ALZRC Devil Fast 380
  • roters
    • 24.03.2003
    • 307
    • Kreis Coesfeld
    #2071
    AW: ALZRC Devil Fast 380
    habe mal im RC-Groups den Devil 380 Thread durchforstet und festgestellt,
    das die Heckrotornabe mittlerweile von ALZRC geändert wurde.
    Somit sollte die Problem behoben sein, die es mit der ersten Variante gab
    und ein Umbau auf die Goblin Variante erstmal nicht unbedingt nötig.
    Der Heckrotor ist dann aber immer noch anders aufgebaut als beim Goblin 380.
    Hier ein Bild der beiden Versionen von der Nabe des Devil 380.
    Nette Grüsse
    Christoph
    [FONT="Arial"]No brain, no pain.[/FONT]
    • Thoemse
      • 10.01.2016
      • 1090
      • Vorarlberg, Österreich
      #2072
      Heute habe ich ihn erstmals mit 420er Rapits und Zeal Heckblättern geflogen. Jetzt sackt er nicht mehr durch. Die Blätter waren echt übel.
      Leider bekomme ich das 3Digi nicht eingestellt. Nick rastet nicht ein, egal welche Werte ich versuche. Aufbäumen trotz hoher Aufbäumkompenation ist auch noch da. Ich glaube ich schmeiße das Ding bald raus und hol mir ein Brain.
      Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
      • Crashpilot1977
        • 15.05.2017
        • 2292
        • Marek
        • Hontheim
        #2073
        Ich habe die gleichen Blätter, dafür ein anderes FBL das Kbar Koala blue (Klone).
        Meine 420er bäumt sich nur bei extremen Speeds mit Anstechen was normal ist auf.
        Es liegt am FBL denke ich.Das Ding kostet bei der Bucht 21€.
        Was für einen Akku hast du den drinnen?
        Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 04.10.2017, 13:04.
        Goblin Kraken 700 S
        Chronos 700 V2
        Protos 700 EVO
        • Thoemse
          • 10.01.2016
          • 1090
          #2074
          Das meine ich mit Aufbäumen. Extremer speed und dann reiße ich ihn hoch. Bei jedem meiner bisher 6 anderen Helis resultiert das in einem Stall turn.
          Den Devil muss ich "drücken" damit er sich nicht selbst in einen Looping reinzieht. Das kann und will ich nicht akzeptieren.
          Akku: Zippy 2700mah 25C. Die sind zu leicht. Der Schwerpunkt passt nicht ganz. Hat er aber beim Protos 500 auch nicht und es war nie ein Problem.
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            #2075
            Geh mal mit dem I Anteil hoch!
            • hard62
              Junior Member
              • 21.08.2012
              • 2
              • Hardy
              #2076
              Einen schönen guten Abend !
              Ich möchte gern einmal eine Frage in dieser Runde zum Devile 420 stellen.
              Hat schon einmal jemand andere Blatthalter mit 10 mm Weite eingebaut.
              Die Blatthalter sind für mich der einzige Punkt, der mir einfach nicht gefällt.
              Bei 10mm Blatthalter gibt es eine Menge von hochwertigen Rotorblättern für das
              Modell und dass auch zu überschaubaren Preisen.
              Für einen Tip wäre ich daher sehr Dankbar.
              Mit besten Grüßen
              Hardy
              • beule
                • 19.02.2012
                • 22
                • Steffen
                #2077
                Hallo an Alle,
                habe mich durch den ganzen "Artikel " gekämpft und nun den Bestellbuton gedrückt.
                Danke
                Hab aber noch Fragen.
                Turnigy Lipo 2650 mAh sind um die 145mm lang, ist das zu lang?
                Viele hatten ja Probleme mit den Heckblättern.
                Welche heckblätter sind zu empfehlen ?
                Gruß Steffen
                • Crashpilot1977
                  • 15.05.2017
                  • 2292
                  • Marek
                  • Hontheim
                  #2078
                  Der Akku ist von der Länge her kein Problem.
                  Empfohlen wird 44x44x130 mm Akku aber es geht auch mehr.
                  Die Länge ist nicht das Problem sondern Breite und Höhe.
                  50x44x130 mm geht nicht weil Akku am Motoritzel anstößt.
                  Die standard Blätter sind für den Rundflug Ok.
                  Ich habe die Rapid Rotorblätter und hinten Zeals drauf die sind echt top.
                  Goblin Kraken 700 S
                  Chronos 700 V2
                  Protos 700 EVO
                  • enied
                    • 17.06.2017
                    • 3076
                    • Eugen
                    • Tirol
                    #2079
                    Zitat von beule Beitrag anzeigen
                    Hallo an Alle,
                    Danke
                    Gruß Steffen
                    Meine Akkus sind 138mm lang und 7mm mehr würde definitiv noch gehen.
                    Als Hauptrotorblätter benutze ich die MS-Composit Rapid 420 Blätter, am Heckrotor Carbon-Blätter vom Align T-Rex 500. Das fliegt mit 2800 RPM super, sicher auch mit weniger. Ich bin sehr zufrieden mit dem Devil 420 Fast und fliege ihn gerne. Aus China habe ich nur den Kit und den Motor bezogen.
                    • Crashpilot1977
                      • 15.05.2017
                      • 2292
                      • Marek
                      • Hontheim
                      #2080
                      Mit besten Grüßen
                      Hardy
                      Genau das Problem hatten wir auch.
                      Deswegen gibt es nun die Rapid von MS-Composit.
                      Wir haben so oft an die E-mail in Tschechien geschickt, bis die uns welche in 5mm Wurzel gemacht haben.
                      MS COMPOSIT RAPID 420 mm FBL Carbon Hauptrotorbl�tter - WORLD-OF-HELI
                      Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 16.10.2017, 19:41.
                      Goblin Kraken 700 S
                      Chronos 700 V2
                      Protos 700 EVO
                      • Crashpilot1977
                        • 15.05.2017
                        • 2292
                        • Marek
                        • Hontheim
                        #2081
                        Hallo an Alle,
                        Danke
                        Gruß Steffen
                        Ne, ging eigentlich mit den Heckbättern. Das Problem war eher die Unwucht bei manchen Plastikblättern.
                        MS COMPOSIT RAPID 380 mm FBL Carbon Hauptrotorbl�tter - WORLD-OF-HELI
                        ZEAL Carbon Heckrotorbl Propeller
                        Die 70mm Zeals musste ich mit Scheiben unterlegen da sie nicht so breit sind leider nur 3mm aber ich habe die in 1mm Unterlagscheiben da gehabt. Die Scheiben bekommst du im Baumarkt.
                        Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 16.10.2017, 19:57.
                        Goblin Kraken 700 S
                        Chronos 700 V2
                        Protos 700 EVO
                        • Crashpilot1977
                          • 15.05.2017
                          • 2292
                          • Marek
                          • Hontheim
                          #2082
                          Sorry,es waren 1,2mm Unterlagscheiben.
                          Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 16.10.2017, 20:08.
                          Goblin Kraken 700 S
                          Chronos 700 V2
                          Protos 700 EVO
                          • beule
                            • 19.02.2012
                            • 22
                            • Steffen
                            #2083
                            Hallo Leute
                            mein Devil 380 ist nun fertig. Bin zufrieden, der Bausatz war in Ordnung.
                            Habe nach 10 Flügen noch ein leichtes pendeln am Heck. Bin mir aber inzwischen nicht ganz sicher ob das Heck pendelt, oder der Heli um die Taumelscheibe "eiert" und das Heck darauf nur reagiert.
                            Deshalb meine Frage wer fliegt den 380 mit dem K Bär und den ALZRC Servos aus der Supercombo?
                            Welche Einstellungen habt ihr am k Bar gewählt.
                            Grüße von beule
                            • Crashpilot1977
                              • 15.05.2017
                              • 2292
                              • Marek
                              • Hontheim
                              #2084
                              Ich fliege das Kbar aber nicht das gelbe sondern das blaue.
                              Tut es langsam pendeln oder schnell?
                              Und gib mal deine Konfig durch oder mach ein Foto.
                              Ich habe auch andere Blätter drauf und andere Servos.
                              Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 22.11.2017, 16:10.
                              Goblin Kraken 700 S
                              Chronos 700 V2
                              Protos 700 EVO
                              • beule
                                • 19.02.2012
                                • 22
                                • Steffen
                                #2085
                                Es ist ein kurzes pendeln, läßt sich aber weder durch die Heckemfindlichkeit im kbar noch an der Funke ändern.
                                Kbar gelb
                                TS ALZRC DS 425
                                Heck ALZRC DS 501
                                Regler ALZRC 60A V4
                                Habe die BEC Spannung auf 7,4 V angehoben, hat aber nur eine kleine ßnderung zu 6V gebracht.
