Bilder Ornith
  • hoeppie2
    hoeppie2
    Bilder Ornith
    Würde mich freuen, wenn mir mal jemand ein paar Bilder seines funktionierenden fliegenden oder stehenden Ornith zu sendet!?
    hoeppie2@freenet.de
    Danke Uwe
  • FrankR
    • 25.04.2003
    • 1007
    • Geeste/mfc-nordhorn.de
    Bilder Ornith
    Hi!
    Dort 2. Bild steht mein Ornith direkt neben meiner Uni-Star.
    Illmatic
    • Dieter F. Heinlin
      Dieter F. Heinlin
      Bilder Ornith
      Hallo Uwe,
      bei meinheli.de finden sich auch noch welche :rolleyes:
      • O.Korte
        O.Korte
        Bilder Ornith
        na bin mal gespannt ob man die bilder sieht ??
        ist beides ein Ornith nur einmal mit einer Hirobo Sceadu Haube
        • Reminder
          Reminder
          Bilder Ornith
          HidiHo!
          Meine Bilder kommen per E-Mail, vorab sind schon ein paar bei MeinHeli zu sehen...
          Aber was ganz anderes,
          @xlucky:
          was hast Du auf dem oberen der beiden Bilder für einen Tanknippel eingebaut, bzw. wie ist der befestigt?
          Alle Tanknippel die ich kenne müssen von innen verschraubt werden, und das geht bei dem Tank eigentlich nicht?
          Ich lass mich aber auch gerne eines Besseren belehren...
          cya
          Markus
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4075
            Bilder Ornith
            Wäre ja eine schreckliche Fummelei
            Es gibt Tanknippel von Robbe die man mit Draht einfädelt und einfach
            von aussen verschraubt.
            P.S:
            Das sind auch die haltbarsten selber eingebauten Drucknippel in Resos.
            Grüsse
            Martin
            Wettbewerbsklasse J4F
            • Reminder
              Reminder
              Bilder Ornith
              Hallo Martin!
              Meinst Du diese:
              DRUCKTANKNIPPEL M4 VE10
              1-6018
              Leider gibt es keine Bilder bei robbe...
              cya
              Markus
              • O.Korte
                O.Korte
                Bilder Ornith
                ist eigentlich ein ganz normaler tankstutzen aus einem tankbeschlagsatz der firma wega-sunshine mit einem gummi stopfen die es auch bei wega gibt
                gruß
                xlucky
                ach ja die streifen und beschriftungen sind an beiden hauben komplett lackiert ist also nichts geklebt :-)
                gibt es überrings bei mir auch in anderen formen als lackierschablone oder als fertige aufkleber
                • martin_fuerst
                  • 12.06.2001
                  • 4075
                  Bilder Ornith
                  Hi Markus,
                  Robbenummer hab ich jetzt auch keine...
                  Gibts jedenfalls von Robbe/Vario/MPX u.s.w.
                  So in etwa - mit oder ohne Rohr innen (natürlich mit Mutter)
                  Martin
                  • FrankR
                    • 25.04.2003
                    • 1007
                    Bilder Ornith
                    @xlucky:
                    Wie oder besser gesagt womit hast du die Haube lackiert?
                    Und hält der Lack ohne das man die Haube mit Samthandschuhen anfassen darf?
                    Illmatic
                    • O.Korte
                      O.Korte
                      Bilder Ornith
                      also bei der hirobo haube ist es eigentlich kein großes problem mit einem schleifpad anrauhen (gibt es von 3M) und mit einer scharfen Kunstoffverdünnung abwaschen (z.b. Standox 11100 PC Verdünnung) danach die verdünnung gut austrocknen lassen dann Klaren kunstoffhaftvermittler von Lesonal oder Standox aufbringen(gibt es in Spühdosen) nach dem abdunsten des Hafters einen 2K Füller mit 30 % weichmacher aufbringen (Standox oder Lesonal) nach dem Trocknen (möglichst bei raumtemperatur trocknen ca.20grad und 15std. trockenzeit) schleifen mit 800er naß papier dann nochmal gut trocknen und mit siliconentferner abwaschen
                      nun kann die erste lackschicht aufgetragen werden wenn man nur eine farbe haben möchte würde ich einen 2K lack mit etwa 30% weichmacher aufbringen möchte man aber eine mehrfarbenlackierung haben so wie auf dem obersten bild würde ich mit 1k basislacken arbeiten die gibt es heute in wasser und in lösemittelquallität mann fängt mit der grundfarbe an in diesem fall weiß dann wird übergangslos das orange .gelb und blau gespritzt da es 1k farben sind kann man sie nach ganz kurzer ablüftzeit übereinander spritzten wenn alle farben aufgebracht sind wird alles mit einer schicht klarlack 30% weichmacherzusatz) versiegelt nun nochmal anschleifen mit 1500er bis 2000er papier und die maskierfolien für die dekostreifen aufbringen auslackieren und nach abziehen des maskierfilms das ganze nochmal mit klarlack versiegeln und das war es dann auch schon
                      hört sich nach viel arbeit an ist es aber eigentlich nicht da es sich ja um recht kleine teile handelt
                      um nochmal auf die ornith haube zu kommen sie ist nicht ganz soeinfach zu lackieren da der kunstoff doch eine größere menge trennmittel aufweist er muß auf jeden fall 2-3mal mehr mit kunstoffverdünnung abgewaschen werden und sollte bei der trocknung nicht temperiert werden um ein ausdunsten der trennmittel zu vermeiden
                      so ich will hoffen alle fragen nun beantwortet zu haben
                      gruß
                      xlucky
