Walkera V400D02 Bauplan
  • Berger1996
    Berger1996
    Da ich mir sorgen mache, meinen v400D02 zu zerlegen wegen eines Hauptzahnradschadens wollte ich fragen ob irgentetwer einen Bauplan des Dings hat? (; Tipps wären auch toll! (: gruss Berger
  • guenniwende
    guenniwende
    AW: Walkera V400D02 Bauplan
    hallo,
    da wirst du bestimmt kein glück haben, da der heli ja wohl kein bausatz war. vielleicht gibts irgendwo eine explosionszeichnung. ich habe dir doch schon beschrieben wie man das hauptzahnrad austauscht.
    gruss guenni
    Zuletzt geändert von Gast; 27.10.2013, 16:08.
    • Berger1996
      Berger1996
      Tut mir leid ich bin auf dem gebiet ein neuling! Wie bekomm ich denn das Gestänge vom Servo zur Taumelscheibe runter ohne das ich was verbiege?
      • guenniwende
        guenniwende
        dafür gibt es kugelkopfzangen.
        gruss guenni
        • Berger1996
          Berger1996
          Und sollte ich noch was kontrollieren wenn ich ihn schom zerlege?
          • guenniwende
            guenniwende
            alle wellen und lager.
            gruss guenni
            • Berger1996
              Berger1996
              Danke! (;
              • guenniwende
                guenniwende
                schau dir das bild mal an, zum wechsel des hauptzahnrads die anlenkungen mit rotem kreis abklipsen. das geht auch mit den fingern/fingernägeln. dann unten die schraube entfernen die durch das hauptzahnrad geht. dann solltest du die hauptrotorwelle nur so weit hochziehen das du das hauptzahnrad austauschen kannst. die taumelscheibenführung(roter pfeil) dürfte dabei wohl nicht stören. wenn das neue zahnrad montiert ist einfach die anlenkungen wieder anklipsen, fertig.
                gruss guenni
                • Berger1996
                  Berger1996
                  Herzlichen Dank! (; bis die Ersatzteile hier sind wird diese Woche e noch vergehen! Gruss berger
