Hk500 cmt Erfahrungen
  • Joe
    Joe
    • 22.03.2014
    • 198
    • Franconia media
    ich hab mir letzte Woche einen HK500 CMT zusammengebaut, der ja bekanntlich ein Klon des Rex500 mit Riemen-Heckantrieb ist. Aber ich krieg den bisher nicht zum fliegen, und bin im Moment abisl ratlos was ich noch ändern könnte....
    Beim Abheben vom Boden liegt er eigentlich sauber und gerade, nur dreht er ständig links rum um die Hochachse. Nicht mal so schnell, aber man kann nichts dagegen machen. Selbst wenn die Heckschiebehülse am Endpunkt anliegt tut sich nix.
    Die Drehrichtungen beider Rotoren stimmen mit der meines Rex 500 (Starrantrieb) überein (Hauptrotor im Uhrzeigersinn, Heck dagegen), die Gyro-Wirkrichtung stimmt auch, Drehzahl bin ich im Moment bei 60% Regleröffnung (kann an den Empfänger hier keinen Sensor dranhängen), ßnderung der Empfindlichkeit im Sender bringt auch nix....
    Dachte erst das liegt am Billig-Gyro (HK401B), aber jetzt hab ich mal den Align GP790 drangehangen und es war absolut keine ßnderung zu sehen..
    Das Hecksetup:
    - Riemenantrieb
    - jetzt Gyro Align GP790
    - Servo Align DS520
    - leichte Beweglichkeit ist auch gegeben
    - Rest wie aus der Box
    Vielleicht hat hier jemand noch ne Idee worans liegen könnte.........
  • thomas5680
    • 24.09.2011
    • 62
    AW: Hk500 cmt
    Hallo Joe,
    Das klingt schon sehr komisch.
    Wie schnell dreht der Heli sich denn um die eigene Achse (sehr schnell oder nur langsam)
    Ich hätte da nur zwei kleine Sachen zum kontrollieren.
    1. Heckrotorblätter richtig rum montiert
    2. evtl. Ist die Drehzahl am Hauptmotor und somit am Heck zu gering (denke ich aber nicht bei 60% Regleröffnung)
    Ich denke jemand anderes kann dir noch einige Tipps geben.
    Viele Erfolg.
    Thomas
    Helis: Logo 500 / Goblin 380 / Protos Max V2
    Sender: Taranis
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      AW: Hk500 cmt
      Prüf mal die Schraube des Heckrotorzentralstücks. Wenn das nicht richtig fest ist und etwas durchdreht, dann hast du genau den Effekt. D HeRo dreht zwar, kann aber keine Kraft aufbauen. Das sieht man aber nicht.
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • Joe
        Joe
        • 22.03.2014
        • 198
        • Franconia media
        AW: Hk500 cmt
        Danke für die Ideen, aber:
        - Heckblätter sind richtig dran
        - der Heli dreht wenn die Hülyse auf Anschlag is mit ca. 1-2 Umdrehungen pro Sekunde
        - beim Rex hab ich 70% Regleröffnung und der fliegt absolut sauber
        - die Schraube sitzt fest (leider.....), da is sogar ne Bohrung in der Welle in welche die Schraube eingreift
        Zuletzt geändert von Joe; 17.08.2014, 15:02.
        • Harald 365
          • 17.08.2011
          • 3667
          • Harald
          • MFC Neu-Ulm
          AW: Hk500 cmt
          Joe, prüfe mal ob der HeRo sich mit Hand drehen läst, wenn Du der Hauptrotor fest hältst.
          Blätter sind schon die vom 500er ?
          • Joe
            Joe
            • 22.03.2014
            • 198
            • Franconia media
            AW: Hk500 cmt
            Die Blätter ham in etwa die gleichen Maße wie beim Rex (+/- 1 mm) aber der andere Tip war gut! Wenn ich HR festhalt und Heck dreh, dreht sich vorne im Getriebe die Riemenscheibe locker auf der Welle!!
            Mist, wieder alles auseinandernehmen.. dabei kann ich gleich das Heckrohr 2 mm kürzen. Hab nur mit Anlauf und Handstand den Riemen übers Heck bekommen....
            • Harald 365
              • 17.08.2011
              • 3667
              • Harald
              • MFC Neu-Ulm
              AW: Hk500 cmt
              die kannst mit UHU Endfest 300...bei Bedarf festkleben
              Zuletzt geändert von Harald 365; 17.08.2014, 15:43.
              • Joe
                Joe
                • 22.03.2014
                • 198
                • Franconia media
                AW: Hk500 cmt
                Korrektur: Nicht die Riemenscheibe dreht sich, sondern das Zahnrad! Kein Wunder.... auf der Welle ist ne Verzahnung, da hat einer beim Montieren wohl statt aufgepresst aufgedreht, da kann das nich halten...
                Zuletzt geändert von Joe; 17.08.2014, 15:55.
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  AW: Hk500 cmt
                  Prima, Fehler gefunden. Der Effekt ist der Gleiche wie eine lose Narbe.
                  Torsten
                  • Joe
                    Joe
                    • 22.03.2014
                    • 198
                    • Franconia media
                    AW: Hk500 cmt
                    So.. Ritzel vorhin festgeklebt, 2 Stunden stehen lassen und eben probiert: Fast schon fliegbar! Aber das Heck gefällt mir trotzdem noch nicht... Sehr schwammig das Ganze.. mal gehts, dann schwingts über dann dreht er wieder eine Umdrehung..... Muß ich die Woche mal in Ruhe ansehen.....
                    Aber der Rest scheint gut zu sein! Schwebt sauber, nur noch (wieder) recht ungewohnt! Glaub den letzten Paddel-Heli hab ich vor 3 Jahren geflogen.....
                    • Schorch62
                      Schorch62
                      AW: Hk500 cmt
                      Bau eine neue Zwischenwelle ein, Flickkram hat im Heli nix zu suchen. Die Klebung hält nicht lange, ist vielleicht schon beim ersten abheben schon wieder los gegangen. Daher vielleicht die Unruhe im Heck.
                      • RALF B.
                        • 22.06.2010
                        • 4261
                        • Ralf
                        • SLS
                        AW: Hk500 cmt
                        Vollzustimm!
                        • Joe
                          Joe
                          • 22.03.2014
                          • 198
                          • Franconia media
                          AW: Hk500 cmt
                          Jawollja, ist geplant!
                          Habs grad nochmal mit nem anderen Heckservo versucht, aber da hab ich schon gemerkt das das Ritzel manchmal durchrutscht...
                          • Harald 365
                            • 17.08.2011
                            • 3667
                            • Harald
                            • MFC Neu-Ulm
                            AW: Hk500 cmt
                            Ich gebe einer neuen Zwischenwelle zwar den Vortritt ....aber was der UHU-Endfest
                            richtig geklebt hat, hält auch.
                            • R.Grum
                              • 16.01.2014
                              • 138
                              • Ralf
                              • Regesbostel
                              AW: Hk500 cmt
                              und noch ein kleiner TIP:
                              Tausch die kleinen 2mm Schrauben aus dem HR "Blattwellenlager "! Die sind bei meinen schon bei den Einstellarbeiten auseinander geflogen.
                              Habe auf M 3 umgebaut.http://hk-helis.forum-aktiv.com/t174...tor+drucklager
                              Gruß Ralf
                              [FONT="Tahoma"]250'er, 500'er, 700'er[/FONT]
