V120D03 - Dreht sich sehr schnell.
  • MobileForce
    MobileForce
    Wenn ich versuche den V120D03 abzuheben erscheint das erste problem: Egal wie viel ich das Rudder nach rechts bewege, der Heli dreht sich immer nach links. mit 100% Trim oder 0% trim macht dies Keinen unterschied, außer dass der Heli sich bei 0% Trim noch schneller dreht.
    Zweites problem: Sobald der Heli den Boden verlässt, wird er Unkontrollierbar.
    Einstellungen RX- TailMix- 0 und 100% Ausprobiert, beides geht nicht
    TX- WK2603, Tail ist auf Reverse so wie es sein sollte und Rudmix/Gyro hab ich auch schon 0-100% an beiden Drehknöpfen versucht. Was ist da los?
    Hier nur ein kleiner einblick wie es ist- Wenn ich richtig abhebe, dreht sich der Heli immer im flug.
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: V120D03 - Dreht sich sehr schnell.
    Glaube dein Problem hat nicht wirklich was mit Flybarless zu tun, schiebe dich mal zu den sonstigen Helis.
    Gruß Stefan
    • SoloPro
      • 09.01.2011
      • 2209
      • Norbert
      Sind die Wege der Heckpitchhuelse richtig eingestellt? Wird an der RX mit dem Rudd ext Poti eingestellt. Soweit aufdrehen, dass die Hülse gerade nicht anstößt. Ansonsten noch die Mechanik überprüfen. Wenn du am Heckrotor drehst, sollte sich der Hauptrotor auch drehen. Wenn da irgend ein Ritzel durchdreht, dreht sich der Hauptrotor nicht mit.
      • JazzMan
        JazzMan
        sieht nach durchdrehenden Heckrotor aus, oder der Heckmotor stirbt gleich
        wenn beides nicht zutrifft, kann es eigentlich nur ein falsch eingestellter Gyro sein,
        bzw. Gyro auf den falschen Kanal gelegt
        @Solo Pro
        der hat einen Motor am Heck
        • Harald 365
          • 17.08.2011
          • 3667
          • Harald
          • MFC Neu-Ulm
          • Harald 365
            • 17.08.2011
            • 3667
            • Harald
            • MFC Neu-Ulm
            so Bild....und Justin, mache jetzt bitte keinen neuen Thread auf!!!
            Wir können jedes Problem mit dem 120 D03 hier bearbeiten
            also so wie die RX jetzt auf dem Bild liegt....rechts unten ( Poti´s )
            angefangen.
            Tail-Mix = für das Heck....hier kannst die Reaktion einstellen
            Elev/Aile- Ext = für die Agilität des Heli´s
            Aile Gyro = Roll Empf. sollte er nachwippen, etwas runterdrehen
            Elev Gyro = Nick Empf. ...siehe Aile Gyro
            Bal Dela = hier werden die Steuerbefehle für Nick/Roll gedämpft,
            der Heli wird leichter steuerbar.....ist wie Expo.
            So an der WK 2603 stellst jetzt alles auf 100% ( Ruder/Nick/Roll ) kein
            Expo oder Dual Rate!!
            An der RX stellst die Poti´s für
            Tail Mix auf Mitte / 50%
            Elev / Aile Ext auf ca 10 - 15 % also mehr auf -
            Aile / Elev Gyro auf ca 75 % also mehr auf +
            Bal Dela auf ca 75 - 80% also auch mehr auf +
            Wenn Du alles gemacht hast und einen Versuch unternommen hast melden
            bitte.
            Und mach nochmal ein Bild vom Heli ohne Haube.
            Wenn Du jetzt richtig mitmachst wird der Kleine bald fliegen
            • MobileForce
              MobileForce
              angefangen.
              bitte.
              Testbericht
              Dreht sich nicht mehr mitten in der Luft und steht viel Gerader.
              Aber: Das Heck schlägt immer noch aus. Nur selten, aber es schlägt so 10- 40° Aus. Alle 5 bis 10 Sekunden. Da muss ich dann leider nachkorrigieren...
              Danke für alles bis jetzt!
              • Harald 365
                • 17.08.2011
                • 3667
                • Harald
                • MFC Neu-Ulm
                Na siehste ....ich habe das Bild vergessen ..aber Du hast es ja verstanden
                OK, machen wir weiter, jetzt den Tail Mix Poti auf 75 -80 % auf + drehen
                Den Bal Deal kannst stehen lassen oder auf 100% stellen, wie der Heli
                sich dann anfühlt, mußt für Dich erfliegen.
                Wie hoch hast den Gyrowert in der WK 2603 ? ....so zwischen 70 - 80%
                sollten es sein....außer er pendelt mt dem Heck!....dann runter 60-65%
                ( dann machen wir das Heck später )
                PS: wie sieht das Hauptzahnrad aus? fehlen da schon ein paar Zähne....oder sind beschädigt?
                • MobileForce
                  MobileForce
                  AW: V120D03 - Dreht sich sehr schnell. GELßST!
                  Entschuldigung für die Extrem späte antwort, diese Woche hatte ich 3 Klausuren. Also erstmal los:
                  Es funktioniert! Danke! Für alle zum Mitverfolgen: An dem TX für Gyro/RUDMIX habe ich 60% V1 und 75% V2 eingetragen. Funktioniert super und der Heli ist stabil in der Luft.
                  Danke Harald und alle die geholfen haben!
