ALZRC Devil Fast 380
  • paschgu
    • 04.02.2013
    • 33
    • Pascal
    #181
    AW: ALZRC Devil Fast 380
    Meine Erfahrungen zu dem Devil Fast 380.
    Ich habe den Grünen Devil geordert beim Black Friday mit dem HW Regler und Motor. Ich bin echt zufrieden mit dem Set.
    Was bei mir Fehler hatte kann sein durch first Batch.
    - Lackier Fehler im Tail boom
    - Servo Schrauben fehlten , weiss nicht ob das normal ist
    - HRW war nicht gerade und auch die ich als Ersatzteil geordert habe
    - Ein Gewinde für die der Bodenplatte für das hintere Landegestell hat geklemmt, musste nachgeschnitten werden
    - Die O-Ringe für die Hauptrotordämpfung waren zu dünn
    - Die Gegenlager für die Hauptblatthalter harzte auch bei mir
    - Beim den Batterieträger musste ich die Nut vergrössern das er sauber einrastet
    - Die Servo Linkage und die Radius Arm waren nach meinem Geschmack zu stramm
    - Bei mir fehlte auch im Set den Canopy edge protection
    Was ich optimiert habe ist:
    Das Heck, das habe ich aus dem G380 genommen bzw.
    - Heckrotorwelle
    - Blatthalter
    - Ritzel
    Das Motorritzel habe ich auch vorsichtshalber vom G380 genommen, da ich im US Forum gelesen habe das es schon einige gelöst hat.
    Sonst bin ich sehr zufrieden wie auch mit allen Goblins =)
    • charly39
      • 21.09.2008
      • 2066
      • Karl
      • UMFC Reichenthal OÃ?
      #182
      Im Goblin ist das Heck ja gedämpft.
      Die Blatthalter kippen leicht.
      Ich hoffe du hast die SAB Heckanlenkung verbaut weil die ist nicht starr.
      Die vom Devil verhindert das Kippen.
      _______________________
      [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
      • Didi Draxler
        • 21.11.2013
        • 327
        • Didi
        #183
        Hallo Leute!
        Mir hat man auch den 30.01.2015 als "Stock-Datum" geschrieben.
        Von der Captain America Edition gibts noch ein paar.
        Ich werd auch warten.
        Das CA-Canopy, dass mir auch gefällt, kann ich immer noch ordern.
        Ausserdem werd ich mir auch gleich ein paar Ersatzteile auf lager legen.
        Zusätzlich werd ich beim 380iger ein wenig gucken, damit ich im
        Falle des Falles meinen Devil adaptieren kann.
        LG,
        Didi
        DX9,Blade 300X,ALZRC 380,T-REX600 DFC
        • paschgu
          • 04.02.2013
          • 33
          • Pascal
          #184
          Ja ich habe die SAB Heckanlenkung verbaut. Aber ich sehe auch den grund nicht wiso das es mit den Alu Heckanlenkung von ALZRC nicht klappen sollte weil Lynxheli macht ja das gleiche und muss auch nicht was getauscht werden.
          • charly39
            • 21.09.2008
            • 2066
            • Karl
            #185
            Beim gedämpften Heck sollten Kugelköpfe an den Blatthaltern sein.
            • paschgu
              • 04.02.2013
              • 33
              • Pascal
              #186
              Ja jetzt komme ich draus. Ja das wurde auch so gemacht. Ich dachte du meinst die Anlenkung der Schiebenhülse.
              A ja noch fast vergessen. Für den Devil Fast 380 sollte es bald noch einen 3 Blatt Kit geben.
              • A6er
                • 30.11.2010
                • 3648
                • Rüdiger
                • Mal hier mal da
                #187
                Habe mir neben dem "Iron Man" Kit nun auch noch den Motor und den HW60a V4 bestellt.
                Servos TGY306HV habe ich noch da.
                Bin echt mal gespannt im Vergleich zum Goblin 380, den ich mit "High End" Komponenten bestückt habe
                Blade Nano S2
                Blade MCPX BL2
                DX18
                • brachie
                  • 15.11.2012
                  • 548
                  • Alexander
                  • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
                  #188
                  wird mindestens genauso gut fliegen
                  • A6er
                    • 30.11.2010
                    • 3648
                    • Rüdiger
                    • Mal hier mal da
                    #189
                    Was taugen eigtl. die ALZRC 380mm Blätter für unschlagbare EUR 14,-?
                    Hab mir da mal 2 Paar mitbestellt!
                    Blade Nano S2
                    Blade MCPX BL2
                    DX18
                    • nero16
                      • 26.09.2010
                      • 1964
                      • Horst
                      • Telfs Tirol
                      #190
                      habe meinen Devil Fast 380 am 8 Jänner bestellt bei Banggood, kann mir einer sagen wie lange das dauert?
                      Die frage mit den Rotorblätter würde mich auch interessieren
                      Horst
                      Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                      • troll05
                        • 24.06.2013
                        • 1378
                        • Nähe MUC
                        #191
                        Hab die Mechanik jetzt fertig zusammen, beim Heck gab es mal rein gar nichts zu meckern, alles passte gut zusammen und war auch schön leichtgängig. Riemen ist mal so nach Gefühl gespannt...
                        Auf dem Heckrohr war allerdings ein Lackfehler auf der Oberseite, nicht so schön
                        Dafür passten die Bohrungen für die Haltemagnete von der Position 1a, mussten nur vorsichtig auf 10mm aufgebohrt werden.
                        Jetzt warte ich nur noch auf den Regler
                        Beim Bausatz ist ein Stück Kantenschutzband dabei, allerdings nicht genug für einmal rum. Werde es erstmal nur oben in den Ausschnitt um den Rotor machen, an den Seiten ist es eh überflüssig.
                        Das Aufkomtel war etwas schief (hinten rechts stand in der Luft), das liess sich aber mit Hilfe eines Heissluftföns und eines Kochhandschuhes leicht richten, die Akkuschienen waren einen Hauch zu breit und die Ausklinkung für die Verriegelung war zu klein.
                        Die Blätter machen auf dem Tisch einen guten Eindruck, 2/10g auseinander, keine Lackmacken und sogar auf der Unterseite noch eine Prägung. Hab sie aber noch nicht gewuchtet, mal sehen wie es dann aussieht.
                        Insgesamt gebe ich dem Bausatz so wie er jetzt ist eine knappe zwei oder gute drei (Schulnote), etwa auf dem Niveau von Align.
                        Gut gefallen mir so Kleinigkeiten wie das Kederband oder die roten Unterlegscheiben für den Rahmen. SAB hatte ich noch keinen von daher ḱann ich keinen direkten Vergleich ziehen. Manches passt nicht 100%, aber nichts was sich nicht mit einfachen Mitteln beheben liesse. Einzig die rauh laufenden Drucklager sind ein No-Go...
                        Morgen mache ich mal ein paar Bilder...
                        Gruss, Andreas
                        [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                        • charly39
                          • 21.09.2008
                          • 2066
                          • Karl
                          #192
                          Bei zu viel Vorspannung laufen die besten Lager rau.
                          • Techmaster
                            • 27.03.2014
                            • 4153
                            • Alex
                            • Gifhorn
                            #193
                            Hallo, gibt es die Haubennmagnete auch als Zubehör einzeln, und würden die beim SAB Goblin 380 passen? Da würde sich wahrscheinlich der Versand nach Deutschland dann nicht lohnen?
                            • A6er
                              • 30.11.2010
                              • 3648
                              • Rüdiger
                              • Mal hier mal da
                              #194
                              Ja, die passen! Hab ich an meimem Goblin 380.
                              Blade Nano S2
                              Blade MCPX BL2
                              DX18
                              • butch85
                                Junior Member
                                • 15.04.2013
                                • 5
                                • Hans
                                #195
                                Sind bei Banggood.com erhältich und bei entsprechend langer Lieferzeit ohne Versandkosten. Der Riemenspanner und die Turnbuckles passen übrigens auch an den Goblin Aber Vorsicht wegen Zoll! Lieber auf mehrere Bestellungen aufteilen. Der Versand bleibt ja sowieso gratis.
