mcpx v2 Alternativen
  • Porsti
    • 17.06.2013
    • 676
    welche Alternativen gibt es zum mcpx V2? Der Heli sollte möglichst ähnlich crashresistent sein, dabei aber wesentlich präziser zu fliegen. Und die Größe sollte auch in dem Rahmen bleiben, da wir nur eine Einfeldhalle zur Verfügung haben.
    Besten Dank schonmal
    Porsti
    AW: mcpx v2 Alternativen
    Vlt. Mcpx BL ?
    • Porsti
      • 17.06.2013
      • 676
      Okay, eine Begründung wäre noch schön, warum die Alternative bzw. was besser ist.
      • Landorer
        • 03.12.2013
        • 1165
        • Alex
        Mehr Leistung, nicht brushed, Motordrehzahl bricht nicht ein. Ein Stück größer.
        MfG Alex
        Der, der mit dem Ritzel dreht ;-)
        • Porsti
          • 17.06.2013
          • 676
          Sind da eigentlich die selben Servos drin, wie bei der V2? Oder sind die besser?
          • Landorer
            • 03.12.2013
            • 1165
            • Alex
            Sind halt größere/stärkere drin.
            MfG Alex
            • Porsti
              • 17.06.2013
              • 676
              Okay, Danke Alex.
              Mal sehen was es noch für Alternativen gibt...
              • Rookie_KS
                • 26.03.2014
                • 1554
                • Hendrik
                Zitat von Porsti Beitrag anzeigen
                Welche Alternativen gibt es zum mcpx V2? Der Heli sollte möglichst ähnlich crashresistent sein, dabei aber wesentlich präziser zu fliegen.
                Das gibt es nicht!!!
                Es gibt Helis, die ähnlich crashresistent (z.B. Nano CPX, mCPX BL), die haben auch (deutlich) mehr Dampf als der mCPX V2. Aber die fliegen beide nicht wesentlich präziser als der mCPX V2, der sich meiner Meinung nach doch wirklich präzise fliegen lässt!
                VG
                Hendrik
                • tobi -obu
                  • 02.04.2012
                  • 2277
                  • Tobi
                  Präzise fliegt nach meiner Ansicht keiner dieser Micro's. zumindest nicht im Vergleich zu was größerem (450er aufwärts).
                  Eine Alternative wäre der MCPX BL. Etwas größerer, leistungsstärkerer Antrieb, Motoren verschleißen deutlich weniger.
                  Nachteile (wie beim V2 auch): Spiel in allen Teilen, Heck relativ unpräzise, billiger Kunststoff...
                  Der Nano CPX (BL): Kleiner, evtl. Crashresistenter, aber eben auch wieder unpräzise und Kunststoffteile.
                  Evtl. noch der T-Rex 150, aber den kenne ich aus der Praxis im Gegensatz zu den beiden anderen nicht.
                  Meine Empfehlung: Auch im Winter mit größeren Heli's draußen fliegen, sofern vorhanden.
                  Wenn nicht vorhanden: Aufbauen
                  Bei gut vorgewärmten Akkus und mit ner ordentlichen Sendertassche und guter Bekleidung geht das problemlos, mache ich selbst schon 3 Winter lang...
                  T-REX 600 ESP 'FBL',
                  E-Flite Blade 180 CFX, DX8
                  • tritone
                    • 10.07.2012
                    • 4027
                    • Uwe
                    • Ruhrpott
                    Porsti
                    ...also ich hatte ja "nur" den ersten mCPX (V1) fand den aber für einen Micro schon recht präzise zu steuern.
                    Ich bin momentan mit dem nCPX BL sehr glücklich, aber der wird Dir vermutlich zu klein und auch nicht "präzise" genug zu fliegen sein.
                    Wenn es etwas größer sein darf, würde ich evtl. mal einen Blick auf den Blade 180 CFX werfen, denn der hat ein TT Heck und ist somit recht präzise zu steuern.
                    Alternativ gibt es noch den Robbe 120CP bzw. den baugleichen Walkera V120D02S welche ebenfalls beide ein TT Heck haben und somit hervorragend präzise zu steuern sind (habe selber zwei davon im Einsatz).
                    Bei den Helis mit "Motorheck", wird die von Dir gewünschte "Präzision" vermutlich leider auf der Strecke bleiben
                    Uwe
                    Zuletzt geändert von tritone; 17.11.2014, 20:55.
                    • AS81
                      • 02.02.2014
                      • 36
                      Hallo!
                      Ich bin vom MCPX V2 auf den T-Rex 150 umgestiegen. Habe immer zwischen den mcpx bl und dem rex überlegt. Da ein bekannter mit dem bl sehr große heckprobleme hat habe ich mir dann den 150er geholt. Habe es nicht bereut. Fliegt aus dem Karton ohne jegliches tuning einwandfrei. Die Kraft am Heck ist für so einen zwerg absolut TOP. Hatte bis jetzt nur leichte abstürze welche er ohne defekte überstanden hat. Aber ganz so stabil wie der mcpx ist er meiner Meinung nach nicht. Aber wir wollen ja auch fliegen und nicht dauernd abstürzen
                      • Porsti
                        • 17.06.2013
                        • 676
                        Hallo Uwe,
                        daß der 120CP das selbe Modell wie der Walkera ist, ist eine interessante Info. ßber dieses Modell liest man ja viel positives. Und die robbe Variante würde einen zusätzlichen Sender sparen.
                        Porsti
                        • tritone
                          • 10.07.2012
                          • 4027
                          • Uwe
                          • Ruhrpott
                          ...es gibt hier einen sehr ausführlichen V120D02S thread, kannste ja mal reinschnuppern wenn Du magst
                          Alles was dort steht, gilt eigentlich auch für den 120CP
                          Die E-Teile sind auch kompatibel.
                          Der 120CP kann über Futabe S-FHSS Protokoll gesteuert werden...
                          Uwe
                          • luha
                            • 07.10.2013
                            • 4847
                            • Lutz
                            • Lehrte bei Hannover
                            Der Bl ist definitiv keine Alternative. Die Rotorkreisflächenbelastung ist deutlich höher als beim V2. Er fühlt sich eher wie ein Stein den man mit Kraft durch die Gegend schießt an.
                            Die Servos sind in beiden Helis gleich, nur die Kabel sind teilweise unterschiedlich lang.
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              • Mal hier,... mal da... :)
                              Erzähl uns doch mal, wie du dich selbst einstufen würdest. Bist du eher der Anfänger, kommst mit cp helis klar, was fliegst du sonst noch?
                              fliegst du eher Rundflug, oder leistungsbetonbtes 3D?
                              Das wären Angaben, die hilfreich wären.
                              Hier wurden bereits gute Alternativen genannt. Jetzt wäre es gut zu weissen wo du stehst und wo du hin willst. Dann kann man aus den jetzigen Vorschlägen noch etwas filtern...
