Probleme mit Antriebsstrang :-(
  • CfK
    CfK
    Ich wollte heute den Motor in meiner Futura Gold einlaufen lassen. Das hat am Anfang auch gut geklappt.
    Als ich meinen Motor wieder starten wollte hat sich aber auf einmal nur das Lüfterrad gedreht, aber der Motor an sich nicht mehr.
    Es hat sich wohl die Schraube mit der man den kompletten Kupplungsstrang auf den Motor schraubt gelockert,so dass der Spannkonus nicht mehr genügend Kraft aufgebracht hat.
    Jetzt ist meine Frage: Wie krieg ich die Schraube fest genug zugezugen, ohne mir den Motot kaputt zu machen (ich muss ja zwangsläufig irgendwie den Kolben bleckieren) ?
    MfG, Roberto (der mittlerweile eher rc-heli Mechaniker als rc-heli Pilot ist X( )
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3196
    • Taching am See
    da gibts von robbe ein praktisches "Werkzeug", das im Prinzip eine Schraube aus hochfestem Kunststoff ist, welche durch die Glühkerzenöffnung eingedreht wird. Somit kannst Du wunderbar den Koblen blockieren ohne Schaden an der Laufgarnitur zu verursachen.
    Ein weiteres "Werkzeug" zum Kolben klemmen gibts direkt bei OS: Das ist ein Delrin Drehteil das das Pleuel blockiert (passt aber nur für OS Motoren)
    Christian
    • Daniel Jetschin
      • 01.07.2002
      • 3019
      • Sinsheim
      Oder alternativ,Vergaser abschrauben und Zahnbürste reinstecken
      Das Lüfterrad dabei mit nem Tuch umwickeln und so festhalten,so kannst du noch mehr Kraft aufbringen.
      Mfg
      Bazinga
      • Steffen Schröck
        • 02.06.2001
        • 7112
        • Steffen Schröck
        Hi Roberto,
        mit der Zahnbürste(bzw. nen gepolsterten Zangengriff) hab ichs auch immer gemacht. Die letzten Male ber dann einfach aus Faulheit das Lüfterrad in ein Tuch gewickelt, Ratsche mit Nuss drauf, und angeknallt. Und immer wenn ich gedacht hab, es geht nix mehr, dann nochmal alle Kraft zusammen und ein kleinen "Ruck". Das hat bei mir sogar immer ohne diese elende Loctide-Bapperei geklappt.
        Hört sich vielleicht brutal an, isses auch funzt aber einwandfrei! Und auf bekommst du es gerade umgekehrt.........
        • Berthold Pätzold
          Berthold Pätzold
          Rundholz oder etwas anderes " weiches " und Loctite haben bei mir immer geholfen
          die gleichen Probleme hatte ich damals auch
          • Mark
            Mark
            Ihr wisst aber schon : NACH FEST KOMMT AB UND DANN WIEDER FEST
            ps :ich muss ja auch mal nen schlauen spruch ablassen
            • CfK
              CfK
              Hallo nochmal,
              Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten!
              Ich werd eure Tips heute Nachmittag mal ausprobieren.
              Ciao, Roberto
              • sicx
                • 06.04.2002
                • 855
                • Alan
                • Chemnitz - 1. MSC Jahnsdorf e.V.
                Hallo!
                Kleiner Tip noch von mir. Ich klebe den Spannkonus vor der Montage der Kupplungseinheit mit Schraubensicherungslack auf die Kurbelwelle und lasse das ganze trocknen. Das hat beim Anziehen der Mutter den Vorteil, dass die Kugellager im Motor nicht auf Druck belastet werden, was schwergängige und auf lange Sicht defekte Lager verursachen würde.
                Hatte schon ein Erlebnis, bei dem ich dachte, der Motor hätte gefressen. Er ließ sich mit der Hand nicht mehr durchdrehen. Beim Zerlegen des Motors stellte ich stattdessen fest, dass einfach nur die Kurbelwelle extrem schwergängig in den Lagern lief, was durch das Spannen der Kupplungseinheit auf die Kurbelwelle verursacht wurde.
