Katastrophaler Erstflug mit dem KDS 550
  • Salatschüssel
    • 22.09.2013
    • 181
    • Ba-Wü
    ich schildere euch einfach mal die Situation und hoffe auf hilfreiche Tipps.
    Zu mir: Fliege seit einem 3/4 Jahr einen KDS 450QS. Bin beim Rundflug angekommen.
    Zum Heli: gbraucht gekaufter KDS 550 FBL, alles Stock, außer Motor.
    Nachdem ich den Heli neu eingestellt hatte, bin ich heute zum Flugfeld gefahren. Sonne, kein Wind, aber nur ca. 0°.
    Am Flugfeld stecke ich den BEC Lipo an und das Nickservo fährt in die obere Position (ist vorher noch nie passiert). Nach einem Reset klappt aber alles gut. Servos laufen, FBL und Heck macht was es soll.
    Da es der erste Flug ist, stelle ich den Heli zur Sicherheit erst mal weiter weg von mir auf. Was passirt als ich den TH umlege? Nichts, nada. Kein Empfang bei einer Entfernung von ca. 5 bis 10 Metern. Laufe ich näher an den Heli hin, klappt wieder alles. Gott sei Dank war der Failsafe schon programmiert.
    Trotz allem (ich weiß, ist riskant gewesen) habe ich zumindest mal den Rotor anlaufen lassen. Soweit alles OK, bis auf den Empfang.
    Ich packe danach alles wieder ein, schließe aber nochmals den BEC Akku an. Jetzt fährt das Nickservo immer! in die oberste Position.
    Irgendetwas passt somit überhaupt nicht.
    Der Empfänger ist übrigens an der Seite montiert, die Antennen zeigen nach oben und unten, der Empfang bricht aber immer bei der gleichen Entfernung ab, egal auf welcher Seite ich vom Empfänger aus stehe. Am Empfänger kommen logischerweise auch alle Kabelstränge an. Zudem liegt direkt am Empfänger das Stromkabel vom BEC und direkt am Empfänger dieses runde grüne Dings mit Loch in der Mitte (was ist das überhaupt? Entstördingsbums?),um das das Stromkabel gewickelt ist. Stört das den Empfang?
    So nochmals kurz zusammengefasst:
    Sehr wenig Empfang
    Nickservo fährt ab heute immer nach oben (kann es dem Servo zu kalt werden? liegt es am Empfängersignal?)
    Ich hoffe auf zahlreiche Tipps zur Fehlersuche.
    Vielen Dank und liebe Grüße
    Salatschüssel
  • fireball
    • 07.04.2009
    • 2554
    • Marcus
    • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
    AW: Katastrophaler Erstflug mit dem KDS 550
    Ferndiagnostisch geraten: Problem an der Funkstrecke, entweder Sender oder Empfänger defekt. Mangels ordentlichem Signal geht der Empfänger auf eine programmierte Failsafe-Position und fährt das Nickservo auf Maximum (evtl. ist das Servo defekt, das kann man aber testen indem man mal die Steckplätze tauscht und schaut, ob der Fehler mitwandert).
    Greets,
    Marcus
    • kiwi84
      kiwi84
      Das ist ein ferritkern..War zu 35mhz Zeiten zur Entstörung gedacht..braucht man bei 2.4GHz aber nicht mehr aber stört auch nicht wenn er dran ist.
      Ist das servo in Neutralstellung?
      Vielleicht ist auch der Empfänger defekt oder Kabel falsch rum angesteckt.
      Gruss kiwi
      • Salatschüssel
        • 22.09.2013
        • 181
        • Ba-Wü
        Kleiner Nachtrag:
        Der Sender geht am 450 ohne Probleme.
        Das Nickservo geht in der Wohnung auch wieder? Liegt das an der Kälte?
        • kiwi84
          kiwi84
          Kann natürlich sein aber bis - 10 Grad sollte kein Problem sein.
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Das ist theoretisch möglich. Wenn das Poti ohnedies schon kurz vor dem Exitus ist, können Temperatureffekte ihm den Rest geben. Der Schleifer dehnt sich aus oder kühlt sich ab, das kann den Druck vom Griffel des Schleifers verändern.
            Aber warum testest du alles gleichzeitig? Eines nach dem andern!
            Stelle zuerst den Empfang sicher, dann testest du jedes Servo einzeln(!), und erst gaaaaanz zuletzt wirfst du den Motor an!
            Servos im Zweifelsfall gegeneinander austauschen um zu sehen, ob der Fehler mitwandert.
            • sven1275
              • 01.02.2012
              • 424
              • sven
              • Mfv Böblingen
              Welches fbl hast du denn?
              Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
              Logo700-Diabolo700-Logo 600se-Beam aquila 550-Bo 105-2xBeam E4
              • Salatschüssel
                • 22.09.2013
                • 181
                • Ba-Wü
                So,
                ich höre jetzt folgendes raus:
                Einbaulage des Empfängers kann nicht die Ursache sein, Sender ebenfalls nicht: ergo: Empfänger am A.... Werde ihn mal gegen den aus dem 450 tauschen und berichten.
                Servoproblem noch ungelöst.
                Für weitere Ideen bitte posten.
                Das FBL ist das KDS Ebar Version 1.
                Danke
                • kiwi84
                  kiwi84
                  Mach das alles der Reihe nach..irgendwo wird der Fehler schon liegen..
                  • fireball
                    • 07.04.2009
                    • 2554
                    • Marcus
                    Kann genauso am wieder vorhandenen Empfang liegen, falls es ein Problem mit der Funkstrecke gibt. Mal umgesteckt?
                    Greets,
                    Marcus
                    • sven1275
                      • 01.02.2012
                      • 424
                      • sven
                      • Mfv Böblingen
                      Das liegt am fbl System !!!!resete das fbl komplett und stell es ganz neu ein dann sollte dein Problem weg sein!!(war bei meinem vor 2 Monaten das Problem)
                      Das interessiert hier niemand, wie das gesendet wurde
                      Zuletzt geändert von Tobi Gräf; 25.11.2013, 17:10.
                      • extreme011
                        helishop-nrw.de
                        Flugschule / Onlineshop
                        • 17.08.2009
                        • 5791
                        • Bochum
                        Ein reset ist da sicher nicht verkehrt,behebt aber das Empfangsproblem nicht. Wenndu noch das kds bec drin hast, dann wirf es raus und bau z.b. ein keto ein. Das Teil ist das einzige was nichts taugt in der combo.
                        Torsten
                        Vollkasko für Flugmodelle
                        http://Helishop-nrw.de
                        • Piwo0072
                          Piwo0072
                          Verrätst du uns noch dein Fernsteuersystem?
                          KDS; Futaba; Spektrum; Graupner...?
                          • Flip73
                            • 29.03.2013
                            • 535
                            • Philipp
                            • Wild auf der Wiese um HH
                            Ja, das originale Ubec sollte raus.
                            Hat mich einen Absturz gekostet das Teil und ne Weile Fehlersuche.
                            Ansonsten Tipp ich auch auf ein Problem mit dem Empfänger.
                            Kleiner Tipp noch, kontrolliere immer die Servolaufrichtungen und Wirkrichtungen insbesondere wenn die Einstelleinheit am ebar dran war auch wenn du nichts verstellt hast.
                            Bei mir hat sich das gerne mal verstellt warum hab ich nie rausbekommen.
                            Fliegen tuts aber gut fand ich.
                            EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
                            • LudwigX
                              • 12.06.2012
                              • 4635
                              • Siegen
                              Ist der Regler im FBL System oder im Empfänger eingesteckt?
