erstflug Elektro X-Cell
  • Berthold Pätzold
    Berthold Pätzold
    heute habe ich meinen X-Cell mit Elektro das erste mal geflogen.
    coole Sache, bin total begeistert.
    Gewicht 5,5 kg, 26 Zellen GP 3300, Motor LRK 430, Jeti 70 A Regler, Untersetzung 7,8,
    der erste Flug mit den neuen AKkus 5 min.
    der zweite schon 6 min, wobei man die letzten 30 sek vergessen kann.
    Flug war ein flotter Rundflug, mit achten und volle Drezahl, also Regler voll durchgeschaltet, leider ging der Drehzahlmesser nicht, ( ist der von FlyHeli,Kurt Moraw ) der zeigt nur 0 an, ob es an den weissen Blättern liegt *
    ich denke bei niederiger Drehzahl dürfte noch 1 Minute rausspringen
    Leistung ist super obwohl so schwer, mein Logo 30 mit dem ersten Kontronik Brushless und 30 Zellen ging nicht so gut.
    Drehzahl bricht auch nicht zusammenm wenn man voll Pitch gibt, so ca. 9,5 °,
    Motor hat nach dem Flug 65° Temperatur gehabt,( Außentemp ca .11° ), im Sommer denke ich werdens so 80- 90° werden aber das müßte der ja aushalten oder *
    Fazit: geht gut, für flotten Rundflug mit 1600 upm , für 3 D, denke ich, wirds nicht reichen aber ist ja auch nicht mein bestreben 8)
  • schwaabbel
    schwaabbel
    Hallo Berthold
    Bekommst du denn Heli noch leichter ?
    Mein 26 Zellen Heli gleicher Grösse wiegt 4,1 kg.
    3D geht mit dem Motor auch , allerdings bei deinen Gewicht wären dann 30-32 Zellen besser.
    Temperaturen sind kein Problem.
    Gruß Frank
    • Berthold Pätzold
      Berthold Pätzold
      meinst Du ich kann ohne weiteres einfach die Zellenzahl erhöhen.
      der Regler kann nur bis 30 Zellen, mehr geht also nicht.
      Sollte ich dann die Untersetzung ändern !! oder so lassen ?
      • schwaabbel
        schwaabbel
        ßbersetzung dann Richtung 8,5:1
        Ansonsten sind mehr Zellen kein Problem.
        Gruß Frank
        • Berthold Pätzold
          Berthold Pätzold
          wenn ich statt 26 auf 28 Zellen ohne änderung der ßbersetzung gehe, bringt das was ??
