Uni 40 Elektro bürstenlos
  • schwaabbel
    schwaabbel
    Norbert hat schon alles wichtige gesagt. 3D geht mit dem 350er auch , solange er elektroflugtypisch geflogen wird, also ein weicher und runder Flugstil. Bei Figuren , wie Tic-Toc oder sowas wirds aber mit dem 350er eng.
    Frohes Fest,
    gruß Frank
    • Henning Piez
      • 23.10.2001
      • 3345
      • Henning
      • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
      Was für einen Motor nimmt man dann wenn man etwas mehr Reserven braucht? bringt der 430er viel mehr Power? betrieben werden soll der im 24er Logo. passt der Motor da rein? oder sollte man lieber nen acro Motor bzw nen Hacker nehmen?
      euer Henning Piez (ENSONIC)
      TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
      • Redhorse
        Redhorse
        ich denke, der 350er ist ok. Glaube ich nicht, dass ich jemals harte 3D-Figuren fliegen werde. Am Sim kann ich ja schon Rückenfliegen, in Natura habe ich es gerade bis zum Looping gebracht ...
        • heliminator
          heliminator
          'nabend,
          @RedHorse: tja, soviele Erfahrungen kann ich leider bisher nicht beisteuern.
          Ich habe schon den Eindruck, dass sich im Vergleich zum Ultra vornehmlich die Flugzeiten erhöht haben.
          Das liegt zum Einen natürlich am Motor, zum Anderen aber auch an der Gewichtsoptimierung, die ich gleichzeitig betrieben habe.
          Irgendwelche 3D Figuren sind bei mir eh' (noch) nicht drin.
          Ich kann genauso in diesem Jahr meinen ersten Looping ausserhalb des Simulators vermelden .
          Die ersten Akkuladungen habe ich bisher zum Einstellen verflogen, um mich mal an
          sinnvolle Drehzahlen und die damit erreichbaren Zeiten heranzutasten.
          Regler ist bei mir der Schulze 32.40k.
          Jetzt kommen mir noch zwei Stangen 3300er Akkus 'rein, dann sehen wir weiter.
          Den Logo kenne ich nicht, aber bei der Motorenauswahl sollte wie oben schon erwähnt auch die Einbausituation bedacht werden.
          In der UNI40 war der 350er vom Durchmesser her das ßusserste der Gefühle.
          Gruss,
          Thilo
          • flydown
            • 26.11.2003
            • 1583
            • Uwe
            Hallo an alle,
            also sehr schön. Ich habe mich soeben für den 16Winder von der von Frank angegebenen Adresse entschieden. Weil von der habe ich schon einige Sachen bestellt und bin zufrieden. Herzlichen Dank an alle für die Antworten, Ihr habt mir sicher einen teuren Fehlkauf erspart.
            flydown
            lG Uwe
            • Wheelgunner
              • 24.06.2002
              • 459
              • Norbert
              Hi Bernhard,
              bin gerade mal seit Mai in der Luft, mache also die typischne Anfängersachen - Schweben, Achten, usw. Als Regler mabe ich einen Beat 50-8-30 im Einsatz. Derzeit fliege ich aber mehr mit meinem Ornith, den Leistungsunterschied merke sogar ich 8o
              Norbert
              • schwaabbel
                schwaabbel
                Also im 24er Logo passen vom Raum her beide Motoren gut rein. Der Leistungsunterschied liegt bei max Stromaufnahme bei etwa 300 Watt.
                Max. 1,1 kw beim 350er
                Max 1,4 kw beim 430er
                Gruß Frank
                Ps: welchen Durchmesser hat der 24er Logo ? Wenn er schon 1,5m Rotor hat , dann besser 430er.
                • Henning Piez
                  • 23.10.2001
                  • 3345
                  • Henning
                  Hi!
                  also ich fliege den kleinen 24er. Dieser hat wie der 20er Logo auch 600mm Blätter. Der große Logo ist noch nicht lieferbar. Das hieße also, das bei beiden Motoren ein 40 Ampere Regler ausreichend sein müsste?
                  • schwaabbel
                    schwaabbel
                    Hier wird der Grosse aber schon geflogen! Original Mikado.
                    Gruß Frank
