Eolo Setup
  • xconsult
    • 12.05.2003
    • 852
    • Ã?sterreich
    Eolo Setup
    Habe endlich meinen Eolo fertig zusammengeschraubt, habe aber Probleme mit dem Antrieb:
    Wenn ich Pitch gebe bricht die Drehzahl komplett zusammen. Schätze ich habe den Regler falsch programmiert. ?(
    Motor: HB C40-9
    Ritzel: 18T ( wird bei Gelegenheit gegen ein 16T getauscht)
    Regler: Master 40-03P
    Kann mir jemand einen Tip geben. Sollte der Jeti eigentlich im Regler oder Steller Modus betrieben werden, und wie kann man zwischen den Modis wechseln.
    Meine 2. Frage wäre bezüglich Akku. Spekuliere auf Lipolys umzustellen.
    Welcher Hersteller wäre empfehlenswert und in welcher Ausführung.
    Dachte an 2 Akkupacks mit je 3 2000mAh Lipos. 8)
    Michael
  • Pillokat
    • 07.04.2003
    • 68
    • Andrè
    Eolo Setup
    habe meinen Eolo in der selben Kombination aufgebaut. Der Regler muß im
    Modus 2 (zwei Piepse ) - Drehzahlreglung programiert werden.
    MfG. Andre
    • xconsult
      • 12.05.2003
      • 852
      • Ã?sterreich
      Eolo Setup
      Hallo Andre,
      Danke für Deine Antwort.
      Bedeutet:
      Sender einschalten.
      Geber auf Vollgas.
      Piepsen abwarten.
      Geber auf Null.
      Piepsen abwarten.
      Muß jetzt noch eine Gaskurve programmiert werden oder nicht ?
      Oder einfach mit der Gasvorwahl auf die gewünschte Rotorkopf Drehzahl ?
      Michael
      • Fobbel
        Fobbel
        Eolo Setup
        @Michael:
        Ja, so gehts, bei der gelegenheit kannst du auch gleich das Timing verstellen (tonfolge)
        Im Stellermodus (1piep) musst du eine gaskurve programieren,
        Im Reglerbetreib bloß nicht, deine Gaskurve sollte im reglermodus eine gerade linie sein, die für den Regler nur eine Drehzahlvorgabe ist, den Rest übernimmt dann der Hacker und du musst dich um nichts kümmern.
        vergiss nicht einen Notaus bzw AR schalter zu programieren, Ist der hacker Programiert, kann der schonmal losdrehen, wenn du zb den akku anklemmst und dein sender steht auf vollgas.
        • Hughes500
          • 17.01.2003
          • 196
          • Dieter
          Eolo Setup
          Guten Morgen
          Hatte auch meine Probleme mit dem Hacker zum einstellen.Wenn im Reglerbetrieb kannst du nicht über den Pitchknüppel progammieren.Es muß ein Schieberegler eingebaut werden.Wenn du den Akku angeschlossen hast und der Regler meldet sich mit den Piepstönen,auf Vollgas stellen.Dann meldet er sich mit 2 Pieper und schon bist du im Reglerbetrieb.Verändere nicht das Timing denn der Regler ist von Haus aus schon optim. auf den Hacker eingestellt.
          Gruß Dieter
          • xconsult
            • 12.05.2003
            • 852
            • Ã?sterreich
            Eolo Setup
            An Alle,
            Danke für Eure Antworten.
            Kaum programmiert man den Jeti richtig, löscht die Gaskurve, funzt es mit dem Eolo.
            Thxs
            Michael
            PS: Hat vielleicht einer Ideen bezüglich Lipos ? ?(
