Suzi Janis 800 mit HC3SX Rettung
  • Nerolon
    Nerolon
    Ich habe in meinem Janis 800 ein HC3SX verbaut.
    Ich fliege ca 1400-1600 am Kopf, und würde gerne wissen wie ich die Rettung im HC3 einstelle ohne das sich der Heli zerlegt wenn ich sie nutze.
    Irgendwo habe ich gehört das es beim 800er und der Rettung Probleme geben kann.
    Ich trau mich nicht mal die Rettung zu testen, da ich angst habe das was passiert.
    Es wäre super wenn jemand seine einstellung im HC3 und mir seine erfahrung mitteilen würde.
    Setup
    Suzi Janis 800
    120er Helijive
    HC3SX
    Scorpion 5020
    Savöx 1258/1290
    800er NHP
    115er Edge
    HZ vom 800er Rex
    Mfg
    Christian
  • helicopterxxl
    • 02.06.2007
    • 997
    • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
    AW: Suzi Janis 800 mit HC3SX Rettung
    Na ja, irgendwann musst du das mal testen, möglichst bei sicherer Höhe und aus dem Schweben heraus.
    Das Zerlegungs-Problem ist sicher nicht nur beim Janis 800.
    Ich fliege Goblin 700 und habe den Rettungsschalter eben aus den Gründen zweistufig ausgeführt (Kippschalter).
    Erste Stufe ist "sachte" Rettung und die zweite Stufe ist "volle" Rettung.
    Der Heli steigt in der ersten Stufe nicht so brutal nach oben.
    Reflexartig werden nacheinander immer beide Stufen durchlaufen, es sei denn, man testet!
    Klaus
    P.S.: Zum Thema Rettung mit welcher Schalterart gibt es hier im Forum auch einen interessanten Thread.
    Zuletzt geändert von helicopterxxl; 12.01.2014, 19:28.
    G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
    • Nerolon
      Nerolon
      also die Rettung geht schon, hab sie schon mal aus nem Flug kurz am schalter gezogen.
      Aber ich meine wenn jetzt mal ne richtige Notsituation da ist , und das HC3 mal richtig malochen muss.
      Da wollte ich halt wissen ob da wer erfahrungswerte bei nem 800er (am besten Janis) hat.
      Mfg
      Christian
      • helicopterxxl
        • 02.06.2007
        • 997
        also die Rettung geht schon,...
        • Nerolon
          Nerolon
          Ja hatte das falsch geschrieben :-)
          weist aber was ich meine oder ??
          • upside-down
            upside-down
            "Aus dem Schweben heraus" gab es bei mir eigentlich noch nicht viel zu retten
            David
            • helicopterxxl
              • 02.06.2007
              • 997
              Tatsächlich?
              Dann fliegst Du wohl noch nicht auf dem Kopf?
              Klaus
              • Nerolon
                Nerolon
                Ja da hab ich es ja nur angetestet.
                Es gibt ja kein Problem mit der Funktion der Rettung.
                Ich würde nur gerne erfahrungswerte wissen, da ich gehört habe das beim 800er die gefahr eines Boomstrikes besteht oder das HZ rasiert wird
