Lahmes Heck....
  • Tommy_78
    Tommy_78
    Lahmes Heck....
    Hallo @ll,
    bin sehr unzufrieden mit der Wirkung des Heckrotors beim Quick EP 10.
    Hab folgende Kombi am Heck: Futaba S9253 iVm GY 240 im AVSC-Mode.
    Musste den Servoweg begrenzen, da er sonst zuviel Weg gehabt hätte. Hab weder nach links noch rechts "Wegverluste" der Steuerbuchse.
    Das Heck steht zwar wie angenagelt, aber für eine Pirouette braucht es knappe 2-3 Sek. (Zeitlupe).
    Wo liegt der Fehler* Haben die orig. Blätter so wenig Wirkung*
    So machts auf alle Fälle keinen Spass. ;(
    Danke im voraus
    Grüsse
    Tommy
  • Niko
    Niko
    Lahmes Heck....
    An dem EP liegt es jedenfalls nicht.
    Normalerweise dreht der deutlich schneller!
    Also kommt eigentlich nur ein Setup-Prob in betracht ......
    Mit welcher Drehzahl fliegst du?
    • Tommy_78
      Tommy_78
      Lahmes Heck....
      Hab so um die 1800-2000.
      Grüsse
      Tommy
      • Mark
        Mark
        Lahmes Heck....
        tach zusammen,
        hab das gleiche Problem an meinem Eco 8 auch gehabt bis ich dann den Stahldraht gegen eine CFK stange ausgetauscht habe . Jetzt geht er im "RING" wie Sau
        Das langsame drehen macht zwar auch nichts aber ich als Anfänger hab es lieber wenn er schneller wieder an seiner Position zurück ist :rolleyes: :rolleyes:
        • Mayk
          Mayk
          Lahmes Heck....
          erhöhe mal die Drehraten vorwahl. Wird gemacht im ATV Menü indem du die Werte für den Heckrotor erhöhst. Wenn da schon +/- 100% stehen kann es daran nicht liegen.
          Mayk
          • Niko
            Niko
            Lahmes Heck....
            .....aber ich als Anfänger hab es lieber wenn er schneller wieder an seiner Position zurück ist :rolleyes: :rolleyes:
            Ich schätze mal, du meinst mit "seiner Position" wieder heile im Auto?
            @Tommy:
            das sollte mehr als Ausreichend sein.
            Alles Leichtgängig?
            Hast Du an der Anlage irgendwie Expo oder DR eingestellt?
            • Tommy_78
              Tommy_78
              Lahmes Heck....
              Hallo Mayk,
              steht auf 100%.
              Hab festgestellt: Umso mehr Weg ich ihm genommen habe umso langsamer wurde er (der S9253)- das is mir suspekt... :rolleyes:
              Grüsse
              Tommy
              • Tommy_78
                Tommy_78
                Lahmes Heck....
                @Niko:
                keine DR oder EXPO-bin noch nie mit geflogen...
                Aber ich schau mal sicherheitshalber nach.
                • Mayk
                  Mayk
                  Lahmes Heck....
                  das ist normal. Je weniger prozente du einstellst desto langsamer werden die Piruetten. Also mein Quickie macht bei 80% ein Piruette so in 1-2 Sek und das bei 1600 U/min. Den Servoweg hast du am Kreisel begrenzt oder??
                  Mayk
                  • Tommy_78
                    Tommy_78
                    Lahmes Heck....
                    Nö-hab den Servoweg nicht am Kreisel begrenzt.
                    Grüsse
                    Tommy
                    • Tommy_78
                      Tommy_78
                      Lahmes Heck....
                      ausser du meinst mit angeschlossenem kreisel- dann schon.
                      • Meinrad
                        • 07.06.2001
                        • 1977
                        • Meinrad
                        Lahmes Heck....
                        Hmm,
                        kann mir das einer mal technisch erklären?
                        Gruß Meinrad
                        • Niko
                          Niko
                          Lahmes Heck....
                          Hä?
                          Wo ist der Servoweg denn nu begrenzt worden?
                          An der Anlage oder an dem Poti des Kreisels* ?(
                          • Stone
                            Stone
                            Lahmes Heck....
                            der 240er hat kein Poti zur Wegbegrenzung, hier muss mechanisch sichergestellt sein dass nichts anläuft.
                            Mit dem Servoweg teilst du dem 240 lediglich die maximal gewünschte Drehrate mit, begrenzt du den Weg in der Funke werden die piros langsamer, drehst du sie hoch werden sie schneller.
                            Steht übrigens lang und breit in der Anleitung.
                            Gruss,
                            Tom
