Welcher Empfänger im Eolo
  • Ralf P.
    • 06.06.2001
    • 1614
    • Ralf
    • www.mfc-red-baron.de
    alpha empfänger, keine probs.
    Früher hatte ich auf meinen ecos und logos immer den ACT DS oder auch GR. C17/19 -hatte immer stress damit.
    with friendly regards, Ralf
    ... flying inverted is nothing to write home about ...
    • steff03
      • 01.06.2001
      • 133
      Also ich verwende im Eolo einen ACT DSQ8 und habe keine Probleme mit zuckern oder sonst was.
      • Bernhard
        Bernhard
        Hast du mal ein anderer Kreisel pobiert
        Ich hab den 401 auch im Ackrobat gehabt der machte immer wieder Mucken den 230er eingebaut war ruhe
        Außerdem mit Pcm kriegt mann immer ruhe ist aber nicht doll wen der Ständig in Failsave läuft das könnt ihr mir glauben
        Bernhard
        • xconsult
          • 12.05.2003
          • 852
          • Ã?sterreich
          @Longbow
          Alpha 8 ... Maße,Preis Bezugsquelle ...
          Frequenzband [MHz] 35
          Kanäle 8
          Empfindlichkeit [µV] 10
          Stromaufnahme [mA] 8,5
          Abmessung [mm] 52*21*13
          Masse [g] 13,5
          56 EUR
          rc-city Modellbau Onlineshop / RC Servos, Ladegeräte und RC Zubehör
          PS: Kann durchaus sein, daß das Teil wo anders günstiger ist.
          Michael
          • Mayk
            Mayk
            ich hab mal einen Robbe FP118 anstatt des 149PCM getestet und hab keine Störungen gehabt. Hab auch Jazz, Twist 37 GY401 mit 3106 im Shiver.
            Die Antennenverlegung ist glaub ich so ähnlich wie Berthold das mal hier eingestellt hat also mit Bogen nach vorne und wieder zurück.
            Was für einen Sender hast du? Eine FX18? Damit hat ein fliegerkollege auch ein paar Probleme mit Störungen da die Antenne gerade nach vorne geht und so die Abstrahlung nicht optimal ist. Wenn er den Sender mit der Antenne hoch hält ist die Störung auch weg.
            Mayk
            • Berthold Pätzold
              Berthold Pätzold
              die Antenne vom Sender sollte niemals auf das Modell zeigen ,
              beim Mirco Jet habe ich auch zuckungen wenn das Modell genau auf mich zufliegt und die Antenne vom Sender genau zum Modell zeigt X(
              • Ralf P.
                • 06.06.2001
                • 1614
                • Ralf
                ach ja, ich hab den Kontronik Ringkern am JAZZ dran, Antenne is so verlegt wie in der anleitung v. EOLO
                • Mayk
                  Mayk
                  @Berthold: Ich glaub das ist genau das was ich geschrieben hab. ) Da bei der FX die Antenne gerade nach vorne verläuft halten viele die Antenne immer auf das Modell. Deshalb hatte mein Kollege auch weniger bzw keine Störung mehr als er den Sender (fX18) ziemlich gerade nach oben hielt.
                  Abhilfe schaft da ein Kugelgelenk am Antennefuss um sie leicht aufzustellen wie es bei Pultsender geht.
                  Mayk
                  • Longbow Apache
                    Longbow Apache
                    Tach Männer,
                    erst einmal vielen Dank für eure Antworten und Tips,
                    also einen Ringkern hab ich auch drin,die Antenne ist ebenfalls wie bei Berthold verlegt.
                    Mein Sender ist eine 9Z und normal zeigt die Antenne gerade aufs Modell,ich kann sie noch gering nach oben stellen,bei der 9Z ist nicht so viel Spielraum am Kugelkopf
                    Werd ich nochmal ausprobieren.
                    Gruss Torsten
