X-tron 500: Passt der KDE Direct 500XF-1450 HP
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    ich weiß nicht, was der maximale Motordurchmesser im X-tron sein darf.
    Der KDE Direct 500XF-1450 HP hätte 48mm Durchmesser und wäre 48mm hoch.
    Passt das?
    Gruß Tom
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    AW: X-tron 500: Passt der KDE Direct 500XF-1450 HP
    Quatsch: Der Durchmesser beträgt 44mm
    • TomF
      • 23.07.2012
      • 2444
      • Tom
      kann nicht jemand, der einen HK 3026 hat, mal schauen ob er noch knapp 4mm zu jeder Seite Platz hat?
      Der Scorpion hat einen Durchmesser von 38mm, der Minipyro 41mm und der KDE 44.
      Der HK 40... ist mit 48mm zu groß, das weiß ich.
      Gruß Tom
      • RJX HOBBY
        RJX HOBBY
        Hallo TomF,
        der 3026 hat 38mm Durchmesser.
        44mm wird sehr knapp.Aber wenn ein grösseres Ritzel montiert wird könnte es gehen.....
        Grüsse
        Frank
        • TomF
          • 23.07.2012
          • 2444
          • Tom
          Hätte ein 16er.
          Meinst Du das mit größer?
          Wäre bei 1450 eh meine ßberlegung gewesen.
          • David Tobias
            • 17.01.2007
            • 1648
            • David
            • Schwäbisch Gmünd
            Hi Tom,
            bin leider diese Woche nicht Zuhause, aber ein Hacker A40 8-Pole passt mit 16er Ritzel. Hab leider keine Maße
            Grüßle
            David
            • RJX HOBBY
              RJX HOBBY
              da es sich um einen 1450kv handelt wird 16T zu wenig sein....
              Was für Drehzahl möchtest Du auf dem Kopf haben?
              Grüsse
              Frank
              • TomF
                • 23.07.2012
                • 2444
                • Tom
                Hallo Frank,
                Er wird gestretcht.
                Ich habe 470er Blätter hier und mir berichten lassen,
                dass er zwischen 2000 und 2400 sehr gut gehen soll.
                Gruß Tom, der immer noch nicht weiß, ob der KDE passt
                • RJX HOBBY
                  RJX HOBBY
                  dazu sollte es aber ein Motor mit viel weniger KV sein.
                  Mit dem 16ner Ritzel ist er bei ca.2800RPM.
                  Ich würder vorschlagen einen Motor mit rund 800-900kv und ein 24ziger RItzel.
                  Grüsse
                  Frank
