Einstellung Motor Caliber 30
  • morpheus
    • 23.06.2003
    • 725
    • Irgendwo in den Wiesen rund um Nidderau
    Hallo!
    Ich habe den Caliber 30. Den habe ich wunderbar von Lutz Focke einstellen lassen. Letztens war ein Freund bei mir und hat das Teil begutachtet. Als ich Ihn ein wenig aus den Augen gelassen hatte, habe ich gesehen, wie er an der Stellschraube des Motors rumgespielt hat, so nach dem Motto "hey, das Teil bewegt sich ja". Toll, habt ihr mal einen Tipp, wie ich den MOtor einstelle? Wie geht man vor, auch dann, wenn sich der Motor nicht mehr starten läßt?? (auch für die Zukunft für mich vielleicht intressant)
    Deswegen habe ich das als Anfänger extra machen lassen, weil ich mich damit nicht auskenne, und so war der optimal eingestllt,....und jetzte ?!?!??!
  • Daniel Jetschin
    • 01.07.2002
    • 3019
    • Sinsheim
    So,und was lernen wir daraus?Lass Leute nie allein mit deinem Heli 8)
    Mfg
    Bazinga
    • morpheus
      • 23.06.2003
      • 725
      jaja, das werde ich nie wieder tun, solch technisches Gerät zum Spielen auf dem Tisch stehen lassen X(
      Aber das hilft mir ja jetzt auch nicht wirklich weiter,...?!?!
      • heliminator
        heliminator
        ist natürlich schon ärgerlich, so was.
        Ich vermute aber mal folgendes:
        wenn ich das richtig sehe, ist im Caliber 30 der OS 32 SX-H eingebaut.
        ( Anleitung unter http://www.osengines.com/manuals/32sx-h-manual.pdf )
        Da die Gemischeinstellschraube versenkt angeordnet ist, war die schon mal vor -sorry- Deppenzugriff geschützt.
        Also kann maximal die Vollgasnadel verstellt worden sein.
        Wenn Du die auf 1,5 Umdrehungen stellst, ist zumindest die Werks-Grundeinstellung vorhanden, damit sollte der Motor auf alle Fälle zu starten sein.
        Die 1,5 Umdrehungen werden BEI GESCHLOSSENEM Vergaser eingestellt, die Vollgasnadel also zunächst im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag eindrehen und dann 1,5 Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn wieder heraus drehen.
        Wichtig ist tatsächlich, den Vergaser auf geschlossene Position zu stellen, da ansonsten die Vollgasnadel beim Eindrehen zu früh auf Anschlag läuft.
        Sollte so eigentlich funktionieren..
        Gruss,
        Thilo
        • Daniel Jetschin
          • 01.07.2002
          • 3019
          • Sinsheim
          @ Thilo
          Ist das bei allen Vergasern so,mit dem bei geschlossenem Vergaser eindrehen?
          Bazinga
          • heliminator
            heliminator
            @Daniel:
            zumindest bei den etwas älteren OS Vergasern, die mit der "versenkten" Gemischnadel, bei den Webra Promix soweit ich mich erinnere, ebenfalls.
            Dem Lötterle Vergaser ist es egal, da die Hauptnadel getrennt vom Vergaserstock sitzt, über andere Fabrikate kann ich gar nichts sagen.
            Schaden kann man damit auf keinen Fall anrichten.
            Im Zweifelsfall und als letzte Rettung das Handbuch zu Rate ziehen...
            Gruss,
            Thilo
            • morpheus
              • 23.06.2003
              • 725
              Hi Thilo!
              Ja, die Nadel meinte ich natürlich! Gut, dann danke erstmal für den Tip! Das Handbuch habe ich mir auch gleich erstmal ausgedruckt!
              Andreas
