Assault 700 Setup
  • SaschaK1
    SaschaK1
    Assault 700 Setup
    mein Assault ist unterwegs.
    Jetzt würde mich mal interessieren was ihr für ein Setup habt.
    Wäre nett wenn ihr das hier mal auflistet. Super wäre mit ca. Preisangaben.
    Ich bin nämlich auf der suche nach einem günstigen Setup.
    Vielen dank schonmal........
  • troll05
    • 24.06.2013
    • 1378
    • Nähe MUC
    AW: Assault 700 Setup
    meiner fliegt mit dem kompletten HK Setup:
    Das Setup hat bisher noch keine Probleme gemacht, die Servos habe ich aber vor dem Einbau alle mal auseinandergenommen und auf Herz und Nieren gecheckt. Der Motor mit 530KV ist eher was für höhere Drehzahlen, da habe ich gerade den 480er hier liegen, aber noch nicht eingebaut. Die Blätter sind inzwischen Geschichte wegen Fehler zwischen den Ohren, waren aber OK, mussten fast nicht nachgewuchtet werden. Habe auch noch die schwarzen TGY Carbon hier liegen, sind aber auch noch nicht erprobt.
    Insgesamt ist mein Setup recht günstig, hat aber bicher qualitativ überzeugt. Fliege aber nur Rundflug mit gelegentlichem einfachen Kunstflug.
    Zuletzt geändert von troll05; 05.09.2014, 17:07.
    Gruss, Andreas
    • SaschaK1
      SaschaK1
      Was hast denn für ein Stabi drin??
      • troll05
        • 24.06.2013
        • 1378
        • Nähe MUC
        Da war ich dann doch feige und hab nicht das Robird G31 genommen was ich ursprünglich geplant hatte (das fliegt jetzt im 250er) sondern bin beim bewährten AR7200BX geblieben.
        Gruss, Andreas
        • HelimiScha
          HelimiScha
          Moin
          Mein setup ist folgendes:
          Taumelscheibe Align
          Motor 750mx 530kv
          Regler yep 120 hv
          Fbl Ar 7200 bx
          Ts servo turnigy 1267 hv
          Hs Rotorstar 5867hv
          Rjx 690/3D 710
          Heck Blätter 115mm carbon
          Ca 70 Flüge ohne probleme. Bin sehr zufrieden.
          Mfg Micha
          • HelimiScha
            HelimiScha
            Habe vorgestern festgestellt das mein Heckantriebsritzel verschließen ist. Folgendes wollte ich eigentlich erst im Winter machen aber ist jetzt auch egal. Habe meinen 700 assault jetzt schon auf 800 gestrecht. Habe alle zahnräder vom heck auch das vom antrieb das autorotationszahnrad (schrägverzahnt) gewechselt. Er fliegt wirklich wie bombe. Aber wirklich noch ruhiger wie er als 700er schon war. Als 800er ist er wirklich ne Wucht von heli. Hatte bislang noch keinen in der Grösse.
            Mfg micha
            • nordschleifler
              • 06.02.2008
              • 1514
              • Sebastian
              • Nürburgring, Neuwied
              Mein Setup
              Motor: sk3 530kv
              Regler:yep 120hv
              Servos:align ds610 und ds 650
              stabi:Graupner Gr18 3xg
              Blätter:690er Tig Carbon Fiber Z
              Besonderheit:Zahnräder umgebaut auf align schrägverzahnt
              Zuletzt geändert von nordschleifler; 16.09.2014, 20:54.
              Gruss Sebastian
              • R.Grum
                • 16.01.2014
                • 138
                • Ralf
                • Regesbostel
                Moin ,
                Meine Komponenten :
                Motor Align BL 750 MX 530 KV
                Yep 120 HV
                EDGE 115 mm Heckrotorblätter
                690mm TIG Carbon Fiber Z-Weave Main Blades
                FBL Dji Naza H
                AMAX 20 Amp. UBEC
                2x 6s 5000 mAh TURNIGY c 35
                Taumelscheibenservo Turnigy 1259TG Digital Titanium
                Heckservo HBS 770 BB, MG 20mm Heli Heckservo
                Zahnräder alle in schwarz von Align (Originale hatte mir zu doll geeiert ) 12 Ritzel ,104 Auro( Motorgegenlager bearbeitet ) 112 Haupt.
                Starrache neu- krumm ( verstärkt von Align)
                Freilauflager Align ( das original Lager hat sich leider verabschiedet )
                Taumelscheibe -aus schiss gewechselt,
                hab bestimmt noch was vergessen!!!
                Gewicht 5,3 Kg
                Gruß Ralf
                [FONT="Tahoma"]250'er, 500'er, 700'er[/FONT]
                • pepelasal
                  pepelasal
                  Moin moin. Versuch gerade meinen neuen mit dem Spektrum 7200 einzustellen. Nun will der spek wissen was für eine Frequenz der turnigy 1258 und der rotorstar 1255 haben. Gute frage. Wo bekommen ich das her?
