Flugzeit beim Rebell die 2te
  • schwaabbel
    schwaabbel
    Hallo Roel
    Wenn das BEC des Phoenix über Längsregler läuft , vergiss es. Die Verlustleistung bei 4 Servos+ Gyro wird so hoch, das du mit der Wärme löten kannst. Das BEC schaltet ab und deer Heli liegt im Dreck.
    Gruß Frank
    • schwaabbel
      schwaabbel
      Laut Anleitung 1-2 Servos beim Phönix mit 12 Zellen, also mit Längsregler IC ausgestattes BEC!!
      Für Helis mit mehr als 8 zellen nicht tauglich!
      gruß frank
      • Steffen Schröck
        • 02.06.2001
        • 7112
        • Steffen Schröck
        aaalso,
        @René: Anlenkungen gehen soweit leicht. Ich tausche sie aber dennoch aus! Das mit dem Heckriemen muss ich morgen gleich mal versuchen. Danke schonmal für den Tip!
        Mit einem seperatem Empfängerakku wollten wirs heut probieren, aber leider hat sich kurz nach dem Abheben das Heck zerlegt ;(
        @Tom: Also, gestern(siehe anderen Thread), war der Akku ziemlich platt. Mein Orbit hat dann ca. 7700mAh eingeladen.
        Vielleicht liegts am Lader ?( .......glaub ich aber eher net
        @Frank: Hab ja ein externes 7,5A BEC. Sollte also keine Probleme geben!
        @Dieter: Dachte ich auch schon dran, nur glaube ich auch nicht, dass das "was bringt" ;(
        Also, alles in allem, wenn man mal sagt, dass der Riemen zu straff geht, fehlen mir immer noch weit über 5 Minuten Flugzeit ;( ;(
        Meint ihr, das Umschalten vom Regler auF Stellermode würde was bringen?
        Mist, Mist, Mist, hatte mir unter "Rebell+Lipos" was gaaaaanz anderes vorgestellt ;(
        Bin trotzdem für jeden weiteren Tip dankbar!!!!
        • Dieter F. Heinlin
          Dieter F. Heinlin
          Hallo Steffen,
          sei mir nicht "böse 8) ", aber WARUM "musste" es ein E-lektrischer sein? ?(
          • Steffen Schröck
            • 02.06.2001
            • 7112
            • Steffen Schröck
            Hallo Dieter,
            den ausschlaggebenden Punkt kennst du ja.
            Deswegen musste ich einfach in den laufenden Betriebskosten runterkommen.
            Darin sind die E-Helis ja ziemlich "gut" drin. Weiterhin wollte ich, um endlich fliegerisch über Rundflug rauszukommen, auch mal am Abend gegenüber auf der Wiese ein paar Runden drehen.
            Das war eigentlich mein Hintergedanke bei der ganzen Sache.
            Aber dass das so dermaßen in die Hose geht hätte ich nie im Leben gedacht............
            • Andrè Bochmann
              • 23.11.2003
              • 2074
              • André
              Hallo Steffen,
              mache ein 14er Ritzel drauf, wechsle von Regler,- auf Stellermodus (Timingstufe auf maximal) und alles wird gut!!!
              FROHE OSTERN, Gruß Andrè
              LG André
              • Rene D.
                Rene D.
                #22
                Hi!
                @Andre': 14er Ritzel* ?( ?( ?( 8o
                Hast Du das schon mal ausprobiert?
                @Steffen: Wie?! Du hast dein "Heck zerlegt"?! Was ist passiert?
                • Steffen Schröck
                  • 02.06.2001
                  • 7112
                  • Steffen Schröck
                  #23
                  Hi René,
                  jup,irgendwie hat sich trotz Loctide ne Heckblatthalterschraube gelockert. Dadurch entstand ne Unwucht, welche nat. dann gleich die zweite, ebenfalls gelocte, Schraube rausvibrierte. Durch diese mega Vibs hats dann den Kreisel vom Podest gekloppt und es ging rund ;( Zum Glück nix weiter passiert aber nachdenklich stimmt mich das schon ?( ?( ?( ;(
                  • Kraeuterbutter
                    Kraeuterbutter
                    #24
                    14min mit 8000mAh-Lipos... 8o
                    das ist wirklich arg wenig..
                    ich komm auf 13-14min mit 10 3300er im Acrobat10
                    was für Drehzahl fliegst du eigentlich ??
                    7000mAh für 14min....
                    laut Flugzeitrechner von Ulrich Röhr müsste
                    dein Akku (4s4p) in einem 4500g schweren 1,5m-Heli ca. 14min gemütlich fliegen (wenn du noch 1000mAh im Akku lässt)
                    • Steffen Schröck
                      • 02.06.2001
                      • 7112
                      • Steffen Schröck
                      #25
                      Problem ist gelöst! Regler auf Stellermode umgeschaltet und auf Timing 4. Nun kommen über 24 Minuten Rundflug raus! Perfekt, danke für die vielen Tips!!!!
                      • Kraeuterbutter
                        Kraeuterbutter
                        #26
                        WOW...
                        was hattest denn vorher eingestellt gehabt..
                        das sich die Einstellungen derart auswirken..
                        • Steffen Schröck
                          • 02.06.2001
                          • 7112
                          • Steffen Schröck
                          #27
                          vorher hatte ich Reglermode und Timing 3. Hätte auch nicht gedacht, dass das was bringt.
                          Ahso: Wir hatten auch das Gas ein wenig zurückgenommen. Aber das ausschlaggebende scheinen die Reglereinstellungen gewesen zu sein!
                          • ma.hocke
                            ma.hocke
                            #28
                            Hi Steffen,
                            freut mich, das es jetzt endlich so funktioniert, wie du es dir vorstellst
                            • Heli-Holgi
                              Heli-Holgi
                              #29
                              :rolleyes: Glückwunsch Steffen!!!
                              Freuen uns mit Dir 8)
                              Bis morgen dann.......kommen soo gegen 14.30 Uhr :loeblich:
                              wie üblich, ....Schlaf und ein kleines Truthähnchen für mich fast ...ganz alleine zum
                              Mittagsnac ...das muss schon sein :rolleyes: :loeblich:
                              und ein schönee Jever.......ahhhh
                              • schwaabbel
                                schwaabbel
                                #30
                                Schön , das du jetzt deine Flugzeit hast, aber so viel macht das Timing nicht aus!!
                                Nur das Timing macht wenige Sekunden aus und eine gute Gaskurve gegenüber aktiver Regelung etwa 10-15% .
                                Dann must du vorher aber sehr daneben gelegen haben.
                                Gruß frank
