ALZRC Devil Fast 380
  • A6er
    • 30.11.2010
    • 3648
    • Rüdiger
    • Mal hier mal da
    #361
    AW: ALZRC Devil Fast 380
    Zitat von -Alex- Beitrag anzeigen
    hat jetzt mal jemand einen Gewichtsvergleich?
    Goblin vs. Devil. sind die ungefähr gleich? habe ja gelesen das Frame ist ja dicker / stabiler, somit müsste ja der Devil auch schwerer sein oder haben die das durch andere Komponenten wieder ausgeglichen?
    Sicher wiegt der ALZRC ein paar Gramm mehr!
    Ich könnte jetzt beide wiegen aber da im Goblin der fette TAREQ Edition Motor und ein TXE100 verbaut ist, würde der Vergleich hinken!
    Im Flug merkt man bei beiden keinen Unterschied oder würdest Du z.B. +/- 50gr. merken?
    Blade Nano S2
    Blade MCPX BL2
    DX18
    • Calimeroohnesombrero
      • 17.02.2012
      • 317
      Also bei einem 1.5kg heli merke ich schon 50g Unterschied!
      Meiner Erfahrung nach sind/sollten ab 5% Mehrgewicht von jedem Piloten zu spüren sein, welche Auswirkung das aufs fliegen hat ist natürlich ein anderes Thema.
      Hier im Thread gibt es ein paar Gewichtsmessungen, bin aber zu faul dir die Postings raus zu suchen Was ich hier und aus anderen Foren herausgelesen habe, Gewichtstechnisch tut sich da nicht viel zwischen den beiden. Auch sind die SAB Canopies und Heckausleger vom Gewicht zum Teil sehr unterschiedlich, allein bei der Auswahl der Rotorblätter kann man bis zu 20g sparen. Die Gewichtsangaben der Motoren verstehe ich auch eher als Mindestgewicht.
      <-- Free Content Delivery System for your BBoard!
      • Manni1983
        • 18.07.2013
        • 2611
        • MSGU Schwaz in Tirol
        #363
        A6er, dein Video hat mich gerade tierisch angemacht!
        Hätt schnell ein paar Fragen:
        • Sind die Blätter im Kit enthalten?
        • Der Riemenspanner ist nicht im Kit dabei?
        • Hätt mir jetzt das Set für die neue Hauptrotorwelle + 2 extra Wellen, 1 Heckwelle und 1 Blattlagerwelle extra in den Korb gelegt. Sonst noch was?
        • Sind beim Motor Goldies dabei?
        Ich glaub das wärs soweit!
        Danke für die Infos!
        Edit: Lipos die SLS 1800er?
        Noch was: 2 Stück Lipohalter sind im Kit, oder?
        Zuletzt geändert von Manni1983; 13.02.2016, 14:57.
        • A6er
          • 30.11.2010
          • 3648
          • Rüdiger
          • Mal hier mal da
          #364
          Zum Glück fliege ich schlecht genug um keinen Unterschied bei ein paar Gramm weniger zu bemerken.
          Ebenso schlecht genug um keine grossen, störende Unterschiede bei verschiedenen Blattherstellern zu bemerken!
          2 Sorgen weniger!
          Blade Nano S2
          Blade MCPX BL2
          DX18
          • A6er
            • 30.11.2010
            • 3648
            • Rüdiger
            • Mal hier mal da
            #365
            • Sind die Blätter im Kit enthalten? JA!
            • Der Riemenspanner ist nicht im Kit dabei? BEI MIR WAR KEINER DABEI
            • Hätt mir jetzt das Set für die neue Hauptrotorwelle + 2 extra Wellen, 1 Heckwelle und 1 Blattlagerwelle extra in den Korb gelegt. Sonst noch was? NEIN
            • Sind beim Motor Goldies dabei? NEIN!
            Edit: Lipos die SLS 1800er? JA!
            Noch was: 2 Stück Lipohalter sind im Kit, oder JA!?
            Siehe oben....
            Blade Nano S2
            Blade MCPX BL2
            DX18
            • spawny
              • 22.02.2012
              • 177
              Was soll denn diese neue Hauptrotorwelle die es als Ersatzteil für den Devil gibt? Bei der normalen hängt ja die Welle nahezu spielfrei zwischen den lagern... Aber wie soll die neue halten???
                • 17.02.2012
                • 317
                Die neue HRW wird wie bei anderen Herstellern mit einem Klemmring fixiert. Mich würde ja interessieren warum das geändert wurde, vielleicht hat jemand was dazu gelesen?
                  • 17.02.2012
                  • 317
                  Du Grobmotoriker
                  Ich denke nicht das dies etwas mit gut oder schlecht fliegen können zu tun hat. Lies nochmal was ich mit ab 5% vom AUW gemeint haben könnte^^
                  2 Sorgen weniger!
                  • spawny
                    • 22.02.2012
                    • 177
                    Ja das war mir klar. Nur hat man für den Klemmring keinen Platz... Anscheinend benötigt man da ein Upgrade Kit und baut nicht mehr so hoch, damit der Klemmring Platz findet... Vorteil soll wohl sein das man nicht mehr diese 3 Schrauben öffnen muss um die Welle zu wechseln... Hab gerade das Upgrade Kit bei Banggood mit dieser Beschreibung gefunden... Und so wird der Devil Stück um Stück entklont [emoji16]
                    Zuletzt geändert von spawny; 13.02.2016, 16:18.
                    • Manni1983
                      • 18.07.2013
                      • 2611
                      #370
                      Hallo!
                      Könntet ihr mir mal über den Warenkorb drüber schauen? Alles da?
                      Gesamt komm ich da auf 485 Euro. Alternative wäre die Combo mit Motor und Regler, da ich eigentlich schon KST215 bestellt habe. Dazu dann halt das Heckservo. Attraktiver finde ich aber fast die obige Combo, da wenn ich das KBar verkauft habe die Differenz vielleicht knapp 30 Euro sind.
                      Was sagt ihr?
                      • brachie
                        • 15.11.2012
                        • 548
                        • Alexander
                        • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
                        #371
                        Die Heckrotorblätter sind ne Nummer zu klein. Ausserdem braucht der devil 5 mm blattwurzeln am heck.
                        • matthai
                          • 12.01.2016
                          • 18
                          • Matthai
                          #372
                          Zitat von freakystylez Beitrag anzeigen
                          Bauen? Du meinst kopieren!
                          Bauen wie in "nachbauen", kopieren geht noch nicht.
                          • Ulli600
                            • 02.07.2012
                            • 4223
                            • Ulrich
                            Warum ist das denn eine Kopie? Sicher, dass SAB da seine Finger nicht auch mit im Spiel hat?
                            • reddog
                              • 30.11.2012
                              • 603
                              • 52399 Golzheim
                              #374
                              Könnte ich mir auch vorstellen.....
                              Gibt es z.B. im Lebensmittel und Tabakbereich auch. Die gleiche Markenware unter anderem Namen im Discounter....
                              • troll05
                                • 24.06.2013
                                • 1378
                                • Nähe MUC
                                #375
                                Ich habe mal eine Mail an AlzRc geschickt und angefragt ob und wann es denn den Ironman als Ersatz-Canopy geben wird. Antwort war das alle Eisemänner verkauft sind und sie noch nicht wissen ob sie nochmal eine Serie produzieren werden. Also besser schön vorsichtig sein, vielleicht gibt es nie wieder welche...
                                Gruss, Andreas
                                [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
