Vibrationen am Solo Pro 125
  • steffen0678
    • 14.01.2013
    • 1412
    • Steffen
    • MSC Goldene Aue (51.479491, 10.946178)
    Hallo, nach einem bösen Aufschlag war mir zunächst ein Rotorblatt kaputtgegangen. Nach Wechsel hatte ich solche Vibrationen, dass das FBL nur noch Käse gemacht hatte. Der Heli ließ sich kaum noch steuern. Ich habe Rotorwelle, Blattlagerwelle, Lagergummis und die Kugellager getauscht. Die Vibrationen waren dann weniger, aber immer noch da. Wenn ich das Schwebegas reduziere, läßt er sich fliegen, aber immer noch nicht so, wie ich es kenne. Hat jemand eine Idee was noch kaputtgegangen sein könnte? Ich will mir eigentlich nicht auf Verdacht Teile bestellen, die nicht kaputt sind. Kann die Platine eine Macke haben?
    VG
    Steffen
    http://steffen-mueller-kelbra.de/
  • steffen0678
    • 14.01.2013
    • 1412
    • Steffen
    AW: Vibrationen am Solo Pro 125
    Ich glaube ich habe die Lösung selbst gefunden. War eigentlich auch meine allererste Idee. Die Rotorblätter waren unwuchtig. Ich hätte nur nicht gedacht, dass ein nagelneues Paar aus der Tüte so eine schlimme Unwucht hat. Ich habe mal probeweise ein altes aber ausgewuchtetes Paar drauf gemacht und siehe da, die Vibrationen waren so gut wie weg. Offensichtlich lohnt es sich auch bei den Microhelis neue Blätter zumindest mal durchzuwiegen.
