Walkera Mini CP Heckeinstellungen
  • Hatebreeder85
    Hatebreeder85
    Servus Heligemeinde,
    hab bei meinem Mini CP (gebunden mit einer Devo 7) das Problem das das Heck links dreht.Also sobald die Rotoren drehen,dreht sich der Heli im Kreis links herrum.Wird das Drehmoment erreicht und er hebt ab,dreht er sich spiralförmig in die Höhe.Giere ich gegen stabiliesiert er sich aber so kann man nicht fliegen.Habs schon mit der Trimmung versucht aber das bringt leider keine Punkte.
    Könnt Ihr mir bitte sagen wo ich in den Einstellungen der Devo 7 die richtigen Giereinstellungen vornehmen kann?
    vielen dank im vorraus
    MFG
  • jlu
    jlu
    • 10.02.2013
    • 77
    • Jan
    • Gelting
    AW: Walkera Mini CP Heckeinstellungen
    Moin!
    Der Mini-CP hat als nette Falle für Neubesitzer den sogenannten "Testing Mode". Da bin ich auch drauf reingefallen. Die Beschreibung hierzu ist in der Anleitung im Kapitel "6.3 Testing Mode Setting" in einem Absatz von vier Zeilen versteckt. Der Testing-Mode wird über einen Wert kleiner oder gleich 50% auf dem Kanal für die Heckempfindlichkeit aktiviert. Also als Abhilfe größer 50% einstellen und das Heck funktioniert. In der Voreinstellung der Devo 7 ist das glaube ich schon auf dem Mix-Schalter fertig eingestellt. Den einfach mal umschalten und probieren. Vielleicht klappt das dann ja schon ohne weitere Einstellungen vornehmen zu müssen.
    Jan.
    • Hatebreeder85
      Hatebreeder85
      Servus,
      danke für Deine Antwort.
      Richtig die sind auf dem Mix Schalter gelegt bei der Devo 7.
      Wenn der Schalter auf 1 steht dreht sich das Heck nicht aber der Taumelscheibenservo geht bei Knüppelbewegung (Roll oder Nick) nicht in die Neutralstellung zurück.
      Schalte ich auf 2 um geht der Taumelscheibenservo bei Knüppelbewegung wieder zurück in die Neutralstellung aber dafür dreht sich das Heck wieder
      Ich möcht gern bei Schalterstellung 2 fliegen,dass der Taumelscheibenservo zurück in Neutralstellung geht und ich nicht gegensteuern muß aber das Heck bringt mich zum verzweifeln.
      MFG
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9197
        • Raimund
        • Tönisvorst
        Zitat von Hatebreeder85 Beitrag anzeigen
        aber der Taumelscheibenservo geht bei Knüppelbewegung (Roll oder Nick ) nicht in die Neutralstellung zurück.
        Der Mini-Cp ist wie der Name schon sagt, ein CP-Heli. Von daher ist es normal, das die Servos nicht von selbst zurück auf neutral gehen. Das musst du selbst erledigen, indem du gegensteuerst.
        Raimund
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • Konsi
          • 09.12.2011
          • 112
          • Konstantin
          • Berlin und Umland
          Hatebreeder85 läuft dein mini cp jetzt*....sonst meld dich nochmal!
          Goblin 770 Neo Vbar
          Oxy 3 4s Strech Vstabi Neo koby, Goblin 380
          [FONT="Impact"]Youtube:[/FONT] rcfreakkonsi
          • Hatebreeder85
            Hatebreeder85
            Servus,
            Mein Mini CP läuft wunderbar seit 3 Wochen.Hab in der Zwischenzeit die original Stecker gewechselt und goldkontaktstecker verlötet.Hab dadurch jetzt eine Flugzeug von knapp 8 Minuten (Rundflug).Hab auch in aller Ruhe den Gyro & Servowege richtig eingestellt.Der kleine liegt super in der Luft und das fliegen macht doppelt soviel Spaß als vorher.
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9197
              • Raimund
              • Tönisvorst
              Welche Akkus benutzt du denn? Die Orginalen mit 240mAh? Wie lang war denn die Flugzeit mit den alten Steckern? Welche Goldkontaktstecker benutzt du? Hast du mal einen Link? Morgen kommt nämlich mein Super-CP. Und wenn das wirklich so ein Unterschied ist, will ich auch gleich umrüsten.
              Raimund
              Walkera Devo10
              • Hatebreeder85
                Hatebreeder85
                Raimund
                Servus Raimund,
                ich fliege mit den 350mah Akkus,hab ich mir bestellt.Gibts hier für 29€,10 Stück
                Bin vorher immer so 2 1/2 - 3 Minuten geflogen mit den Original Walkera Steckern und seitdem ich die Goldkontaktstecker verbaut habe (2 mm) sind es schlagartig knapp 8 Minuten Flugzeit.Hätte ich nie gedacht das die Original Stecker hingegen der Goldstecker so ein riesigen Unterschied ausmachen.
                • Hatebreeder85
                  Hatebreeder85
                  Bei seinem großen Bruder habe ich ebenfalls Goldkontaktstecker (4 mm) verlötet und komme auf eine Flugzeit von 8-10 Minuten.Allerdings mit einem 3s 1000mAh Lipo.Kann die Goldis nur empfehlen
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9197
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    Vielen Dank erstmal. Und die verlinkten Lipos passen problemlos in den Akkuschacht?
                    Raimund
                    Walkera Devo10
                    • Hatebreeder85
                      Hatebreeder85
                      Raimund
                      Die passen wie angegossen
                      37x20x7mm kannst die Maße ja mal mit einem Originalen Akku vergleichen oder direkt am Akkuschacht des Helis abmessen.
                      • Franco51379
                        Franco51379
                        Servus,
                        ich hoffe es ist keine Blöde Frage von mir
                        meint ihr den Stecker mit dem Kabel wo der Akku dran kommt?
                        Wie heißt der oder wonach muss ich suchen bevor ich was Falsches Bestelle
                        • JazzMan
                          JazzMan
                          yes - das ist gemeint - Verbindung Heli mit dem Akku
                          jeder fängt mal an und muß sich erst mal ein bisschen einlesen/lernen
                          keine Frage ist blöd
                          ich verwende bei den "Minis" gerne "EC2" und hab damit super Erfahrungen gemacht
                          • Franco51379
                            Franco51379
                            kannst du mir mal einen Link geben damit ich nichts Falsches Bestelle
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9197
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              Das wäre zB. sowas. Aber einfache 2mm Goldkontaktstecker mit Schrumpfschlauch tun es auch und sind viel billiger.
                              Raimund
                              Walkera Devo10
