Walkera mini cp Drehzahlproblem
  • |Kai|
    |Kai|
    hiho leute,
    habe heute mal wieder den mini cp rausgeholt und wollte eine runde im wohnzimmer drehen, da macht der kleine plötzlich faxen: wenn ich den pitch voll nach oben schiebe, geht der hauptmotor mit den drehzahlen in den keller und der heli sackt ab, aobald ich aber den pitch zurücknehme fängt er sich wieder!?
    könnte das eventuell an den akkus liegen?
  • sailor377
    sailor377
    AW: Walkera mini cp Drehzahlproblem
    Nö. Es liegt an den Walkera Steckern. Lies dir mal den Mini CP Threar durch
    • |Kai|
      |Kai|
      aber vorher ging das teil einwandfrei. hast du ein link für mich? ich finde es nicht.
      • DerMitDenZweiLinkenHänden
        • 09.12.2004
        • 12089
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        Ich verschiebe mal in SONSTIGE HELIS.
        Kurt
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          Die Walkera Stecker nutzen sich bereits nach wenigen Steckzyklen stark ab und bekommen dann einen hohen Widerstand.
          Ich hatte heute mal meine ca 15 Zyklen alten Mylipos 250mah 25C, welche ich für den Genius CP nutze, gemessen:
          Originalstecker:
          Belastung mit 2A: Spannung fällt von 4,15 quasi sofort auf 3,73V ab und sinkt dann innerhalb von 2 Minuten auf 3,2V. Innenwiderstand 173 milliohm.
          Hab dann an denselben Akku 3,5mm Goldis gelötet, den Akku abkühlen lassen und erneut mit 2A getestet: Akku fällt nur auf 3,85V ab. Die Spannung bleibt über den gesamten Verlauf höher als mit den WK Steckern. Innenwiderstand jetzt nur noch 75milliohm.
          Hab mir jetzt erstmal ein paar MicroDeans bestellt.
          • |Kai|
            |Kai|
            alles klar! danke, ich glaube das leuchtet mir jetzt ein. also heißt das: alle akkus auf 3.5mm stecker umlöten? ist sowieso totaler mist mit diesen 1000 verschiedenen steckern...
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              Nö, die 3,5mm hatte ich so noch hier rumliegen; hab sie dann zum testen angelötet. Die sind aber für den Genius CP/Mini CP viel zu groß und zu schwer. Den Akku, an dem die dran waren, habe ich beim auseinander ziehen der 3,5mm Goldis dann auch gleich kaputt gemacht: Das Kabel hat im Akku die Lötstelle irgendwie etwas heraus gezogen und schaut nun 1-2mm ohne Isolierung heraus. (Die Goldis saßen aber auch extrem fest drin)
              Daher hab ich die MicroDeans bestellt. ThomasC hat die mir mal vor ein paar Monaten für den GeniusCP empfohlen. Laut Hersteller sind die sogar für bis zu 15A freigegeben.
              Allgemein würde ich die 3,5mm Büschelstecker nicht empfehlen. Ich finde die MP-Jet am besten.
              Zuletzt geändert von LudwigX; 29.04.2013, 21:45.
              • sailor377
                sailor377
                Ich nutze 2mm Goldis. Kurze. Gibt es in der Bucht, die Qualität schwankt aber enorm. Ich glaube Live-Hobby hat auch so welche. Du musst schauen, dass du die kurze Variante mit halboffener Schale nimmt. Die sind einfach zu löten und wiegen nicht zu viel. 3,5 mm hat Ludwig wohl zum Testen verlötet, die sind zu groß und zu schwer für den Micro.
                • |Kai|
                  |Kai|
                  alles klar! da weiß ich bescheid. danke vielmals für die tollen auskünfte! ihr seid super!
                  Kai
                  • |Kai|
                    |Kai|
                    jetzt habe ich die stecker umgelötet aber es ist noch das gleiche problem. ist es vieleicht doch eine einstellungssache der pitch-oder gaskurve?
                    • tiga
                      tiga
                      Hast Du darauf geachtet, ob das Hauptzahnrad satt am Gehäuse anliegt und kein Spiel hat!!! Normalerweise ist das das Problem!
                      LG Andreas
                      • LudwigX
                        • 12.06.2012
                        • 4635
                        • Siegen
                        Wie viel Pitch hast du denn ca?
                        Mit welcher Drehzahlkurve fliegst du?
                        • tomtom70
                          • 18.08.2007
                          • 1527
                          • Schweiz
                          Bei meinem verstellt sich ab und an der Stellring auf der Hauptrotorwelle...,d.h.er ruscht nach oben.
                          Somit hast du weniger Positivpitch...
                          Kontrollier das mal.....
                          • |Kai|
                            |Kai|
                            also das mit dem stellring ist bei mir auch. dadurch rutscht beim pitchen auch die rotorwelle hoch und runter inkl. zahnrad. die sache ist nur das die kleine schraube den stellring nicht mher hält da das gewinde wohl den geist aufgegeben hat...mist. bekomme ich das irgendwie wieder fest?
                            @Ludwig: also meine gaskurve ist eine diagonale von 0-80%
                            und die pitchkurve geht bei mir im normalen flugmodus bei +15% los und
                            endet bei +75%
                            • sailor377
                              sailor377
                              @kai: Vielleicht ist der Motor bereits im Eimer. Die Brushed Motoren muss man zwingend mit voller Drehzahl fliegen. Ich fliege meinen Mini Brushed mit einer Kurve 0-100-100-100-100. Der Motor hält deutlich länger. An die Haube gehört auch ein Ausschnitt im Bereich des Motors, für Kühlung. Wenn du das alles nicht beachtest, kannst du ca. alle 50-100 Fluge den Hauptmotor tauschen.
