Hornet CPII
  • Mayk
    Mayk
    Hornet CPII
    heute hat der Petr Novotny (zweiter bei den 3D Masters) bei unserem Indoormeeting in Cloppenburg den neuen CPII vorgeführt. Das ding geht echt klasse und macht die Figuren in einem Tempo das mir immer noch ganz schwindelig ist. Hätte ich nicht gedacht das sowas mit so einem kleinen Heli möglich ist.
    Kann ihn, nachdem was ich erleben durfte, wirklich empfehlen
    Mayk
  • moin-uli
    • 04.01.2003
    • 226
    • Ulrich
    • Westerlutten
    Hornet CPII
    Moin Mayk !
    Ich habe ja die letzten beiden Flüge gefilmt und bin gerade dabei es auf eine Größe von ca. 8-9 MB zu bringen. Den Link werde ich hier noch bekannt geben.
    Gruß aus Lutten
    Uli
    http://www.mcalbatros.de
    nur 500 m zum Modellflugplatz :-)
    • Mayk
      Mayk
      Hornet CPII
      Moin Uli,
      kannst du mir die Filme auch in original größe geben? Wir wollen eine DVD machen mit allem Film und Fotomaterial was wir haben. Wäre toll wenn du deine Aufnamen beisteuern könntest.
      Mayk
      • moin-uli
        • 04.01.2003
        • 226
        • Ulrich
        • Westerlutten
        Hornet CPII
        Moin Mayk !
        Klar kannst du es bekommen. Ruf mich mal an, die Nummer habe ich per Email geschickt.
        Gruß Uli
        • moin-uli
          • 04.01.2003
          • 226
          • Ulrich
          • Westerlutten
          Hornet CPII
          Moin !
          Video ist online, es sind ca. 6 MB. Der Film ist geschnitten, da sonst das File zu groß geworden wäre.
          Nach dem Meeting bin ich am überlegen, auch son kleines Teil zu besorgen. Mal sehen was meine Regierung dazu sagt.
          Den 2. Teil werde ich in den nächsten Tagen an gleicher Stelle stellen und den 1.Teil vom Netz nehmen. Habe halt nur 10 MB.
          Gruß aus Lutten
          Uli
          • moin-uli
            • 04.01.2003
            • 226
            • Ulrich
            • Westerlutten
            Hornet CPII
            Moin !
            Hier ist der 2. Teil . Den 1. Teil habe ich wieder vom Netz genommen.
            Gruß aus Lutten
            Uli
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              Hornet CPII
              Na, die wedelt aber ganz nett im Schwebeflug der HH-Gyro, der wohl drin sein muss, wird also auch ned richtig damit fertig ... oder die Sensibilität muss für den Flugstil einfach so hoch eingestellt sein ... ?
              Aber: nettes Vid, gar nicht so einfach, da mit der Cam mitzuhalten, gelle?
              • ma.hocke
                ma.hocke
                Hornet CPII
                Hi!
                Weiß jemand von Euch, welche RC Komponenten bei dieser Hornet eingebaut sind? *bin am überlegen*
                sorry, habs schon gefunden!
                • RV
                  RV
                  Mikado-Heli.de
                  VStabi-Support
                  • 02.06.2001
                  • 7779
                  • Rainer
                  Hornet CPII
                  Scahu mal in den anderern Hornet-fred. Da war ein Link zu der Zusammenstellung von Petr Novotny.
                  (PDF auf der MS-HP).
                  • Mayk
                    Mayk
                    Hornet CPII
                    Ja ich weiß es. Wahr ja dabei. Das Wackeln beim Schweben kommt von den Holzrotorblättern. Ist kein Scherz, der Petr hat sich welche selber aus Balsa geschnitzt.
                    Hier der link mit den geflogenen Sachen: 3D CPII von Petr Novotny
                    Er hatte das Heckrotor servo hinten so ca 2.3.cm vor dem Heckrotor gemacht. Dadurch ist der Schwerpunkt Optimaler für 3D. Der Akku wird vorne befestigt.
                    Mayk
                    • Eddi E. aus G.
                      • 12.12.2003
                      • 6399
                      • Edward
                      Hornet CPII
                      Balsablätter. Selbstgeschnitzt. Klasse!
                      Und das in einer Zeit, da jeder unbedingt auch für's letzte Fitzele am Heli unbedingt Carbon oder bunt eloxiertes Alu braucht
                      PS: gibt's eine Steigerung zu optimal? 8)
                      • RV
                        RV
                        Mikado-Heli.de
                        VStabi-Support
                        • 02.06.2001
                        • 7779
                        • Rainer
                        Hornet CPII
                        Habe wegen der Heckblätter mal nen neune Fred gestartet.
                        Ich finde das SEHR seltsam, wenn ein WERKSPILOT so was verwenden muß.
                        Man möge sich als Vibrationsgeschädigter nun den Rest denken ....
                        • Mayk
                          Mayk
                          Hornet CPII
                          also die Balsablätter hat er gemacht um draußen rumzufliegen. Die Plastikblätter sind bei dem Wetter wohl zu steif und funktionieren nicht so gut. Bei Balsa ist das was anderes da dem Holz die Temperturen nicht soviel ausmachen.
                          Was ich nicht weiß ist warum du das KOMISCH findest. Ist doch normal das m,an als Werkspilot bzw Miteigentümer immer neue Sachen testen must. Ich denke mal wenn das fürs Kalte Wetter fliegen das optimum ist wird es die auch zu kaufen geben. Klasse ist doch das er alles erst ausprobiert und dann in den verkauf bringt. Wie zb der neue Aussenläufer für den CP II. Den testet er ja auch gerade und man bekommt ihn auch erst wenn er 100% läuft.
                          Mayk
                          • Stone
                            Stone
                            Hornet CPII
                            Mayk, du siehst das alles etwas sehr blauäugig. Wenn ich mir die Historie der von MS Composit bisher empfohlenen Ausstattung so ansehe kann ich die Euphorie nicht teilen.
                            Wenn du mal Hornets mit wirklich guten Komponenten fliegen sehen willst, lade dir mal ein paar Videos aus dem hornet-heli forum runter. Mit nem GY-240 wackelt auch rücken rückwärts nix.
                            Nur die Vibs sind eben Glücksspiel, oder eben komplettes Heck tunen für Schweinegelf. Und dass ein Werkspilot sich selber Blätter schnitzt bevor er das Serienmaterial benutzt, finde auch ich sehr seltsam.
                            Wieviel Flugstundenhast du denn schon runter mit deiner Hornet? Wie oft wieder aufgebaut nach Absturz?
                            Gruss,
                            Thomas
                            • RV
                              RV
                              Mikado-Heli.de
                              VStabi-Support
                              • 02.06.2001
                              • 7779
                              • Rainer
                              Hornet CPII
                              Jo, Mayk, wäre schon interessant zu wissen, wieviel Du dein Hörnle schon bewegt hast? - Du hast ja ne Menge zu bewegen, wenn ich Deine Sig mal anschaue ...
                              Ich fliege in meiner Werkstatt (17*10*4m) zur Zeit ca. 1-2 mal pro Woche.
                              Letzten Winter habe ich bedingt durch Akkutests eher 2-3 mal geflogen.
                              Durch die Enge und Störungen im Gehirn ist so 1 Crash pro Winter das Minimum.
                              Ich fliege übrigens KEIN 3D.
