Ersatzteilverwirrung Heckgetriebe HK 500 CMT
  • torsten__gt
    • 24.04.2014
    • 198
    Hallo ,
    habe hier einen HK 500 cmt der mit dem Tarrot Starrantriebskit auf Starrantrieb umgebaut wurde.
    Nun sind die Lager im Getriebe vorne defekt.
    Tarrot hat die Lager in einer Aluhülse die dann mit Kegelrad ins Getriebe kommt.
    Problem: Die Hülse gibt es nicht als Ersatzteil.
    Nun habe ich nach einem Align Heckgetriebe geschaut,wo die Lager direkt auf das Kegelrad kommen.
    Nur welches Getriebe von Align passt in den cmt ?
    Die Abstandsbolzen von Align sind max. 35mm die von Tarot 38mm ????????
    Ich hatte mir den H50075T 500 Lagerbock Metall für den CMT bestellt und der passt von der breite .... Das "Heckrohraufnahme Starrantrieb Set" (H50116T) aber nicht??
    Danke für Hinweise!
    Zuletzt geändert von torsten__gt; 07.01.2015, 15:04.
  • Blade Breaker
    • 04.05.2013
    • 1224
    • Lukas
    • Tirol
    AW: Ersatzteilverwirrung Heckgetriebe HK 500 CMT
    Kannst du eventuell ein Bild reinstellen? In welches Getriebe soll denn das Kegelrad kommen? Normalerweise kommt es in das Heckrotorgehäuse und Dieses auf das Heckrohr und der Torque Tube wird in das Kegelrad gesteckt.
    • torsten__gt
      • 24.04.2014
      • 198
      Hier das Bild:
      • torsten__gt
        • 24.04.2014
        • 198
        habe nun einige von den Alu Hülsen für die Kugellager zusammen.
        Problem ist das die "Orginal" auch von Align 2,5 mm dick sind.
        Nun sind die offenen Kugellager auch von Align Schrott.
        Ich würde gerne die geschloßenen Kugellager verwenden, die es allerdings nur in 3mm dicke gibt.
        Gibt es hier jemand, der mir diese Hülsen auf 3mm tiefe Drehen kann ?
        DANKE !
        • mumpf
          • 17.01.2011
          • 1022
          • Stephan
          • Bern, Schweiz
          Jop! :-)
          Aber ich komme aus der CH.
          Wenn dich das Porto nicht stört.
          Gruess Stephu
          • avalon
            • 24.11.2008
            • 265
            • Raum Frankfurt a.M.
            Kann ich nicht sagen, habe mehrere Align mit TT, speziell diese Lager waren bei mir noch nie kaputt
