KDS Q Fehlinitialisierung
  • xmade
    xmade
    Kann mir bitte mal jemand erklären warum sich mein Heli ab und zu falsch initialisiert. Soll heißen ich stecke den Akku an, die Servos richten sich aus, allerdings nicht richtig. Manchmal driftet das Heckservo weg, stelle ich es wieder gerade driftet es wieder langsam weg. Mit den Servos für den Hauptrotor das gleiche, manchmal nur ein wenig das der Heli entweder nach links/ rechts oder vorne/hinten zieht. Es kam aber auch schon vor, das die HR Servos so heftig verstellt waren das der Heli beim abheben fast umgekippt ist. Mittlerweile höre ich es an den Rotorblättern, wenn die Einstellung wieder mal nicht stimmt. Ich kann das Problem auch lösen indem ich den Akku nach bemerken einfach nochmal neue anstecke. Aber trotzdem, was läuft das falsch, ich denk mir so kann bzw. darf das nicht sein!?
  • xmade
    xmade
    AW: KDS Q Fehlinitialisierung
    Offenbar bin ich der einzige mit dem Problem?
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12089
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Ich kenne den Heli nicht aber es erscheint mir nicht als Servoproblem.
      Ich verschiebe mal nach SONSTIGE HELIS, da könnte die Resonanz größer sein.
      Kurt
      • Pietbaer
        • 25.05.2010
        • 2935
        • Eppstein ( Bremthal )
        Welches FBL-System ?
        Ist auch keine Trimmung aktiv ?
        Gruß Peter
        Compass Atom 500
        • xmade
          xmade
          Der Quiet hat kein FBL System. Ja, Trimmung ist in der Funke aktiv.
          • Pietbaer
            • 25.05.2010
            • 2935
            Welche Funke ?
            Schreib doch mal nen bißchen was zu dem Heli, wie alt, was für Servos, welcher Gyro etc.
            Sonst wirds nen Blick in die Glaskugel.
            Gruß Peter
            Compass Atom 500
            • Yoshi
              rchobbystar.eu
              • 20.09.2012
              • 677
              • Rheda-Wiedenbrück
              Ganz unabhängig davon, was er für ein Heli, Gyro, oder Servos hat!
              Eine Trimmung im Sender, sollte IMMER nur zu Einstell-Zwecken benutzt werden, und möglichst schnell an den Servo-Gestängen ßbertragen werden.
              Ich gehe jetzt auch einmal davon aus, das er den KDS K-7XII Sender hat.
              Einige davon haben leider die Tendenz etwas zu Driften.
              Darum ist es um so wichtiger, keine Trimmung im Sender vorzunehmen.
              Jetzt etwas zur Grundeinstellung vom Heli und vom Sender!
              1.) Alle Trimmungen auf Null
              2.) Alle Servowege auf +100/-100
              3.) Alle Expo -Werte auf 0
              4.) Pitch und Throttle Kurven auf 0,25,50,75,100
              5.) IM Taumelscheibenmischer (PLA-> AIL, ELE, PIT) auf +100. WICHTIG!!!
              Liegt das Nickservo vorne, muss der Wert für ELE auf -100
              Wenn das alles erledigt ist, sollte auf den Hauptrotorblättern 0° Pitch anliegen, und die Taumelscheibe Waagerecht auf Nick und Roll -Achse stehen.
              Ebenso sollten die Pitchhebel Waagerecht stehen.
              Ist das nicht der fall, muss das ZWINGEND so eingestellt werden.
              Wenn das nun auch alles Passt, Dann wird der Min und Max Pitch Kontrolliert.
              Bei Stick unten sollten -10° Bei Stick Mitte 0° und bei Stick oben +10° Pitch anliegen.
              Dieses kann man zwar noch am Sender (Pitchkurve) Korrigieren, aber das würde eine Unsymmetrische Servoweg -Verteilung bedeuten.
              Ist auch das erledigt, dann werden die Werte im Taumelscheibenmischer von 100 auf 80 zurück genommen. (Für Anfänger)
              Michael
              KDS 450C,450SD,550
              • xmade
                xmade
                Es handelt sich um eine RTF Set. Dabei war eine Monstertronic Funke und bin mit dieser auch sehr zufrieden. Im Ggs zur K7X II ist die Monstertronic leicht und fix einzustellen dank Grafischen Display. Die KDS Funke ist einfach nur Müll auch wenn sie vielleicht ein paar Einstellmöglichkeiten mehr hat, welche ich nicht wirklich brauche.
                Zuletzt geändert von Gast; 20.05.2014, 19:47.
