Concept 30 - 46, was habe ich?
  • Gast-Avatar
    Hei Experten!
    Ich habe hier eine Concept-Mechanik mit Einziehfahrwerk (ohne Heckrotor, Rohr/Welle vorhanden), da ich aber Kyosho-Helis nicht detailiert kenne, stellt sich mir nun die Preisfrage:
    Welche Mechanik habe ich da vor mir liegen, eine 30er oder 46er?
    Könnte es vielleicht die Mechanik zur 30er Bell-222 sein??
    Kurze Beschreibung:
    V-Motorbefestigung axial unter dem Rotor, Zylinderkopf nach unten; Antrieb per Zahnräder erst auf Heck, dann über Tellerrad zum Kopf; Tank direkt vorm Motor (ca. 300ccm?); darüber die Servoaussparungen, Empf./Gyro/Akku-Schacht davor; Taumelscheibe feststehend, Roll-Nick-Pitch über je ein Servo; Heckantrieb mit 2mm Stahlwelle geführt in Alurohr; Einziehfahrwerk betätigt über ein Servo; ...
    Braucht Ihr mehr Infos? Maße?? Bilder kann ich leider nicht anbieten.
    Schon mal Danke im Voraus!
    Peter.
    btw.: Weil ja der Heckrotor nicht dabei ist, was kostet der ca.? Uund ... was muß ich für ein Motorset (Motor, Dämpfer + Lüfter mit \"Haube\") veranschlagen? Kupplung vorhanden.
  • Jörg Ortmeier
    Jörg Ortmeier
    Hallo Peter,
    der große Tank deutet auf eine 46er Mechanik hin.
    Die anderen konstruktiven Details sind bei den beiden Helis nahezu gleich. (Lage Motor, Servos, etc.)
    Einziehfarwerk kenne ich bei ner Concept nicht.
    Ein 46er Motor kostet bei Wiggerich in Unna 280,-DM
    Die anderen Teile gibts z.B. bei Fleischmann in Attendorn.
    Habe gerade noch mal geschaut (da eine 30er und eine 46er bei mir im Keller stehen).
    Bei der 46er ist das obere Hauptwellenlager mit Lagerbock aus den Seitenteilen heraus zu ziehen. Bei der 30er muß ban mehr zerlegen.
    Hoffe Dir geholfen zu haben.
    Grüße Jörg
    • Martin Greiner
      • 08.06.2001
      • 5092
      Hi Peter,
      das ganze hier durchzukauen ist mir ein bisschen zuviel (Schreibkrampf) wenn Du Lust hast, dann können wir per Telefon herausfinden welche Mechanik es ist, ich denke es wird ein DX - SE - SX - SR sein.
      Wenn Du einverstanden bist dann melde dich kurz bei mir.
      Gruß Martin
      • Gast-Avatar
        Hei Leute!
        Danke für Eure schnelle Hilfe.
        Den Tank habe ich allerdings \"überschätzt\" der hat nur ca. 250ccm.
        Also 30er ?
        Aber das Domlager lässt sich nach lösen der 4 seitlichen Schrauben nach oben ausbauen ... hmm, doch 46er?
        Ich mach in den nächsten Tagen mal ein paar Fotos und leg sie auf meine Site. Dann schau mer weiter. Oder Martin meldet sich zur Fernanalyse ... meine Tel: 08123-2194 (ab 18:00Uhr).
        Nochmal DANKE!
        Peter.
        • Martin Greiner
          • 08.06.2001
          • 5092
          Hallo Peter,
          melde mich heute Abend, denke wir kriegen das schon raus.
          Gruß Martin
          • Hendrik Hoffmann
            Hendrik Hoffmann
            Hi Peter,
            könntest du mir mal Bilder deines 46er VR´s schicken (Einziehfahrwerk) ??
            Ich besitze ebenfalls´n 46er VR und naja mal sehen, basteln macht Freude
            cu
            Hendrik
            • Martin Greiner
              • 08.06.2001
              • 5092
              Hi Hendrik,
              die Mechanik war/ist keine VR 46, sondern eine Concept 30 SX, steht kurz vor dem Einbau in einen Airwolfrumpf auf meiner Werkbank...mittlerweile
              Das Fahrwerk selbst ist relativ simpel aufgebaut und könnte mit einem Relativ kleinen Aufwand in ähnlicher Form nachgebaut werden. Soweit ich weiß kann man das Fahrwerk in den Untiefen einiger Modellbaugeschäfte noch finden, ist aber selten. Das Fahrwerk wird nicht mehr produziert.
              • Hendrik Hoffmann
                Hendrik Hoffmann
                @ Martin
                Könntest du mir Bilder schicken (so lange er noch auf der Werkbank steht )
                Ich hab keine Vorstellung wie das aussieht ?? (Position von Servos, etc.)
                thx
                • Martin Greiner
                  • 08.06.2001
                  • 5092
                  Hi!
                  Kann ich, aber bitte nicht hauen, wenn´s noch a bissle dauert...habe auch schon anderen versprochen Fotos zu machen.
                  Irgendwie vergesse ich das immer...
                  • Hendrik Hoffmann
                    Hendrik Hoffmann
                    @ Martin
                    lol, so war´s net gemeint.
                    Wenn du mir irgendwann Fotos schicken könntest wär´ das mehr als nett .
                    bis denne
                    Hendrik
