Hauptrotorblätter passen nicht
  • Longbow Apache
    Longbow Apache
    Aloha,
    ich hab mir neue Rotorblätter für meinen Mille2 gekauft und war mal wieder etwas voreilig bei der Bestellung bzw. konnte wohl nicht lesen X(
    Mein Mille hat 14mm Alu Blatthalter und 4mm Blatthalterschrauben und die Blätter 12mm Blattanschlüsse und 5mm Bohrung.
    Die 12mm kann ich mit Scheiben ausgleichen also nicht so tragisch,aber was mach ich mit den Schrauben ?( ?(
    Ich wollte ungern meine Blatthalter aufbohren,dann hab ich das Prob wieder wenn ich passende Blätter aufschraube.
    Ach und noch was,muß ich Kunststoffscheiben zum unterlegen nehmen,oder gehen auch Metallscheiben?
    Die Blätter sind 710er Cfk 3D Blätter von TT.
    Gruss Torsten
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 3970
    Es gehen Kunsstoff,Alu, CFK, GFK u.s.w. Scheiben.
    Zu den 5mm:
    Stück Messingrohr (Wandstärke 0,5mm) rein - das wars.
    Blatthalter aufbohren - NEIN.
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F
    • Martin Greiner
      • 08.06.2001
      • 5083
      Hi!
      CFK oder GFK würde ich nicht nehmen, denn das sägt auf die Dauer ganz ordentlich an der Schraube.
      Gehen tut das freilich, aber gut ist das nicht.
      Messingrohr, wie Martin schon sagte, aber bitte nicht am Blatthalter rumbohren.
      Abhilfe wäre auch mit passenden Blättern zu erreichen....
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 3970
        @Martin
        Danke für Deinen Hinweis.
        Kommte ich zwar noch nicht beobachten, aber sicher ist Sicher.
        Fazit:
        Nimm Alu oder Kunststoff.
        Martin
        • Longbow Apache
          Longbow Apache
          vielen Dank für die Tips,nur wo krieg ich so ein Messingrohr innen 4mm außen 5mm ?
          Und davon brauch ich ja auch nur grobe 30mm,da wäre Meterware aus dem Baumarkt ein bisserl viel
          Gruss Torsten
          • Niko
            Niko
            a) aus einem Baumarkt
            b) heb es für die nächsten falschen Blätter auf 8)
            Oder:
            Pack die Latten in´s Ebay und verscherbel die Teile.
            • SRLIOF
              SRLIOF
              Hallo Thorsten,
              Bei Conrad gibts einen Passhülsensatz aus Messing, da dürfte auch 4/5 mm drin sein.
              Stefan
              • Longbow Apache
                Longbow Apache
                Aloha,
                @Stefan, alles klar guter Tip, Danke!
                @Niko, kleiner Scherzkeks :rolleyes:
                Gruss Torsten
                • awhelisi
                  GESPERRT
                  wegen Betrugsverdacht
                  • 18.09.2001
                  • 3830
                  • Arne
                  Ich würde mal beim Händler ( sofern dort her ) anrufen, wo er denn den Zubehörbeutel mit den Wechseleinsätzen gelassen hat. Bei den Blättern von BBT/TT waren bei mir 4mm Hülsen beiliegend. So brauchte ich nur die 5mm raus drücken und die 4mm rein machen.
                  • awhelisi
                    GESPERRT
                    • 18.09.2001
                    • 3830
                    • Arne
                    Ach ja...manchmal vergisst man ja was
                    4mm Karosserie Scheiben funzen ausgevorzüglich zum unterlegen.
                    • Longbow Apache
                      Longbow Apache
                      Hi Arne,
                      die Blätter sind vom Händler,werde aber keine Namen nennen um nicht irgendwelche Diskussionen auszulösen.
                      Leider war bei mir kein Beutelchen dabei,hab auch keine Lust weiter nachzuforschen.
                      Ich war heut bei einem Modellbaugeschäft meines Vertrauens und hab mir eine Meterstange X( Messingrohr besorgt.
                      Wenn noch jemand ähnliche Probs hat und ein paar cm Rohr innen 4 außen 5mm braucht,bitte melden 8)
                      Gruss Torsten
