Rebell Ausstattung
  • swiss-heli
    swiss-heli
    Rebell Ausstattung
    Hi zusammen
    Muss mein Rebell noch bestücken. Kann mich das jemand unterstützen.
    ich möchte sehr gute Komponenten jedoch nur für Rundflug. Kann noch kein 3D. Ist aber sicher das Ziel :rolleyes:
    4 x Hitec HS-85MG
    1 x GY-240
    1 x Torcman TM350-20-11 (+16 od. 17 Ritzel)
    angetrieben von Lipoly 14.4 V 8200
    Hauptrotor-Blatt
    Rotor-Blade für E-Helis
    Länge: 465mm
    Gewicht: ca. 50g
    Anschluß: 5,8mm
    Bohrung: 3mm
    Profil: symetrisch
    Welchen Empfänger ist empfehlenswert?
    Habe ein Futaba FX 18. (40Mhz)
    Meine Frage, macht das sinn diese Ausstattung oder liege ich das völlig falsch?
    Gibt es Mirco Digital Servos? Für den Heckrotor oder reichen die HS-85MG
    Was jetzt noch fehlt ist ein Regler? Könnt Ihr mir einen Tipp geben.
    Besten Dank und Gruss
    Sven
  • neogeo
    neogeo
    Rebell Ausstattung
    Die Ausstattung sieht auf den ersten Blick ganz gut aus.
    Da ich mir auch mal nen Rebell zulegen wollte, hab ich mich auch mal umgehört.
    Die Servos sind schon recht gut, aber fürs Heck würd ich ein
    Speed-Maxx-XP digital von Volz empfehlen.
    Und als Empfänger nen Schulze alpha.
    was die Motor/Regler Kombination angeht, kann ich leider nicht helfen.
    Hatte an einen Flyware LRK mit TMM Regler gedacht,
    aber noch keine Erfahrungen damit.
    • Rene D.
      Rene D.
      Rebell Ausstattung
      Hi!
      Für's Heck würde ich Dir direkt die sinnvollere Kombination 401/9253 empfehlen. Das ist auf lange Sicht eine bessere Investition als ein 240er mit einem Analog-Servo oder einem teuren Volz-Servo.Mit dem 401/9253 hast Du Ruhe. Ich bin auch schon lange auf der Suche nach einem gescheiten Micro-Analog Servo für's Heck. Bis jetzt hab ich noch nix sinnvolles gefunden. Das 9253 wiegt ausserdem nur ca 45 Gramm, ist also nicht viiiieel schwerer (nur ca 20 Gramm) als ein HS85. Zwischen diesen Beiden Servo's liegen allerdings Welten.
      Als Regler dürfte ein Jeti/Hacker Master 40 gut gehen, allerdings nur ohne BEC, da 14.4 Volt wohl zu viel des guten sind. Der Master scheint auch gut mit den Lipo's klar zu kommen (Markus Fiehn fliegt ihn auch in seinem Rebell)
      Entweder Du legst Dir dann noch ein externes BEC zu (z.B. von HB oder helitron) oder Du benutzt einen Empfängerakku.
      • swiss-heli
        swiss-heli
        Rebell Ausstattung
        @halsbonbon
        An die Kombination 401/9253 habe ich zuerst auch gedacht. Aber wo soll ich den einbauen? Ist ein Standard Servo von der Grösse her.
        @all
        Da ich aus der Schweiz bestelle würde ich gerne von einem Händler zum Beispiel rc-city.de bestellen wegen dem Porto.
        Danke und Gruss Sven
        • Rene D.
          Rene D.
          Rebell Ausstattung
          Hi!
          Mit einer Laubsäge (oder mit einem Proxxon/Dremel) kannst Du die Servoöffnung ohne Probleme größer machen. Dann passt auch das 9253 rein.
          PS: Ich hab meinen Master 40 auch bei rc-city (102€) bestellt. Müsste in den nächsten Tagen kommen.
          • Steffen Schröck
            • 02.06.2001
            • 7112
            • Steffen Schröck
            Rebell Ausstattung
            Hi Sven,
            soviel ich gelesen habe, hat der Rebell Ausschnitte für Standart und "Miniservos". Ein 9253 passt auf alle Fälle rein!
            • Markus Fiehn
              heli.academy
              • 13.04.2001
              • 3896
              • Obersülzen
              Rebell Ausstattung
              Hi!
              In den Standard-Rebell passen die HS 85 NICHT rein. Die Servoausschnitte sind passend für die HS 225 (mit 4 Bfestigungsschrauben). Als Heckservo passt in den Standard-Rebell auch NUR ein normalgroßes Servo (S9253).
              Bei der Version ME (CFK-Teile) passen auch kleinere Komponenten rein.
              Ansonsten schau' mal bei Meinheli in die Bestückung von meinem Rebell. Statt der LiPos kannst Du bei meiner Motor/Regler-Kombi auch 12 Zellen NiCd/NMh einsetzen.
              Markus
              • schwaabbel
                schwaabbel
                Rebell Ausstattung
                Zu Motoren und Reglern
                Bei den Aussenläufern würde ich keine 20er Länge nehmen, die drehen zu brav und das höhere Drehmoment ist aufgrund der zu kurzen ßbersetzung kaum bemerkbar.
                Ein kürzerer LRK bringt eff. durch die längere ßbersetzung mehr Drehmoment an den Kopf.
                Orbit 15-14
                Torcman 350/12-16
                Flyware 350/15- 14,5
                High-Torque 350/12-16 ICS
                Zum Regler: da gibt es nur eine sinnvolle Alternative z.Z. : kontronik Jazz mit getaktem BEC, auch bei 12 und mehr Zellen. Alles andere ist Rückschritt bzw. mit mit E-Akku und ähnlichem geflogen werden.
                Gruß Frank
                • swiss-heli
                  swiss-heli
                  Rebell Ausstattung
                  @Steffen
                  Nö in der ME Version CFK nicht. Ich könnte diese zwar umtauschen, dass auch dort
                  Standard Servos reinpassen.
                  Möchte aber nur doch Micro Servos verbauen
                  Gruss Sven
                  • tefstst
                    tefstst
                    Rebell Ausstattung
                    Zum Regler:
                    der neue Jazz-Regler kann den Orbit-Motor NICHT regeln. Der Future-Regler von Schulze funktioniert ohne Probleme mit dem Orbit.
                    Weiss jemand welches Ritzel optimal ist für den Orbit für 3D?
                    MfG Steve
                    • Holger Port
                      • 01.06.2001
                      • 3632
                      Rebell Ausstattung
                      Dann verrate doch mal den Grund warum das nicht gehen soll.
                      Holger
                      Gruß Holger
                      • schwaabbel
                        schwaabbel
                        Rebell Ausstattung
                        Es geht , nur kann es sein das evt. ein Update fällig wird.
                        Obwohl es mich doch etwas wundert, da der Orbit ein waschechter LRK ist und bei einigen nicht auf Anhieb mit dem Jazz harmoniert. Denn alle anderen LRk´s laufen mit dem Jazz.
                        Welcher Future kann den 12 Zellen BEC ? Und die Regeleigenschaften haben sich zwar gebessert , aber an Beat und Jazz kommt der immer noch nicht heran. Hier hört man auch bei extremsten Pitchwechseln keine Schwankungen.
                        Gruß Frank
                        • tefstst
                          tefstst
                          Rebell Ausstattung
                          der Jazz kann den Orbit nicht regeln, weil ich es probiert habe.
                          Der Orbit läuft zwar an, fällt aber dann meistens ausser Tritt.
                          Ich habe den Jazz auch an einem Mini-LRK probiert und auch hier fiel der Mini-LRK oft ausser Tritt. Leider kann man beim Jazz keine Parameter einstellen.
                          Ich habe den Jazz gegen einen Future getauscht und der funktionierte auf Anhieb.
                          Der Future hat leider kein BEC und ich fliege jetzt mit einem externen linearen BEC.
                          Der Jazz hatte die Version AD1.
                          MfG Steve
                          • swiss-heli
                            swiss-heli
                            Rebell Ausstattung
                            Die volz Servos überzeugen mich. Habe noch nie von diesen gehört.
                            Sind die gut gibt es da noch andere Meinungen.
                            Würde es nicht sinn machen gleich alles mit Volz Servos auszustatten?
                            ist der ok?
                            Futaba Empfänger FP-R 118
                            Technische Daten:
                            Modulation: FM PCM 40 MHz
                            Kanalzahl: 3
                            Masse (mm): 42.7x28.7x16.0
                            Gewicht (g): 21
                            Gruss Sven
                            • schwaabbel
                              schwaabbel
                              Rebell Ausstattung
                              Hallo Steve
                              LRK und Mini LRK sind überhaupt miteinander vergleichbar. LRK werden nach SPS gewickelt und Mini´s nach dem herkömmlichen BL Prinzip. Das sind für die Regler Welten.
                              Witzgerweise läuft mein Jazz seit 180 Flügen im Acrobat mit LRK und seit eben auch ein kurzer Probelauf mit Mini LRK. Alles Probemlos.
                              Ich weiss von deinem und einem weiteren Fall , wo der Jazz nicht lief, ist aber durch kostenloses Updaten behoben.
                              Gruß Frank
