Lärm-Tuning für Uni-60 ?
  • Aleister
    Aleister
    Hallo allerseits,
    Kennt ihr Tricks zur Reduzierung des "Lärms" eines Uni 60 Heli´s ?? Hintergrund: Der Verein bei dem ich derzeit fliege darf eigentlich nur 78db (laut heutiger Messung bringt meiner aber 82db...) Es muss also gar nicht soviel Lärm reduziert werden ....
    Ein paar Daten (soweit ich die kenne, habe den Heli im Ebay ersteigert):
    Uni 60
    Semi-Symmetrische Blätter (Graupner original)
    OS MAX 61 RX HGL-C-Spec
    Löterle Vergaser
    Resorohr (?? keine weiteren Info´s)
    Drehzahl: 1500 U/min
    Gibt es Möglichkeiten die Geräuschentwicklung etwas zu reduzieren ohne gleich auf einen 4-takter umzusteigen * (was a wiederum relativ teuer ist, b doch einiges weniger Leistung bringt ...)
    Danke
    Ralf
  • Berthold Pätzold
    Berthold Pätzold
    tja, das Reso ist schon wichtig !!
    ein 4 Kammer Zimmermann Reso ist schon super leise, alle anderen sind lauter.
    Und eine ordentliche Motoreinstellung ist auch wichtig.
    Ich habe damals mit dem 4 Kammer Zimmermann bei 1700 upm auch nur 79 db gehabt.
    Also bei 1500 müsstet du da schon hinkommen.
    Aber was für ein Reso hast du da genau *
    Die Uni Mechanik ist an sich sehr leise, da kann man nix mehr machen ausser das Reso oder anderer Motor und andere Untersetzung.
    • Maik Otto
      Maik Otto
      HI,
      jo... gibt es wie oben schon benannt einen 4 Kammer Dämpfer und einen
      extra Dämpfer als Abschluß . Die Idee stammt nicht von mir Dieter Meier
      einer der Modell Autoren hatte mal so etwas an seiner UNI vorgestellt und bei
      Herrn Zimmermann bauen lassen . Schau mal bzw ruf nal im Verlag an zwecks
      Artikel bzw . Vielleicht hat noch ein User die entsprechende "Modell" ausgabe
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7770
        • Rainer
        Bau ihn in einen Rumpf ein, damit man die Zahnräder nicht mehr hört.
        PS: Den Nachschalldämpfer gibts bei Vario. Habe ich schonmal probiert, hat aber M.E. nichts gebracht.
        • Berthold Pätzold
          Berthold Pätzold
          so einen Nachschalldämpfer hatte ich auch mal,
          irgendwie war das nichts, lieber einen guten normalen leisen Dämpfer/Reso
          • Carsten Trummer
            Carsten Trummer
            Schon mal was von einem Ansauggeräuschdämpfer gehört?
            Hatte ihn in meiner Uni 60. Wurde damit wesendlich leiser.
            Außerdem bringt die schalldämmatte von Vario auch allerhand.
            GrußCarsten
            • Aleister
              Aleister
              kennt jemand die 4-Kammer Dämpfer von Krummscheid *
              Die sollen anscheinend auch recht leise sein ..... (laut Katalog Modellbau Lindinger) ... *
              Danke
              Ralf
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7770
                • Rainer
                Habe ihn in der EC135 am 75P5 dran.
                Subjektiv etwa gleich wie der Zimmermann.
                Rumpf, Dämmatte und Ansaugdämpfer sind nicht zu unterschätzen!
                • Aleister
                  Aleister
                  Na dann wäre das ja mal ein Ansatz .... Dämmatte definitiv auch, Rumpf ist mir noch zu schade .. (Die Angst vor dem Absturz ......)..
                  Und / oder der Ansaugdämpfer ?? (Muss mal schauen wo man sowas bekommt ..)
                  Ne ganz verrückte Frage am Rande:
                  Hat schon mal jemand versucht einen OS 120 Viertakter in ne Uni60 einzubauen ?? Passt vermutlich nicht, oder * (Wäre von der Leistung her interessant, wenn auch ziemlich teuer ...)
                  Danke schon mal für die vielen Tipps
                  Ralf
                  • RV
                    RV
                    Mikado-Heli.de
                    VStabi-Support
                    • 02.06.2001
                    • 7770
                    • Rainer
                    Versuche ev. mit anderen Mitteln, das Getriebe etwas zu "Kapseln".
                    • Carsten Trummer
                      Carsten Trummer
                      ...........ebenso sollte man den Vorschalldämpfer von Inko Thiem?
                      nicht vergessen, mit dem habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht.
                      Gruß Carsten
