Sind die zu fest, richten sie sich nicht aus und es kommt zu Unwucht.
              Also so fest anziehen, das die Blätter nur durch die Fliekraft sich ausrichten können.
              • Apoc
                Apoc
                #97
                Hat jemand ne Idee was man mit dem krummen landegestell machen könnte?
                Mein Heli steht schief auf den Kufen und will immer umkippen beim aufsetzen.
                Ich denke mal weil das FBL System ihn immer gerade drücken will.
                Hat von euch auch jemand das Problem?
                • Der mit dem Golf tanzt
                  • 10.11.2012
                  • 170
                  • Gaimersheim
                  #98
                  Umkippen will meiner nicht aber mein Landegestell ist auch krumm. Ausbauen, schauen ob des Gestell ohne Rumpf auch schief ist?! Wenn ja Versuch mit der Hand hinzubiegen. Wenn es sich ned richtig biegen lässt a bisserl mit nem Föhn anwärmen dann sollte es gehen. Ein kleiner Tipp, immer etwas mehr biegen als was das Teil krumm ist...
                  Neugieriger Schrauberling, der den Einstieg sucht.
                  • annimaus
                    annimaus
                    #99
                    Mach mal ein Foto von vorne. Meiner steht auch etwas schief. Das Kreiselsystem kalibriert sich aber beim einschalten auf Null. Deshalb darf die leichte Schieflage nichts machen.
                    Ich hab in deinen Einstellungen gesehen, das du eine Gasgerade hast und keine Kurve.
                    Evtl. hat er beim Aufsetzen zu wenig Drehzahl im Verhältnis zum Pitch. Versuch mal etwas mehr Gas beim Aufsetzpunkt zu programmieren.
                    • Apoc
                      Apoc
                      #100
                      Heut war ich in der Halle mit dem kleinen...das Thema mit dem umkippen
                      Hat sich erledigt ich hatte einfach zu viel Pitch stehen lassen beim aufsetzen.
                      Mein Fehler. Aber heute habe ich ein anderes Problem gehabt. Der Heli ist die ganze
                      Zeit stark nach hinten rechts gedriftet. Hab schon probiert die Gestänge neu zu
                      Justieren...ohne Erfolg. Vielleicht sind die Servos ein wenig rückstellfaul.
                      @annimaus: bei der MX12 gibt es keine möglichkeit eine gaskurve einzustellen.
                      • annimaus
                        annimaus
                        #101
                        Bei meiner MX-12 kann ich unter Helimix --> K1 --> Gas eine Gaskurve oder was auch immer man will programmieren.
                        • landy_110
                          landy_110
                          #102
                          @Apoc
                          Ich habe einen Solo Pro 126 mit GL, der driftet stark nach vorne rechts ab, kann man zwar mit viel Trimmung wegbekommen, aber beim nächsten einschalten driftet er wieder ab.
                          Hast du schon eine Lösung gefunden?.
                          • DaChilliBear
                            DaChilliBear
                            #103
                            Hallo Zusammen,
                            ich habe zwei neue Videos gefunden:
                            Hier
                            Hier
                            VG
                            • Apoc
                              Apoc
                              #104
                              Ne hab leider noch keine lösung...
                              • annimaus
                                annimaus
                                #105
                                Weis jemand wo man zusätzliche Lipos bekommt?
                                Ich habe einen NE480169 600mAh
                                Den finde ich aber nicht.
