Graupner Heim 100 3D hebt nicht ab
  • keeper1981
    Junior Member
    • 19.05.2014
    • 6
    • Marc
    • Tönisvorst
    Hallo Heli Gemeinde.
    Vor weg ich bin blutiger Anfänger und prügelt bitte nicht direkt auf mich ein.
    Da ich mir letztes Jahr einen Koax-Heli gekauft habe und seid dem den HELIWAHN verfallen bin kaufte ich mir auf raten einiger (SEMI Profis) einen T-Rex 450, ich weis nicht der richtige Heli für den Einsteiger hab ich auch gemerkt.
    Lange Rede gar kein Sinn, zum ende des Jahre war keine Zeit mehr da und die Motivation auf Grund von teuren Fehlschlägen auch am Boden. So blieben auch die Heli´s am Boden.
    Neues Jahr neue Vorsätze neuer Heli
    Diesmal ein Graupner WP HEIM 100 3D der ist klein läst sich im Garten fliegen und hat das selbe FBL wie mein 450er (in der Hoffnung das ich damit üben kann)
    Grund für den Kauf:
    - Er ist klein
    - Kostet nicht viel
    - Abstürze verzeiht er auf Grund seines geringen Gewichtes :-)
    - Günstige Ersatzteile
    - Gleiches FBL System wie in meinem 450er (gr 18 3xg 3a vario hott)
    Jetzt zu meinem Problem:
    Mein Sender Graupner MX-16 Hott (Mode 2)
    Ich habe alle einstellungen wie in der Anleitung vorgenommen, aber der kleine kommt nicht vom Boden. Ab und an Hüpft er mal (bei voll Pitch) aber das ist auch alles.
    Ich hab im Helimix alles mögliche getestet:
    Mehr Pitch und mehr Gas aber ohne erfolg:
    Hier mein Setup:
    PITCH (normal)
    Eingang -100%
    Ausgang -35%
    Punkt1 -35%
    Eingang 0%
    Ausgang 0%
    Punkt3 0%
    Eingang 100%
    Ausgang 100%
    Punkt3 100%
    PITCH (Akro 3D)
    Eingang -100%
    Ausgang -100%
    Punkt1 -100%
    Eingang -55%
    Ausgang -75%
    Punkt2 -70%
    Eingang 0%
    Ausgang 0%
    Punkt3 0%
    Eingang 55%
    Ausgang 75%
    Punkt2 70%
    Eingang 100%
    Ausgang 100%
    Punkt1 100%
    GAS (normal)
    Eingang 0%
    Ausgang 0%
    Punkt1 0%
    Eingang 25%
    Ausgang 50%
    Punkt2 50%
    Eingang 50%
    Ausgang 75%
    Punkt3 75%
    Eingang 75%
    Ausgang 90%
    Punkt4 90%
    Eingang 100%
    Ausgang 100%
    Punkt5 100%
    GAS (Akro 3D)
    Eingang 0%
    Ausgang 100%
    Punkt1 100%
    Eingang 25%
    Ausgang 97%
    Punkt2 97%
    Eingang 50%
    Ausgang 95%
    Punkt3 95%
    Eingang 75%
    Ausgang 97%
    Punkt4 99%
    Eingang 100%
    Ausgang 100%
    Punkt5 100%
    Ich denke das ist bestimmt ein voll blöder Anfängerfehler oder ich bin zu doof dafür
    Ich hab schon mit einem Bekannten der auch Heli Neuling ist alles geprüft aber nichts gefunden.
    Ich glaub ich sollte mal einen Kurs oder so belegen.
    Kann mir jemand so etwas empfehlen eine Heli Schule im Raum Viersen Krefeld.
    Oder gibt es hier einige Erfahrene Piloten die Heli Neulingen weiterhelfen würden.
    Ansonsten allen einen schönen Abend und vielen Dank für die Tipps vorab.
    Keeper
  • steffen0678
    • 14.01.2013
    • 1412
    • Steffen
    • MSC Goldene Aue (51.479491, 10.946178)
    AW: Graupner Heim 100 3D hebt nicht ab
    Hast du vielleicht den Drehzahllimiter aktiv?
    VG
    Steffen
    http://steffen-mueller-kelbra.de/
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      Hast du mal geprüft ob er an den Rotorblättern auch die Pitch Werte hat?
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • keeper1981
        Junior Member
        • 19.05.2014
        • 6
        • Marc
        • Tönisvorst
        Steffen super Tipp,
        wenn man nicht weis das der Sender so etwas kann
        und das auch noch Standardmäßig aktiv sucht man sich doof.
        Ok kommt bestimmt noch hinzu das meine Kinder den Sender in den Fingern hatten.
        Aber da prüft man ja auch nur die Schalterstellungen die man selbst belegt hat.
        Auf den kleinen Drehregler den ich noch nie benutzt habe bin ich nicht gekommen.
        Vielen Dank Steffen.
        Heli flieg:-)
        Keeper
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          Ok, gefunden. Der Limitter ist wichtig wenn du mal die Einstellung mit dem Kindergas nicht mehr nutzt. Sonst kannst du den Motor nicht starten. Nimm dir vielleicht mal das Handbuch mit den Einstellbeispielen. Da ist das ganz gut beschrieben. Den Limitter übrigens immer schön ganz aufdrehen. Die Motordrehzahl wird über die Gaskurve gesteuert nicht über den Limitter. Das machen einige am Anfang falsch.
          Torsten
          • steffen0678
            • 14.01.2013
            • 1412
            • Steffen
            Genau!
            Im ßbrigen nutze ich den Limiter gerne als 2. Motor aus. Ist bei den Großen ganz sinnvoll. An einen Schalter kann man schnell mal anecken und der Motor läuft an. Wenn man dabei den Heli in der Hand zum Startplatz oder zurück trägt, wäre das lebensgefährlich. Den Drehregler musst du bewusst hochdrehen und das mache ich immer erst, wenn der Heli am Startplatz steht. Nach dem Motor abschalten den Limiter wieder ausdrehen, dann kann auch nichts auf dem Rückweg passieren.
            VG
            Steffen
            • ThomasC
              • 10.02.2012
              • 3963
              • Giessen
              Beim Heim 100 ist auch wichtig, die Pitchwerte anzupassen, sonst hält der Motor nicht lange. Pitchwerte ermitteln: Pitch Berechnung - ic engineering research GmbH (alter Link, aber immer wieder gerne gepostet). Ich selbst habe den Pitchkanal (Kanal1) auf -/+ 67% Servoweg eingestellt und die in der Anleitung vorgegebenen Pitch- und Gaskurven verwendet. Komme so auf knapp 12° Pitch.
              Beim Heim 100 braucht man den Gaslimiter nicht zum Motor hochfahren. Der hat einen Sanfanlauf, der zwar nicht sonderlich sanft ist, aber für einen 80er Heli (ist kleiner als 100er) perfekt paßt.
              Ich selbst liebe das kleine Ding. Bin vorher noch nie einen Mikro geflogen, der gleichzeitig so quirlig UND präzise fliegt.
              ThomasC
              • frank.wagner
                • 04.07.2010
                • 370
                Kommt man erst mal mit den Standard Einstellungen der Graupner Heim 3D Bedienungsanleitung klar oder gibt es hier im Forum ein Starter Konfig - Zielbetrieb mit der Graupner MZ18
                Setting up the Graupner Heim 100 with a MZ-24
                Setting up the Graupner Heim 100 with a MZ-24 - RC Groups
                Zuletzt geändert von frank.wagner; 26.07.2015, 02:34.
