Esky King 4 Hauptzahnrad dreht durch
  • iMicky
    iMicky
    Nun habe ich endlich alles fertig, alle defekten Teile erneuert, neuen Sender programmiert, Rotorblätter ausgerichtet. Jetzt kommt ein Problem, welches mich überfordert.
    Ich stelle den Heli auf den Boden und will sehen, ob alles ruhig läuft. Rotorblätter laufen gut. Plötzlich dreht der Motor unregelmäßig. Dann dreht nur noch der Motor, die Rotorblätter stehen still. Das Hauptzahnrad dreht, überträgt die Umdrehung aber nicht auf die Rotorwelle. Also baue ich das Zahnrad aus und sehe es mir an. Aus dem Zahnrad fallen 3 kleine Stifte raus. Also neues Zahnrad eingebaut, Rotorblätter drehen, aber nicht schnell genug und den Heli abheben zu lassen. Plötzlich wieder das gleiche Problem, Zahnrad deht, aber überträgt nicht an die Welle. Was kann da los sein?
  • KalleS
    • 28.05.2013
    • 743
    • Mario
    • Kreis Warendorf
    AW: Esky King 4 Hauptzahnrad dreht durch
    Hast du die Kabel zwichen Motor und Regler vertauscht? Einfach mal zwei tauschen!!!
    Würde heißen das ganze dreht falsch herrum!
    Protos Max V2, Synergy N7
    • Pietbaer
      • 25.05.2010
      • 2935
      • Eppstein ( Bremthal )
      An den Kabeln kanns nicht liegen.
      Der Freilauf vom Hauptzahnrad ist im Eimer oder die Freilaufachse, deswegen dreht sich das Hauptzahnrad aber die Rotorwelle nicht.
      Gruß Peter
      Zuletzt geändert von Pietbaer; 13.02.2014, 19:16.
      Compass Atom 500
      • KalleS
        • 28.05.2013
        • 743
        • Mario
        • Kreis Warendorf
        Gruß Peter
        Hab falsch gelesen, klar!!! ja dann ist es das nicht
        • Pietbaer
          • 25.05.2010
          • 2935
          Compass Atom 500
          • iMicky
            iMicky
            Gut, Freilauf kaputt (Zahnrad war nagelneu) oder Freilaufachse kaputt. Was kann denn an der Freilaufachse kaputt gehen?
            Kabel sind natürlich richtig gesteckt, sind ja 3 verschiedene Farben. Allerdings hatte ich wirklich dass Gefühl, dass der Heli nach unten drückte. Rotor dreht rechtsrum. Vielleicht kam mir das auch nur so vor, ist ja eher unwahrscheinlich.
            • Pietbaer
              • 25.05.2010
              • 2935
              Ich weis vom E-sky Belt-CP V2 baugleich mit deinem, das die Freilaufhülse Risse bekommt und dadurch der Freilauf durchrutsch weil der Kraftschluß nicht mehr gegeben ist.
              Hab schon Freilaufhülsen in der Hand gehabt die als solches nicht mehr zu erkennen war, einfach durchgerissen und abgeschert.
              Gruß Peter
              Compass Atom 500
              • iMicky
                iMicky
                Danke, der Preis für ne neue Hülse wird mich nicht umbringen. *?
                • iMicky
                  iMicky
                  Ich habe im Internet einen guten Shop gefunden. Eine Hülse 50 Cent.
