Webra 50
  • Gast-Avatar
    Webra 50
    Hallo Leute,
    weiß jemand ob der Webra 50 in einen Moskito Basic passt ?
    Tiemo
  • the-captain
    the-captain
    Webra 50
    Hi siehe mal ins Motorforum
    Keine Entscheidung ist immer die falsche Entscheidung
    • jscs
      jscs
      Webra 50
      Joup, der Passt!
      Habe selber mit einem Basic gestartet, und auch gleich mit dem 50er Webra. Musst nur am Anfang etwas mit der Einstellung am Sender experiemtieren, da der Motor für den Basic doch etwas arg kräftig ist. Ich hatte damals bei Pitch mitte Gas auf 20% reduzieren müssen, damit sich mein kleiner Heli nicht zerlegt. Hat jetzt aber beim Aufrüsten doch noch genügend Dampf unter der Haube. [img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle][img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle]
      Jürgen
      • Jörg
        Jörg
        Webra 50
        klar passt der (Best.Nr. 1025 GTH).
        Aber pass auf das sich der arme Basic nicht zerlegt[img src=icon_smile_tongue.gif border=0 align=middle].
        In meinem normalen Moskito habe ich bei max. Pitch (12°) den Vergaser zu 3/4tel auf!
        Der geht wie Sau.
        Jörg
        Edited by - Jörg on 09/10/2001 17:36:41
        • the-captain
          the-captain
          Webra 50
          Na der webra ist immer noch harmloser als der 51 novarossi
          mit dem hat ein vereinkollege seinen moskito binnen 30 min zerlget[.
          es hat ihm einfach das tellerrad zerissen
          gruß robert
          • Gast-Avatar
            Webra 50
            Ich habe in meinem Moskito Basic auch den Webra 50 drin, aber ich habe mit meinem Heck Probleme. Bei meinem Heck schmilzen die Getriebeschalen bei den Kugellager und die Riemscheibe.
            Kann das was mit dem Motor zu tun haben, dreht vielleicht das Heck zu schnell?
            Hat damit jemand Erfahrung und kann mir vielleicht jemand sagen an was das liegen kann.
            Mike3
            [a href=\"\"mailto:kammermeier@nexgo.de\"\" target=\"_blank\"]kammermeier @nexgo.de[/a]
            • Fobbel
              Fobbel
              Webra 50
              Also am motor liegts wohl nicht, natürlich dreht der ganz gut, aber nicht zu schnell.
              derartige problem sind meist auf mangelnde schmierung zurückzuführen.
              du mußt auch das heckgetriebe gut schmieren, auch wenn das ne ganz schöne sauerei wird.
              warscheinlich hat eines der lager gefressen und dadurch die übermäßige hitze erzeugt um das getriebe wechzufackeln. kontrolier mal deine lager, wenn eins schwergängig ist, oder gar völlig ausgelutscht und du evtl noch späne findest, wars das wohl mit dem lager! könnte auch sein, das eines deiner lager fest ist (evtl durch loctite) und dadurch die welle im lagerinnenring dreht (mewtall auf metall=wärme)
              srturmböhengruß Fabian
              • the-captain
                the-captain
                Webra 50
                kontrolliere auch mal nahc ob die HR welle in längsrichtung spiel hat. auch hier kann sie sich dann durch den Zug/Druck am HR verklemmen.
                Ist aber normalerweise eher beim starrantrieb ein prob.
                gruß robert
