EOLO ohne Paddel ?
  • helihansl
    helihansl
    EOLO ohne Paddel ?
    hallo !
    ich will meinen eolo ohne paddelstange fliegen.
    hat das schon jemand ausprobiert und erfahrungen damit gemacht ?
    auf was muß ich dabei achten, brauche ich bestimmte rotorblätter, wenn ja wo kann man diese kaufen?
    bin für jeden tipp von euch dankbar !
    helihansl
  • Mayk
    Mayk
    EOLO ohne Paddel ?
    na ob das mit dem Eolo geht ist glaub ich sehr fraglich. Es ist schon schwierig bei den größeren Helis ohne Paddel zu fliegen aber bei den kleinen ?(
    Währe aber schon sehenswert wenn es tatsächlich funktioniert
    Gruß und Viel Glück
    Mayk
    • Berthold Pätzold
      Berthold Pätzold
      EOLO ohne Paddel ?
      geht bestimmt, der Bingo hatte früher auch nur einen Rigid Kopf.
      Der war von Karel Pustka oder so ähnlich. ( 16 Zellen ),
      Aber der baut/verkauft seine Bingos nicht mehr.
      habe hier den Link dazu: Bingo Link
      • Mayk
        Mayk
        EOLO ohne Paddel ?
        Na also wenn das nicht mal ein Hubi ohne Paddelstange ist.
        Braucht der die zu sehende Paddelstange für den Start und wirft sie dann ab ?(
        Hier mal der richtige Link: http://ourworld.compuserve.com/homepages/p...stka/german.htm
        Mayk
        • Berthold Pätzold
          Berthold Pätzold
          EOLO ohne Paddel ?
          tja kommt vor
          habe den Link geändert,
          Danke
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4077
            EOLO ohne Paddel ?
            Hi helihansl,
            Warum wir fast alle (Scale mal ausgenommen) mit Paddelstange fliegen:
            Die Paddelstange ist das billige, abstimmbare Bezugsystem für die Rotorblätter
            - also quasi der steuerbare "ßberkreisel"
            Dieses Bezugsystem hat einige Aufgaben:
            - Lagestabilität (bei Störungen von aussen)
            - Ansprechverhalten (durch Steuerkommandos)
            - ausnützen des Ausschlages der Paddelstangenebene als "Servoverstärker"
            d.h. wir brauchen weniger Kraft um die Hauptrotorblätter fluggerecht (zykl.) zu verstellen.
            Unter dem Strich nix als Vorteile (bis auf das Gewicht und den Luftwiderstand)
            Paddellos schaut ev. gut aus, braucht aber andere Rotorblätter (höhere Masse/Schwepunkt weiter aussen) um sowas wie Lagestabilität annähernd
            zu simulieren und am besten gleich ein elektronisches Bezugssystem, dass die Paddelstange ersetzt (V-Stabi z.B.)
            Klar kann (könnte) man ev. den Eolo (oder was auch immer) ev. paddellos
            fliegen - besser fliegt er aber sicher mit Paddelstange, wenn Du nicht nur
            vorsichten Rundflug (mit aufbäumen ) damit machen willst (meine Meinung)
            Martin
            Wettbewerbsklasse J4F​
