Rebell Servos
  • swiss-heli
    swiss-heli
    Rebell Servos
    Hi zusammen
    Ich schreibe diesen Beitrag in zwei Angelegenheiten. Zum einen als Info für
    weitere Rebell Käufer zum andern um von Euch Eure Meinung zu hören.
    Ich habe den Rebell als ME Version gekauft. Als ich ihn jetzt erhalten habe,
    bemerkte ich, dass in der ALU Version (LE) Mini Servos eingesetzt werden müssen.
    Wenn ich die CFK Version ME verbauen will muss ich Micro Servos verbauen.
    Sind Micro Servos nicht zu heikel? Ich fliege den Rebell als Anfänger. Ein
    versierter Heli Kollege hat mir erklärt, dass Micro Servos beim zu harten Landen
    sehr schnell beschädigt werden können.
    Was ist Eure Meinung?
    Welche Servos fliegt Ihr im Rebell?
    Beste Grüsse
    Sven
  • Mayk
    Mayk
    Rebell Servos
    ich fliege den Quickie EP und der ist bis auf ein paar ausnahmen Baugleich. Bei mir sind GFK und bei dir Aluseitenteile. Es passen aber bei beiden die HS 225MG rein wenn man eine kleine Unterlegscheibe benutzt, da die Servos sonst an die Rotorwelle kommen.
    Die Hs laufen problemlos und haben auch genug Kraft.
    Mayk
    • Markus Fiehn
      heli.academy
      • 13.04.2001
      • 3896
      • Obersülzen
      Rebell Servos
      Hallo!
      @mayk: Die ME hat CFK-Seitenteile (steht aber oben in der Frage auch).
      @Swiss-Heli: Du kannst Dir, wenn Dir die Micro-Servos zu heikel sind, von Randolph die Seitenteile tauschen lassen gegen welche mit den Bohrungen für die Hitec 225er. Für "normales" Fliegen mit möglichst lange Flugzeit kann man aber ruhig die Micros einsetzen. Für 3D würde ich jederzeit die Hitec empfehlen. Lieber etwas schwerer und dafür kräftiger.
      Markus
      • Rene D.
        Rene D.
        Rebell Servos
        Hi!
        @Sven: Heisst das die HS225 passen nicht in die CFK-Seitenteile?? Wie groß sind denn die Ausschnitte für die Servo's?
        • guenter
          guenter
          Rebell Servos
          fliege den Quickie EP DeLuxe mit HS225BB, es ist zu beachten, dass diese
          Servos (3,9kg Stellkraft) auch mehr Strom ziehen in Verbindung mit zB. dem
          GY 401 können das mehr als 3Ampere im Extremfall sein - die meisten BEC-
          Regler stellen für die Servos/Kreisel max. 3Ampere (an 12Zellen) zur Verfügung.
          Geeignet wären zB. die Graupner C3041 - die verbrauchen mit dem GY 401 u.
          9253 am Heck max. 2Ampere.
          Alternativ kann man einen kleinen Empf.Akku oder ein externes BEC einbauen.
          ßbrigens: Quickie EP und DeLuxe sind BEIDE für die 225 er Grösse ausgelegt-
          ohne optional zu kaufende Seitenteile :]
          MfG.
          Günter
          • Rene D.
            Rene D.
            Rebell Servos
            Hi!
            Was spricht eigendlich gegen HS85 Servo's? Die haben 3 kg Stellkraft und wiegen pro Stück ca 10 Gramm weniger als die 225er. Und passen bestimmt in die Ausschnitte.
            Die HS85 werden übrigens im Acrobat SE verwendet (auch 1.05m Rotordurchmesser) und halten sogar 3D stand.
            • Markus Fiehn
              heli.academy
              • 13.04.2001
              • 3896
              • Obersülzen
              Rebell Servos
              Hi!
              Sicher kann man die auch einbauen. Aber: Der Rebell ist ja etwas schwerer als der Acrobat und von daher würde ich schon kräftigere Servos einbauen.
              Markus
              • swiss-heli
                swiss-heli
                Rebell Servos
                @halsbonbon
                Breite: 13mm
                Höhe: 29mm
                @Markus Fiehn
                Danke für die Info. Ich werde jetzt sicher noch kein 3D fliegen. Da brauche
                ich erst mal noch viel übung.
                Meine Favoriten wenn Micro:
                Hitec HS-85MG oder futaba S 3101 (Hat der ein Metall-Getriebe?)
                Sven
                • Rene D.
                  Rene D.
                  Rebell Servos
                  Hi!
                  @Sven: Danke für die Info!! Das 85MG ist aber 30mm lang, also müsste man den Ausschnitt etwas vergrößern.
                  Auf Nachfrage bei Axel hat er bestätigt das in Zukunft ALLE ME's (CFK-Seitenteile) mit Ausschnitten für Servo's der 225er Größe ausgeliefert werden.
                  @Sven: Vielleicht kannst Du sie ja tauschen? ?(
                  • schwaabbel
                    schwaabbel
                    Rebell Servos
                    Hallo Günter
                    Welcher Regler will den 3A BEC können, zudem an 12 Zellen ? Verlustleistung oder Leistung ? Ist nämlich ein gewaltiger Unterschied !!
                    ßbrigens haben grosse Servos bei gleicher Last weniger Stromaufnahme !
                    Gruß Frank
