Millennium , Position vom Starrantrieblager
  • Reinhard
    Reinhard
    hi zusammen,
    ich mache gerade bei meinem millenium gerade ein kleines service.
    möchte bei dieser gelegenheit den lagerbock vom starranrieb
    tauschen. ich besitze noch den millennium der ersten serie.
    habe mir aber jetzt den neuen ( alu mit 2 o-ringe) vom millennium 2
    gekauft. und jetzt mein problem, an welche position kommt dieser lagerbock ? weil beim meinem mille sind zwei stück aus kunstoff vorgesehn. bitte kann mir jemand im plan vom millenium 2 nachsehn und mir die genaue position sagen oder den plan mailen.
    dringen :-) möcht morgen noch fliegen.
    besten dank im vorraus
    mfg reinhard
  • ElmoBuscon
    ElmoBuscon
    Hallo Reinhard,
    bei einer Nova vom Hauptrotor zum Lagerbock ist ein Maß von 440mm angegeben. Von der Außenseite der fertigen inneren Welle bis zum inneren Seite des Aluteil mit den O-Ringen. Beachte beim Festkleben mit Harz, dass die Lagerbockhülse auf dem Antriebsrohr so montiert wird, dass beim Einschieben in das Heckrohr, nicht das Aluteil mit den O-Ringen dir ständig von der Lagerbockhülse rutschen kann.
    Liebe Grüsse Harald
