Walkera mini CP heck
  • Helax
    • 06.02.2014
    • 390
    • Axel
    #31
    AW: Walkera mini CP heck
    Ja genau da ist das weisse Zahnrad.
    Das ist das einzige Video.
    Vielen Dank fürs suchen, was ich mich nun frage ... brauche ich auch diese Teile??
    Wenn von Walkera das Kit für den Mini CP verkauft wird..... sollte es doch so passend sein oder nicht?
    5 beiträge weiter oben habe ich ja von dem Video berichtet.. nur finde ich das weisse Zahnrad nirgends.
    Zuletzt geändert von Helax; 28.03.2015, 22:34.
    [FONT="Times New Roman"]
    [I]OMPM2, 450X, G380, Gaui X3 X5 X7, BT700
    DX9i[/FONT]
    • 47110815
      • 30.07.2014
      • 4427
      #32
      Hallo Axel,
      ich würd es einfach mal probieren. Was soll schon passieren?
      lg
      Tom
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        #33
        Dieses Kit ist meines Wissens nicht speziell für den Mini-CP, sondern wird auch für den Super-CP und den Genius-CP angeboten. Für den Super-CP soll es aber gar nicht so ohne weitere funktionieren, wird aber trotzdem dafür verkauft. Von daher denke ich, das es die Chinesen nicht so genau nehmen. Es wird dir wohl nichts übrig bleiben, als es zu probieren.
        Früher konnte man das Kit mit dem weißen Zahnrad bei Ehirobo, von denen auch das Video ist, auf deren Webseite bestellen. Der Link ist ja unter dem Video sogar noch drunter. Aber er führt ins Leere. Jetzt bieten die auf ihrer Seite auch nur noch das normale Kit an.
        Raimund
        Zuletzt geändert von raimcomputi; 28.03.2015, 22:44.
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • Helax
          • 06.02.2014
          • 390
          • Axel
          #34
          Baue einfach mal um... bin sehr gespannt.
          thx
          DX9i[/FONT]
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            #35
            thx
            Hast du denn das Kit schon gekauft? Bin wirklich sehr gespannt auf die Leistung und die Flugzeiten.
            Raimund
            Walkera Devo10
            • Helax
              • 06.02.2014
              • 390
              • Axel
              #36
              Ja das Kit habe ich seit langem, ich habe nur auf den Tag gewartet an dem mir die Leistung für meine ßbungen nicht mehr ausreichen wird.
              DX9i[/FONT]
              • Helax
                • 06.02.2014
                • 390
                • Axel
                #37
                Es ist vollbracht.
                Heckmotor und Hauptmotor laufen sauber an..
                fliegen kann er auch. Sound ist gut.
                Leider nur ein paar Sekunden bis die Spannung auf 3,0V einbricht und dann gar nix mehr geht.
                Gut es wurde in diesem Fall nur mit zu schwachen 240ern getestet.
                Aber ich befürchte dass ich auch mit 300er Akkus da Probleme bekomme da er jetzt ja schon direkt nach mehr Saft schreit.
                Nach einem Flug von etwa 15Sekunden sackt er ab. Die Telemetrie meldet zu geringe Spannung. Wenn man dann weiter am Gas bleibt scheint das LVC auch abzuschalten.
                Jetzt heisst es erstmal grössere Akkus besorgen und wenn er dann nicht vernünftig fliegt das LVC umgehen.
                Bin für Tipps und Anregungen dankbar. Sorry fürs OT.
                DX9i[/FONT]
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  #38
                  Was soll das bringen, das LVC zu umgehen? Das LVC schaltet bei 3,3 Volt ab. Und das ist ja auch gut so. Erstens mal hat der Heli sowieso keine Power mehr, wenn die Spannung noch geringer ist. Und zweitens kannst du deine neuen Akkus nach kürzester Zeit auch schon wieder wegschmeißen, wenn du sie dauernd so tief entlädst. Das einzige was wirklich hilft, das man sich leistungstarke Lipos mit ordentlich C-Rate besorgt, die erst gar nicht so weit einbrechen.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    #39
                    Hallo Axel,
                    schau mal hier:
                    Bürstenlose Upgrade Kit für Walkera Genius CP Mini CP Super CP ohne Akku für Mini CP
                    wenn es das Set ist, welches Du hast, schau mal welcher Akku hier empfohlen wird.
                    lg
                    Tom
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #40
                      Mit den empfohlenen Akkus wird das niemals funktionieren. 15C sind viel zu wenig. Unter 30C braucht man meiner Meinung erst gar nicht anfangen. Denn man muss ja auch bedenken, das in vielen Fällen die aufgedruckte C-Rate stark übertrieben ist. Man braucht doch nur mal überlegen, wie schnell der Akku leer gesaugt ist. Daran sieht man doch schon sehr genau, welche effektive, nicht aufgedruckte C-Rate man benötigt. Und die 15C China Akkus bringen nun mal nicht annähernd wirklich die 15C, sondern allerhöchstens die Hälfte. Von daher kann man das vergessen.
                      Ich sehe das doch bei meinem Super-CP. Ich fliege den mit den 350mAh Lipos. Mit dem Orginal Motor kann ich wunderbar 8 Minuten fliegen, ohne großartigen Leistungsverlust. Jetzt habe ich mal testweise den Motor vom Mini-CP verbaut. Die Leistung ist minimal höher. Aber bereits nach vier Minuten hatte der Heli mit den selben Lipos kaum noch Leistung und nach weniger als 7 Minuten ist der Heli vom Himmel gefallen. Und das Brushlesskit braucht noch mehr Akkupower.
                      Raimund
                      Zuletzt geändert von raimcomputi; 29.03.2015, 16:58.
                      Walkera Devo10
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        #41
                        Hier sind welche mit 25C:
                        lg
                        Tom
                        • pulsedriver13
                          • 02.06.2014
                          • 33
                          • Rene
                          • Henstedt-Ulzburg, Schleswig Holstein
                          #42
                          Hi Leute,
                          habe auch dieses set an meinem Mini cp mit dem original Zahnrad. Habe mit den original lipos knapp 5 Minuten Flugzeit ohne Leistungsverlust.
                          Walkera Master Cp ,Mini Cp. Devo 7
                          • Helax
                            • 06.02.2014
                            • 390
                            • Axel
                            #43
                            Den originalen 350er der bei dem Set dabei ist oder die originalen 240er von Walkera?
                            Zuletzt geändert von Helax; 29.03.2015, 17:36.
                            DX9i[/FONT]
                            • Helax
                              • 06.02.2014
                              • 390
                              • Axel
                              #44
                              Danke für eure Hilfe, ich werde in der nächsten Zeit einfach mal einzelne Lipos kaufen und schauen welche am stärksten sind.
                              DX9i[/FONT]
                              • Helax
                                • 06.02.2014
                                • 390
                                • Axel
                                #45
                                Zitat von pulsedriver13 Beitrag anzeigen
                                Hi Leute,
                                DX9i[/FONT]
