Fusuno Haube und Absturz
  • VIP
    VIP
    Hi Leute habe einen X50E
    hab 30 Flüge runter habe zu ersten mal eine Fusuno Haube
    heute drauf gemacht und zack in der ersten Kurve Motor aus (nein kein Abregeln)
    alsoda wo die Antennen hinter der Haube verschwinden
    das VStabi log zeigte an das der Empfänger kein Signal mehr bekommt.
    Heli lies sich aber noch steuern hatte leider eine harte AR deswegen
    kann das sein das die FUSUNO Hauben irgend welche Lacke oder Carbonfasern drin haben die den Empfänger stören können ???
  • Sepp
    • 14.09.2011
    • 2294
    • Severin
    • Dahoam/ MCM München
    AW: Fusuno Haube und Absturz
    Wenn er sich noch steuern lässt liegt es nicht am Empfang.
    Da war dann was am Regler/Motor oder so.
    Sonst könntest du ja nicht mehr autorotieren
    Und zu deiner ursprünglichen Frage:
    Fusuno laminiert ganz normal mit Glasfaser, da schirmt nichts ab.
    Sepp
    • VIP
      VIP
      Sepp
      danke wie ich schon sagte das Vstabi log sagt mir das es keine Singnale mehr empfängt
      und dann wird Motor aus aktiviert weil der Regler hängt an der VStabi
      hat überhaupt nichts mit Regler abregeln ßberhitzung oder sonstiges zu tun
      bei Unter Spannung hätt ich das im Log gelesen und der Regler hätte gebeept nach dem Flug.
      warum der Motor aus ging ist klar...
      da brauch man keine Ursachenforschung treiben was viel wichtiger ist
      in den Lackschichten drin?? können die so etwas bewirken können ??
      oder gibt es ein Zusatz den sie mit rein geben damit die Haube flexibler bleibt usw
      naja und steuern lässt sich das Teil auch noch bei Störungen durch Hold bekommen die meisten die Störungen erst gar nicht mit das siehst du nur im Logfile
      lg vipy
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Hast du denn beide Antennen am selben Platz (unter der Haube)?
        Kannst du uns ein Foto davon zeigen?
        • troll05
          • 24.06.2013
          • 1378
          • Nähe MUC
          Habe drei Fusuno Haben im Einsatz, bei zweien ist der RX samt Antennen unter der Haube, gab noch nie Probleme
          Gruss, Andreas
          [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
          • skyfox60
            skyfox60
            Stabi meldet : Kein Signal
            Dabei sprechen wir von Servoimpulsen als Signal.
            Das hat nun primär nichts mit dem Empfangssignal zu tun.
            Mal über ein Kontaktproblem zwischen Empfänger und Stabi nachdenken.
            Was ich nicht weiß: Gibt das Stabi die Meldung "kein Signal" raus wenn ein Servopuls fehlt, oder erst wenn alle fehlen.
            Wenn es schon bei einem Servopuls, wenn er fehlt, diese Meldung macht, dann ist das Kontaktproblem die wahrscheinlichste Ursache.
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4440
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              definitiv
              • Rookie_KS
                • 26.03.2014
                • 1554
                • Hendrik
                Sepp
                @VIP: Auch wenn du diese Argumentation gleich abgetan hast macht sie für mich durchaus sehr viel Sinn!
                VG
                Hendrik
                • Schraubcopterflieger
                  • 15.01.2013
                  • 2953
                  • Dominique
                  Hat die Haube vielleicht irgend wo drauf gedrückt wo es die Originale nicht tat?
                  Was für ein Empfänger war es? Wie war er angeschlossen? Wo lagen die Antennen? Was für ein X50 ist das? Riemen oder Welle?
                  • VIP
                    VIP
                    [QUOTE=Diablol;2873666]definitiv [/QUOTE
                    Tja das die FUSUNO Hauben glitzern wie ne Weihnachtskugel
                    verrät mir das da schon was drin ist !!!
                    Stoffe wie ALU Metall oder sonstiges Zeugs
                    hab mal ein bischen gegoogelt und
                    da schau an Absturz aber meine FUSUNO Haube blieb unversehrt
                    ist doch schon ein bisschen merkwürdig oder ????
                    ich check das! fliege 10 Flüge mit dem Joghurtbecher und dann wieder einen mit der FUSUNO
                    wenns dann wieder auftritt weis ich woran es liegt ;-)
                    DAnke Vipy
                    • VIP
                      VIP
                      Hab heute alles gescheckt
                      1. Haube stößt nirgends wo an .
                      2. VStabi Logfiles sagen mir das keine Signale kamen an dem Tag
                      3. Störung trat erst ab FUSUNO Haube auf nach dem Start im Kurvenflug
                      4. Heute Test gemacht Reichweitentest aus 100m alles OK mit Laufenden Motor
                      5. Komponenten funzen alle Emp Sender Lipo Servos
                      6. Der Regler meldete kein Unterspannung oder sonstige Störung
                      Fakt: er flog 30 Flüge super ohne Mätzchen Fusuno Haube rauf MOTOR AUS über VSTabi Notabschaltung da angeblich kein Signal mehr kam (millisecundenbereich) kann man im Log lesen
                      Mehrere Vermutungen hab ich !?
                      1. die zu dünnen Kabel vom Regler Spannungsabfall oder Kabelknacker irgendwo
                      2. die MX-20 zu nahe am Heli beim anschalten diese hat ein krassen Fehler meiner Meinung nach
                      ich hatte das schon mal auf dem Tisch ;-( schaltet man die Anlage zu nah am Heli ein passiert
                      folgendes und absolut ein NOGO mir noch mal ein Graupner Anlage zu kaufen Der Empfänger
                      geht aber die Steuerung ist falsch wie man so einen Dreck auf den Markt bringen ist mir
                      schleierhaft ??? lebensgefährlich diese Anlage FUTABE regelt wohl runter.
                      3. Lipo könnte einen Schuss weg haben ??? obwohl alle Zellen OK sind u. volle Leistung haben-
                      4. Die Fusuno Haube mit dem Glitzerzeug
                      5. Feuchtigkeit da es gestern neblig war aber der Heli war keine 50m weg also schließe ich das
                      erst mal aus.
                      Vielleicht habt Ihr noch ein Tip aus der Praxis ;-) ;-) ;-)
                      ich hab kein blassen mehr woran es dann liegen könnte
                      Mein Setup
                      Alles neu bis auf den Scorpion der hat neue Lager und n neue Welle
                      Heli: Raptor X50E
                      Motor: Scorpion 4025 1100
                      Regler: Yep 150A LV
                      Servos: Savox Set
                      Lipos: Zippy 5800 6S 30C
                      Rotorblätter TT Original
                      FBl: VStabi Expert
                        • 15.01.2013
                        • 2953
                        • Dominique
                        Ich habe für einen Logo eine Haube mit echt CFK Fenster, wollte ich damals so haben, keine CFK Imitation sondern richtiges. Das macht keine Probleme. Ich habe auch eine Logo Haube mit große Glitzerflocken, auch keine Probleme. Ich habe auch eine Fusono Haube und damit nie ein Problem. Ja ich habe viele Hauben, stürze einfach nie ab, aber es gibt immer so viele schöne Hauben...
                        Welchen X50 hast du nun? Es gibt den glaube ich mit Riemen und mit Welle am Heck. Wenn Riemen, wo liegt die Antenne vom Empfänger? Wenn ich bei meinem einen Logo die Antennen zu dicht ans Heckrohr setze fehlen auch plötzlich die Kanäle.
                        • Pietbaer
                          • 25.05.2010
                          • 2935
                          • Eppstein ( Bremthal )
                          Ich hab den Regler in Verdacht ich trau dem YEP und dessen BEC nicht übern Weg.
                          Gruß Peter
                          Compass Atom 500
                          • peter_pan
                            • 31.12.2011
                            • 1566
                            • MArco
                            graupner kann nichts dafür wenn du die funke falsch bedienst^^ steht explizit in der anleitung, dass man genug abstand zum empfänger haben soll.
                            hast du überhaupt die neuesten updates drauf?
                            Diabolo700 & Diabolo550
                            • VIP
                              VIP
                              Klar ich lege die Anlage 2m weg und dann geht ich zum Heli und steck den Lipo ran
                              ganz klar !!! Selbstmord.Kommando würde ich so was nennen !!!
                              Man merkt immer mehr das Graupner in der Verbrenner zeit stehen geblieben ist ;-)
                              Also wenn Hersteller die auch noch die Dreistigkeit haben für den Technikdreck aus den 80zigern jetzt mit 2.4Ghz zu verscherbeln für ein Schweinegeld dann erwarte ich Professionalität Zuverlässigkeit und vor alledem Sicherheit und genau das ist das Problem FUTABA hat das schon längst gelöst ich habe das letzte Update 1.1.8.0
                              seit dem Graupner den Ting Tongs gehört haben die extrem abgebaut so einfach ist das !!!
                              Im übrigen machen Ings da keine Fehler alles was du da an Fehler findest ist gewollt
                              und die Hersteller freuen sich über jedes Modell was abstürzt
                              Nehmen wir mal die Potis die findet man selbst in Anlagen wieder die um die 1000 kosten
                              dreister geht's nicht 1 Cent Artikel ein Poti was dafür sorgt das die 4000 Euro Heli den Abgang macht wenigstens hat Futaba in den teuren Anlagen keine Potis drin.
                              Danke Vipy
