Uni Star Montage
  • danheli
    danheli
    Uni Star Montage
    ich bin gerade dabei meine Uni Star an die Mechanik zu bauen.
    Dabei hab ich das ein oder andere Problem.
    Die Uni-Expert-Mechanik ist auf jedenfall das Vorgängermodell von der Uni-Expert 98.
    Problem Nr. 1
    Das Resorohr ist genau 2 cm zu kurz. Wie und mit was kann ich den Auslass vernünftig verlängern, so dass er in die vorgesehene Halterung am Ausleger passt ?
    Problem 2.
    Die Rumpfaufnahme wird normalerweise mit den Rändelschrauben befestigt.
    Sind aber nicht mehr dabei .
    Wie bekomme ich eine Lösung hin, das ich den Rumpf ohne zu Hilfenahme von Werkzeug gelöst und befestigt bekomme ?
    Vielen Dank für Eure Anregungen
    Gruß Dan
  • heliminator
    heliminator
    Uni Star Montage
    Hallo Dan,
    zum Auslass des Resorohres:
    eigentlich müsstest Du doch den Halter, der auf das Heckrohr aufgeschoben ist,
    etwas nach vorne verschieben können? 2 cm sollten kein Problem darstellen.
    Zu den Rändelschrauben:
    entweder lange im Eisenwarenhandel nach etwas vergleichbarem suchen, oder aber normale (Inbus-)Schrauben verwenden.
    Dann kommt man zwar nicht um ein Werkzeug herum, aber man gewöhnt sich daran.
    Wenn man es ganz komfortabel machen will:
    zwei Inbusschrauben nehmen, mit der Metallsäge einen Schlitz in den Kopf sägen,
    in den Schlitz ein Stück (ca. 2 cm) eines 2 mm Stahldrahtes quer einlöten.
    Dann kann man die Schraube auch wieder mit der Hand lösen bzw. festziehen.
    Gruss,
    Thilo
    • danheli
      danheli
      Uni Star Montage
      Hallo Thilo,
      das mit dem nach vorne schieben geht leider nicht, das sich an dem Halter auch gleich die Abstützstreben zur Mechanik befinden.
      Aber ich hab auch schon ne Lösung gefunden.
      Der Tip mit dem Schweissdraht klingt machbar....
      Danke
      Gruß Dan
