Reely Sky Mikro, der Heli dreht sich nur noch im Kreis
  • AirWolf13
    AirWolf13
    Hallo Ihr,
    habe den Reely Sky Mikro fürs Wohnzimmer!
    Nach einem Crash machen die Rotorblätter bei höherern Drehzahlen komische Geräusche, als wenn sie anfangen zu schleifen. Wenn ich ihn dann zum abheben bekomme (was schon recht schwer ist) dann fängt er sofort an, sich nur noch wild im Kreis zu drehen. Der Heckrotor funktioniert aber noch einwandfrei. Habe auch schon die Hauptrotorwelle samt Ritzel ausgetauscht! Jetzt bin ich leider schon mit meinem Latein am Ende, bin eben noch Grün hinter den Ohren
    Wer weiß was los sein könnte?
    Andreas
  • armin62
    • 06.01.2012
    • 157
    • Armin
    • Lengerich/Westf.
    AW: Heli dreht sich nur noch im Kreis
    vielleicht sitzen die Heckrotorblätter zu straff am Motor, so dass nicht genügend Druck aufgebaut wird. Oder die Blätter sind verbogen. Aber trotzdem sollte das Teil problemlos abheben. Evtl. haben auch die Hauptrotorblätter oder deren Halterung einen Schlag weg. Sind schon sehr empfindlich die Kleinen.
    Armin
    VBCT, Prôtos 770x Evo, Specter 700V2
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      Hast Du den Stecker, mit dem der Heckmotor am Board angeschlossen
      ist, mal abgemacht? Falls ja, hast Du ihn richtig wieder aufgesteckt?
      Falls Du den falsch rum aufgesteckt hast, hast Du den Motor umgepolt
      und er dreht genau falsch rum.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        AW: Reely Sky Mikro, der Heli dreht sich nur noch im Kreis
        Hab mal den Titel angepasst und den Thread nach "Sonstige Helis" verschoben.
        Gruß Klaus
        • AirWolf13
          AirWolf13
          Danke Armin62!
          Die Heckrotorblätter waren tatsächlich verbogen! Es war kaum zu sehen, aber dadurch sind die Blätter fast ans Gestell gekommen und darum auch das komische Geräusch. So einfach das man eigentlich auch selber drauf kommen könnte, aber manchmal brauch es halt nur einen kleinen Denkanstoß!
          Danke
          • AirWolf13
            AirWolf13
            Sorry ich noch mal!
            Muß ich jetzt das Thema schließen? Wie macht man das?
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              Das kannst Du nicht.
              Gruß Klaus
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                Sorry ich noch mal!
                Gar nicht. Ich weiss auch nicht, wieso man ein Thema schliessen muss.
                Die Mods schliessen ab und an Themen, wenn diese unschön ausarten.
                Torsten
