Hobbyking Assault 450
  • Frostregen
    • 53
    • Heiko
    #91
    AW: Hobbyking Assault 450
    Wenn ich (wir) das wüssten, wären wir schon einen guten Schritt weiter
    Meinen Assault450 habe ich letzte Woche zerlegt (mit laufendem Motor beim starten umgefallen), weil ich vermutlich eine falsche Einstellung im Function Setup für B2 hatte. (Ich glaube 2 (oder 3?) mal blau blinken wäre da richtig gewesen...)
    Im moment bin ich ziemlich frustriert. Ohne korrekte Anleitung ist es ziemlich Glücksspiel, was als nächstes kaputtgeht.
    Die Schadensbilanz sind 2 defekte Taumelscheibenservos (nicht so schlimm, da ich ohnehin schon Metallservos bestellt hatte), beide Hauptrotorblätter, die Hauptrotorwelle extrem verbogen (die Schraube durch Welle und Rotorkopf macht jetzt eine S-Kurve), Hauptzahnrad defekt.
    Die Blattlagerwelle habe ich noch nicht untersucht, aber die ist vermutlich auch krumm.
    Nuja, zum Glück sind noch genug andere Projekte vorhanden
    Zum FBL:
    Da der AssaultDFC Kopf nach 120° Anlenkung aussieht, kann die Turnigy3D-H FBL anleitung nicht korrekt sein, da blaues blinken bei B2 für einen 140° Kopf angedacht ist. Laut AssaultFBL Anleitung wäre blau allerdings auch für einen 140° Kopf...
    Demnach müsste man eigentlich auf rotes blinken umstellen...
    Zuletzt geändert von Frostregen; 15.03.2014, 17:43. Grund: Zusatz infos
    DEVO7 SuperCP, V120D02S, MasterCP, Scorpy 1000
    9XR Wilga2000, Assault450, PhantomFPV
    • Frostregen
      • 53
      • Heiko
      #92
      Leider zu spät zum editieren.
      Ich habe noch folgende Anleitung gefunden, die (ziemlich) passend erscheint:
      Zumindest erklärt die Anleitung ganz gut, wie man das FBL einstellt.
      • agila
        agila
        #93
        ...aber die 3D-H Anleitung sagt doch unter Punkt 9 der Kurzanleitung und sonst bei Punkt I (Swashplate mixing) dass die 120 Grad Anlenkung rote Status-LED erfordert.
        (Deckt sich auch mit der gelben Anleitung)
        • Piwo0072
          Piwo0072
          #94
          Gibt's denn schon flugerfahrungen mit dem kleinen?
          Out of the Box schon jemand vernünftig zum Fliegen gekommen?
          • Frostregen
            • 53
            • Heiko
            #95
            Genau. Lustig ist nur das die standardmässig mit blauer Status-LED eingerichtet sind (laut anderen Foren fliegen die auch mit blauer LED).
            D.h. entweder sind die Anleitungen beide falsch, oder alle fliegen mit 140° Einstellung
            • heli86CH
              heli86CH
              #96
              Hallo zusammen.Ich habe auch den Assault 450.es ist mein erster cp heli,hatte davor den msr und 120sr. Habe den Assault dann als rtf gekauft und rein theoretisch geglaubt ich kann ihn auspacken und losfliegen.böser fehler da die taumelscheibenwirkrichtung falsch war und beim starten gekippt ist.(war nicht das einzige was im fbl falsch war) habe dann den kopf gewechselt und die main blades da beides kaputt ging.
              Dann gings an fbl system.die passendste anleitung ist die http://www.beastx.com/manuals/MICROBEAST_1.0.0_GER.pdf habe meinen nach dieser anleitung eingestellt und ja was soll ich sagen....er fliiegt einwandfrei.ich muss ihn nurnoch bisschen zahmer machen.
              Gruss heli86
              • Frostregen
                • 53
                • Heiko
                #97
                @heli86CH:
                Danke für die Info. Die Anleitung ist sogar noch ausführlicher als die 3GX.
                Für Setup Funktion I hast du demnach die rote LED an? (120°)
                • heli86CH
                  heli86CH
                  #98
                  Hallo frostregen.Ja taumelscheibe 120° rot bzw rot blinkend.
                  Gruss heli86
                  • FrankR
                    • 25.04.2003
                    • 999
                    • Geeste/mfc-nordhorn.de
                    #99
                    Hallo.
                    Hat jemand das Heckpendeln denn schon in den Griff bekommen? Ich verzweifel etwas dran.
                    Frank
                    • Frostregen
                      • 53
                      • Heiko
                      #100
                      @Illmatic: Meine Ersatzteile sind gerade erst angekommen. Mittlerweile habe ich ziemlich viel vom Heck ausgetauscht. *falls* damit das Heckpendeln verschwindet, berichte ich nochmal ausführlich. Nächstes WE dürfte ich zum fliegen/testen kommen.
                      • Frostregen
                        • 53
                        • Heiko
                        #101
                        Heute bin ich endlich zum fliegen gekommen: Das Heckpendeln ist weg
                        Er steuert und fliegt sich so, wie es sein soll.
                        Das FBL habe ich nach heli86CH verlinkter Anleitung komplett neu eingerichtet.
                        Danke nochmal für den Link!
                        (ACHTUNG: Aktuell wird der Assault450 als BNF mit "Turnigy 3D-H V2" FBL ausgeliefert, da ist also wieder eine andere Anleitung relevant.)
                        Kurze Stichpunktliste was ich nach dem crash alles gemacht habe:
                        -FBL neu eingerichtet
                        -Metalgear Servos für das Heck
                        -Metalgear Servos für die Taumelscheibe
                        -Hauptrotorblätter getauscht
                        -Blattlagerwelle getauscht
                        -Hauptrotorwelle getauscht
                        -Hauptzahnrad getauscht
                        -Taumelscheibe getauscht
                        -Heckzahnrad getauscht
                        -Heckrotorblätter getauscht
                        -Heckrotorwelle gewechselt
                        -Um das Heck mit der Welle festzuschrauben, ohne das es klemmt, musste ich die kleine Metallhülse etwas kürzer schleifen.
                        -Eine dritte Heckanlenkstangenführung (was für ein Wort) verbaut.
                        -Alle Heckanlenkstangenführungen mit einem Stück Kabelbinder festgeklemmt
                        Die 3 Potis am FBL stehen wie folgt:
                        1: 11 Uhr
                        2: 11 Uhr
                        3: 12 Uhr
                        Der Gyro steht auf 20% (-100 bis +100 skala) (60% auf der 0-100 skala)
                        Das Heckservo läuft auf 333Hz, die Taumelscheibenservos auf 200Hz.
                        • Florian S.
                          • 17.01.2014
                          • 672
                          • Florian
                          #102
                          Gibt es schon irgendwas neues zum Assault 450?
                          Habe heute günstig einen ungeflogenen rtf assault gekauft.
                          Das bisher hier geschriebene hört sich ja nicht sehr berauschend an.
                          • Florian S.
                            • 17.01.2014
                            • 672
                            • Florian
                            #103
                            Der Assault ist heile angekommen.
                            Wie zu erwarten war keine einzige Schraube gesichert und kein Drucklager hat je etwas Fett gesehen.
                            Ich habe den Regler gegen einen HW50 V3 getauscht und das FBL gegen ein anderes.
                            Am letzten Wochenende habe ich 20 Akkus mit dem kleinen geflogen und bin total begeistert, wollte eigentlich keinen 450er mehr fliegen weil zu klein und hibbelig, das nehme ich zurück... ein absolutes Fungerät....
                            Das Heck habe ich penibelst neu aufgebaut und auf Leichtgängigkeit geachtet, nachdem ich das FBL auf ein 333MHz Heckservo eingestellt habe steht es wie eine 1, keine Tendenzen zum Pendeln etc. auszumachen.
                            Ich muss sagen die 100 Euro für das rtf Paket hat sich auf jedenfall gelohnt.
                            Das FBL welches dabei war hat schon den Besitzer gewechselt und der Original Regler sitzt jetzt in einem E-Segler. Die orange Funke versieht nun ihren Dienst für Park- und Slowflyer.
                            flo
                            • jumphigh
                              • 16.12.2009
                              • 4248
                              • Allstedt
                              #104
                              RTF, also inkl. 6-Kanal-Orange-DSM-Sender? Ist ja unglaublich! Wo findet ihr immer nur solche Angebote? eBay-Auktionen, die mich interessieren, tendieren immer Richtung Neupreis...
                              Andreas
                              Grüße von Andreas
                              • Florian S.
                                • 17.01.2014
                                • 672
                                • Florian
                                #105
                                Ja, inkl. Sender, 1 Sat, 6 Kanal Empfänger, Akku Ladegerät und einem Akku.
                                Bin bei Ebay Kleinanzeigen darüber gestolpert, war dort schon ein paar Wochen so inseriert inkl. Versand für 100 Euro.
                                Der Erstbesitzer hat sich den bestellt, ausgepackt, war erschrocken von der Größe und hat sich ein rc-car bestellt.
                                Ab und an muss man ja auch mal Glück haben.
                                flo
