Welcher Hacker-Motor für Eco8?
  • Hoover30
    Hoover30
    Hallo Heli-Freunde,
    folgende Frage beschäftigt mich:
    In meinem Eco8 habe ich folgende Komponenten eingebaut:
    -Motor: Hacker B40L 12Wi
    -Ritzel: 10 Zähne
    -Regler: Schulze future 45 Ho
    -10 Zellen Sanyo RC2400 (NiCa)
    Gewicht: 1700g
    Flugzeit: ca. 8-9 Min bei gemütlichem Flugstil (mal ein Looping aber kein 3D)- das kommt mir relativ wenig vor *
    Ich lese in veschiedenen Foren öfters, das der Hacker B50S 19Wi bevorzugt wird und das mit diesem Motor Flugzeiten von über 10 Min. locker drin sind. Außerdem soll das Drehmoment höher sein als beim B40L. Deshalb frage ich: wer hat beide Motoren getestet und kann mir sagen, ob sich der Kauf eines B50S 19Wi für mich lohnt?
    Anmerken möchte ich noch, dass ich gerne bei 10 Zellen bleiben würde (es sind noch 4 Akkus vorhanden) und wenig 3D-Ambitionen habe. Eine längere Flugzeit als die genannten 8-9 Minuten wären mir aber recht.
    Vielen Dank für eure Antworten!
    Udo
  • ChaosB99
    • 01.06.2001
    • 736
    • Oliver
    Hi!
    Was haste denn für Blätter drauf??
    Ich hatte mit meinem Eco8 und B50s19w und 10xRC2400 mit den
    GFK-S-Schlag Blättern immer so um die 10min bei wilder rumheizerei ) .
    Ruhige gangart (nur zum testen, macht ja keinen Spaß ) so 12min.
    Hab dann auf Vollsym. umgestellt und hatte dann ca. 2min weiniger Flugzeit!
    Ich glaube kaum daß sich ein umstieg lohnt, nur fürs ruhige fliegen.
    Für Leistungsfetischisten (wie mich :loeblich: ) allerdings ist der B50
    allerdings die bessere Wahl. Deutliche Unterschiede werden aber erst mit
    12 Zellen deutlich, was allerdings m.M. nach an die Belastungsgrenze des
    Eco geht :rolleyes:
    • Hoover30
      Hoover30
      Hallo Oli,
      Danke für die schnelle Antwort.
      Ich habe die vollsymetrischen CFK-Blätter von Flight&Guide montiert.
      Meine gemessene Rotordrehzahl liegt bei ca. 1400-1450 U/min.
      Versuchsweise habe ich auch schon mal statt dem 10er ein 11er Ritzel montiert. Dabei habe ich bei der Flugzeit praktisch keinen Unterschied bemerkt. Da ich aber meinen B40L 12Wi nicht abwürgen wollte, habe ich wieder das 10er Ritzel montiert.
      Udo
