[ Baubericht ] Microhelis V7 (450er TDR-Style)
  • Robdeflop
    • 02.02.2013
    • 294
    • Robin
    • Kreis Bernkastel-Wittlich
    Ich wollte hier mal von dem Bau meines neuen Projektes berichten. Es handelt sich hierbei um ein V7 Chassi von Microhelis.
    Erstmal vorab die Komponenten die reinkommen:
    - Microbeast V3.0
    - S9257 am Heck
    - KDS N300 an der TS
    - Scorpion 2221-6 mit 55A V2 Regler (hab ich noch rumliegen, vielleicht kommt später nen 8er oder ein selbstgewickelter rein=
    - SLS Akkus, entweder 3 oder 4s, werd ich mal tüfteln
    - Radix Blätter am Haupt- und Heckrotor
    - Fusuno TDR-Haube
    Vom zusammenstecken der Teile hab ich leider keine Bilder. Vielleicht kommen aber noch welche, wenn ich den Heli nochmal zerlege.
    Ich muss aber sagen dass alle CFK-Platten wirklich sehr passgenau gefräst wurden. Auch die Passungen der Flanschlager sind perfekt gefräst. Sie lassen sich mit etwas Kraft sauber in die Flansche drücken und halten eigentlich schon so. Natürlich wurden sie mit Sekundenkleber fixiert.
    Paar Kleinteile welche noch fehlen fertige ich selber.
    Also zuerst die Abstandshalter der Chassiplatten:
    Das ganze mit dem Akkuschrauber und Autopolitur ein wenig auf Glanz gebracht
    Diabolo Nitro, Diabolo 700 BE
    Goblin 700 CCE, Goblin 380 CE
    Jeti DS-16 CE
  • Robdeflop
    • 02.02.2013
    • 294
    • Robin
    AW: [ Baubericht ] Microhelis V7 (450er TDR-Style)
    Als kopf kommt erstmal ein FBL-Kopf von Tarot zum einsatz, den finde ich optisch ganz ansprechend. Wie die Qualität ist werde ich sehen, zur not kommt der wieder runter und wird durch einen Align oder RJX ersetzt.
    Als nächstes habe ich einen Abstandshalter fürs Heck gedreht. Diesen habe ich absichtlich etwas kürzer gedreht, so kann man mit Unterlegscheiben das Spiel von der Heckwelle einstellen.
    Jeti DS-16 CE
    • Robdeflop
      • 02.02.2013
      • 294
      • Robin
      Was mir auch noch fehlte sind schöne Kuven, also hab ich mir auf die Schnelle welche aus Edelstahlrohr gebogen und mit Hilfe von Fließ und einem Akkuschrauber etwas auf Glanz gebracht
      Anschließend etwas gekürzt (So kurz finde ich die Kuven schöner)
      Jeti DS-16 CE
      • Robdeflop
        • 02.02.2013
        • 294
        • Robin
        Hier die Endkappen der Heckabstützung und die Halterung des Heckrohrs.
        Den Halter hatte ich noch in meinem Ersatzteillager. Ich hab einfach die blaue Eloxalschicht runtergefeilt und das Loch aufgebohrt. Vielleicht fräs ich mir aber einen.
        Hab mir gedacht dass die CFK-Heckanlenkung besser geführt ist, wenn ich eine passende Hülse dafür drehe, in der die 2mm-Stange geführt wird.
        Die Unterlegscheiben hab ich mir auch gedreht, finde die Optisch sehr schön. Vielleicht mach ich noch paar mehr.
        Falls jetzt jemand wegen dem Gewicht meckert, die paar Gramm die das Messing mehr wiegt sind mir wurscht, dafür sieht es meiner Meinung nach einfach viel besser aus. Ich liebe einfach schöne metallische Oberflächen.
        Die Haube von Fusuno ist auch schon fertig und unterwegs zu mir. Es ist das Trekker 800 Design auf einer TDR-Haube
        Ich warte derzeit noch auf eine Bestellung von Freakware, die müsste im laufe der Woche eintreffen.
        Weitere Bilder folgen!
        Außerdem noch ein Lob an Microhelis, wirklich sehr netter und schneller Service
        MFG, Robdeflop®
        Jeti DS-16 CE
        • Max M.
          Max M.
          Moin Rob , sehr lecker.
          Keine Panik wegen dem Gewicht wird keiner meckern. Wenn du leicht baust kommst du auf 700g ohne Akku.
          Weiter so !
          • seijoscha
            seijoscha
            Schaut ganz cool aus der kleine !
            • Max M.
              Max M.
              SAg mal Rob : Wie hast Du die N300 von innen eingebaut ? Bei mir geht das nicht bzw. ich bekomme dann die vorderen Zuganker nicht rein. Die kollidieren mit den Schraubenköpfen.
              • Robdeflop
                • 02.02.2013
                • 294
                • Robin
                Danke
                Hab heute zeitlich leider nur 4 Unterlegscheiben aus messing hinbekommen. Für die mini Teile habe ich fast eine Stunde gebraucht Mir stehen im moment leider nur konventionelle Maschinen zur verfügung, deswegen ist das alles ein wenig mehr Arbeit als mit der CNC.
                @Max:
                Um die vorderen Servos einzubauen musste ich die Platte zwichen den HRW-Lagern ausbauen, dann gehts auch mit den Kabeln hin
                MFG, Robdeflop®
                Jeti DS-16 CE
                • Robdeflop
                  • 02.02.2013
                  • 294
                  • Robin
                  Guden
                  Hier noch ein paar Bilder
                  Die 4 Unterlegscheiben die ich noch gedreht habe
                  Und gestern kam ein Paket von Freakware
                  Sieht wirklich gut aus, vorallem jetzt wo er Flügel hat
                  Die nächste Bestellung geht wohl erst am 15. raus. Die Haube sollte diesen Monat auf jeden fall noch bei mir eintreffen, dazu noch ein Microbeast und wenn das Geld reicht ein S9257 und ein (leider) 35Mhz empfänger. Wenn ich nicht nochwas vergessen habe wäre der Heli somit flugbereit
                  MFG, Robdeflop®
                  Jeti DS-16 CE
                  • Robdeflop
                    • 02.02.2013
                    • 294
                    • Robin
                    Nach langer zeit bin ich nun endlich fast am Ziel
                    Hat wegen anderen Projekten leider etwas länger gedauert.
                    Den Erstflug habe ich vor einer Woche hinter mich gebracht, bin einfach nur begeistert und sehr zufrieden! Seitdem bin ich leider nichtmehr geflogen, da er noch nicht ganz fertig war.
                    Hier die momentane Ausstattung:
                    - Scorpion HK2221-8 V2
                    - Scorpion Regler 55A V2
                    - CastleCreations SBEC
                    - 3x KDS N300 an der TS (irgendwann kommen evtl MKS, den vertrau ich mehr)
                    - S9257 am Heck
                    - Microbeast V3
                    - Align DFC Kopf mit der neuen BLW (war mir irgendwie doch lieber als Tarot)
                    - Align Heck
                    - ProCarbon Heckrohr
                    - Radix Haupt- und Heckblätter
                    - Schrägverzahntes HZR, 11er Ritzel
                    Anfangs hatte ich extreme Störungen mit dem BEC vom Regler. Mit einem externen BEC wurds leider auch nicht besser, liegt wohl an den 35Mhz Aus diesem Grund habe ich mir die Graupner MX-20 bestellt, seitdem keinerlei Probleme
                    Genug gelabert, hier mal was für die Augen:
                    Jeti DS-16 CE
                    • Robdeflop
                      • 02.02.2013
                      • 294
                      • Robin
                      Das wars soweit
                      Was jetzt noch fehlt ist eine ordentliche verkabelung, danach sollte er komplett fertig sein
                      Hat ja auch lang genug gedauert
                      MFG, Robdeflop®
                      Jeti DS-16 CE
                      • Mountainflyer
                        • 27.02.2012
                        • 697
                        • marc
                        hammer geil
                        Unser Flight Team auf Youtube
                          Pornoooo
                          • ulc22
                            • 05.09.2002
                            • 901
                            • marco
                            • Ulm u. Umgebung
                            Geil!
                            Grüßle Marco
                            • RALF B.
                              • 22.06.2010
                              • 4261
                              • Ralf
                              • SLS
                              Wenn das tolle Maschinchen mal in der Luft ist, wollen wir ein Video haben!
                              Sieht ürigens sehr klasse aus!
