Blue Arrow CP120 dreht sich plötzlich nur noch im Kreis
  • Heliflori
    Heliflori
    Hallo Leute, bin im rc heli Bereich noch ein Anfänger und habe mir für die "Wintersaison" einen CP 120 gekauft den ich mit meiner Futaba T10j fliege. Absolut geiles Teil, fliegt sich genial. Heute trat folgendes Problem auf: Bin mit den Heckrotorblättern leicht im Hochfloortepich hängengeblieben also einfach gas weg (lineare gaskurve) und wieder auf die Fliesen gestellt. Danach wieder pitch und plötzlich dreht er nur noch im Kreis. Also Akku abgesteck und neu angesteckt um sich neu zu initialisieren. Danach das gleiche. dreht sich nur im Kreis. Also Akku wieder ab. Motor und Regler ungewöhnlich heiß. Also zuerst mal alles abkühlen lassen. Danach anderen Akku dran und los gehts. Ab jetzt wird es "mysteriös" Danach alles wieder o.k. Schwebeflug 1a...für ca. 30 Sekunden. Plötzlich hört sich das "Surren" immer tiefer an....und auf einmal fängt er an sich wie verrückt im Kreis zu drehen. War gott sei dank nur ca. 10 Zentimeter über dem Boden. Sofort abgestellt. Ich habe alles überprüft...finde einfach den Fehler nicht...BITTE HELFT MIR....Vielen Dank schon mal im Voraus Leute.
  • Hubschrau(bär)
    Hubschrau(bär)
    AW: Blue Arrow CP120 dreht sich plötzlich nur noch im Kreis
    Hochfloortepich mit dem Heckrotor erwischt, ich schätze
    mal bei der kleinen Heckmechanik klemmen vielleicht
    irgendwelche Fusseln. Heckrotorwelle krumm auch möglich,
    auf jeden Fall ist irgendwas schwergängig, deswegen Motor
    und Regler heiss.
    Das Problem hat mit Sicherheit mechanischen Ursprung.
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      Entweder Motor durchgebrannt, oder der Regler hat einen Schuss.
      Raimund
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • Heliflori
        Heliflori
        Heckmechanik komplett zerlegt, heckrotorwelle ausgebaut und auf einer Glasplatte gerollt. Alles ohne Befund warum fliegt er manchmal normal und das Problem tritt dann plötzlich auf?
        Wenn der Motor durchgebrannt wäre dürfte doch garnichts mehr funktionieren,oder? Sorry für die vielen fragen.
        Wozu tendiert ihr mehr....Motor oder Regler?
        P.S. was noch auffällig war, das ich ihn nach dem abstecken und neu anstecken plötzlich neu mit dem Empfänger binden musste
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          Wenn er komplett durchgebrannt wäre, hast du sicher recht. Aber die kleinen Motoren mögen es gar nicht, wenn sie blockiert werden. Die bekommen dann ganz oft einen Schuss. Das muss nicht gleich bedeuten, das sie gar nicht mehr drehen. Aber sie verbrauchen viel mehr Strom. Dadurch werden sie sehr heiß und verbrauchen dann noch mehr Strom. Das zwingt irgendwann den Akku in die Knie. Und der Regler wird auch nicht so begeistert sein. Wenn du einen mechanischen Fehler ausschließen kannst, würde ich einen neuen Motor probieren, ehe du den Regler kaputt machst.
          Raimund
          Walkera Devo10
          • Heliflori
            Heliflori
            Danke Raimund, werd ich machen. Melde mich dann nochmal und sage dir, ob du mit deinem Tipp ins schwarze getroffen hast
            • Heliflori
              Heliflori
              wie würde sich ein defeker regler bemerkbar machen?
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                Entweder genau so wie du es beschreibst, oder der Motor würde gar nicht mehr drehen.
                Raimund
                Walkera Devo10
                • markusen
                  Junior Member
                  • 07.01.2015
                  • 5
                  hi, die Zahnräder für den Heckrotor haben noch alle Zähne? Der Servo für den Heckrotor funktioniert noch?
                  Gruß, Markus
                  • Heliflori
                    Heliflori
                    Hallo Markus, ja hab das Heck komplett zerlegt, heckservo i.o. mir wäre ein mechanisches Problem auch lieber ....ist meistens billiger Montag gibts nen neuen Motor .....und evtl. am Dienstag nen neuen Regler hoffe es ist des Rätsels Lösung
                    • ThomasC
                      • 10.02.2012
                      • 3963
                      • Giessen
                      @Flori: ist doch der hier: Test Microhelikopter Robbe CP120 Blue Arrow ??
                      Nimm das Ding mal in die Hand und starte (vorsichtig). Dann Heck steuern, entweder durch Drehen des Helis mit der Hand, oder durch Steuern. Dann fallen mglw. Geräusche auf.
                      Zweitens klipst Du mal die Heckanlenkung zwischen Servo und Hecksteuerbrücke ab, montierst sie so am Heck, daß Du hinten mit der Hand dran ziehen kannst um das Heck von Hand zu steuern, läßt das Gerät wieder in der Hand laufen und prüfst durch Ziehen an der Anlenkung das Heck. Dabei könnte auffallen, daß irgendwas hakt.
                      Ich kann mir jetzt nicht ganz exakt vorstellen, was da bei Dir schiefläuft, tippe aber eher auf ein defektes (klemmendes) Heckservo.
                      ThomasC
                      p.s ist vom S-FHSS-RX-Modul abgesehen baugleich mit Walkera V120D02S, mein meistgeflogenes Modell (habe zwei davon). Deine Symptomatik hatte ich noch nicht, das Gerät ist einfach enorm belastbar. Mein derzeitiges Avatar zeigt die Version V120D02S mit VStabi-Klon.
                      Zuletzt geändert von ThomasC; 14.02.2015, 21:45.
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        Der Heli hat ein Motorheck. Da ist nichts mit Heckanlenkung.
                        Walkera Devo10
                        • ThomasC
                          • 10.02.2012
                          • 3963
                          • Giessen
                          @Raim: Ist ein anderer? Welcher ist es denn (Link) ?
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            Ich glaube, ich hab was verwechselt mit einem anderen Thread. Du wirst recht haben.
                            Walkera Devo10
                            • ThomasC
                              • 10.02.2012
                              • 3963
                              • Giessen
                              @Raimund: ich hab nix behauptet, nur vermutet. CP120 ist eigentlich der V120D02S. Wenn da der Regler heiß wird, könnte das Servo schuld sein, wenn es manchmal klemmt (Zahnausfall), da das BEC dann heiß wird. Der Motor wird allerdings nicht heiß in dem Fall, es sei denn, die Mechanik hat ebenfalls einen wech (A- und B-Ritzel, spürt man beim von Hand durchdrehen, daß da was nicht stimmt).
                              ThomasC
