Heckzucken
  • opel
    opel
    Heckzucken
    Hallo!
    bei meinem Futura SE treten plötzliche Heckzuckungen auf,nur kurz danach alles wieder ok! Piezo ist ein Graupner 550 mit Servo 8700G.
    meine Frage:könnten das elektrische Entladungen sein vom Riemen?
    hoffe auf Tips von Euch,Danke
    Gruss Hans
  • Mark
    Mark
    Heckzucken
    Hallo hans,
    Das ist möglich !!! Hatte ich auch bis gestern (an meinem Eco 8)habs aber gelöst
    und zwar musst du dein heckrohr "ERDEN" . Ich habe vom der heckrohrklemmung bis an eine befestigungsschraube vom Motor ein kabel gelegt.
    seitdem ist es WEG !!!!!!! :] :]
    Probiers doch einfach mal
    Gruß Mark
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4067
      Heckzucken
      @Mark
      Beim SE gibts keinen Riemen zum Heck, also bringts nicht wirklich was in diesem
      Fall den Heckausleger zu "erden".
      @Hans
      Beim SE-Riemen eher eine Seltenheit - kenne einige Heckriemen, die sich
      aufladen, aber gerade der Riemen der 1. Getriebestufe von SE bzw. Nova
      ist normalerweise dahingehend vollkommen unproblematisch.
      Prüfe mal das 8700G indem Du das Servo steuerst und dabei leicht mit
      Fingerdruck belastest -> wenn der Servomotor einen Tilt hat, dann könntest
      es durch "Kraftlosigkeit" erfühlen -> dann wird es ev. bald abrauchen.
      ....alle Steckverbindungen prüfen.
      ....auch auf Knackimpulse (lose - Metall/Metallverbindungen) prüfen.
      Welchen Empfänger bzw. Antenneverlegung? -> Störungen sieht man sofort
      am Heck (tritt dann z.B. nur im Rundflug in gewissen Kurven auf)
      Martin
      Wettbewerbsklasse J4F
      • lama
        lama
        Heckzucken
        hatte letzlich ein ähnliches Problem mit meinem SE. Bei mir war es ein
        Lagerschaden.
        Joerg
        • opel
          opel
          Heckzucken
          Hallo zusammen!
          Ich werde Eure Tips mal überprüfen!
          Vielen Dank
          gruss Hans
          • Thoddy
            Thoddy
            Heckzucken
            guck auch gleich das Domlager nach. Bei mir war dieses nach einer Erdung durch einen rauhen Lauf gekennzeichnet. So kamen auch elektrische Stürungen zu Stande. (Habs zum Glück vor dem Fliegen erkannt)
            • sicx
              • 06.04.2002
              • 855
              • Alan
              • Chemnitz - 1. MSC Jahnsdorf e.V.
              Heckzucken
              Hallo!
              Könnt Ihr mir sagen, wie sich Knackimpulse durch lose Metall-Metall-Verbindungen und defekte Kugellager bemerkbar machen? Ich meine damit, ob man ständig Störungen hat, oder ob Störungen nur sporadisch auftreten.
