Dreht mit.
ALZRC Devil Fast 380
AW: ALZRC Devil Fast 380
Bei meinem Devil-Motor war ja die Welle nach wenigen Flügen eingelaufen und beide Lager waren defekt. Das Untere hatte Spiel, das Obere knirschte. Neue Lager und eine neue Welle vom Scorpion sollten mit Porto mehr als der halbe Motor kosten, wobei ich die Welle auch noch auf die passende Länge kürzen müsste.
Alternativ habe ich mir passende Lager ( 5x11x5 ZZ und 5x13x4 ZZ ) für ganz kleines Geld von Causemann schicken lassen und die alte Welle nutze ich weiter. ßußerlich betrachtet, finde ich, wirkten die original Lager minderwertig!
Damit das neue Lager auf der eingelaufenen Welle richtig zentriert, habe ich den breiten Messingring zwischen Lager und Sicherungsring gegen dünne Scheiben getauscht. Dadurch rückt das Lager ein Stück vor, auf die unbeschädigte Welle. Den Versatz gleiche ich wieder an, indem ich hier jetzt ein Flanschlager verwende. Zusätzlich ist das Lager auf der Welle verklebt. Bis 0,15mm Spaltmaß sollte Loctite 648 sicher halten.
Der Motor läuft jetzt wieder rund und auch das Pfeifen, das er von Anfang an hatte, ist weg.
Reparaturkosten: € 4,60 und ein Tropfen Loctite.
was haltet ihr eigentlich vom FBL der Super-Combo? Hatte da schon jemand Probleme mit?
Meiner ist leider letzte Woche beim hochfahren der Drehzahl umgekippt.
Die Ursache habe ich leider bis jetzt nicht gefunden. Irgendwelche Vibrationen kann ich eigentlich ausschließen.
Danke und Gruß
Thomas
Das ist mir auch schon passiert. Da war ganz einfach die Wirkrichtung an der Taumelscheibe falsch eingestell.Zitat von Toto371 Beitrag anzeigenHallo zusammen,
Ich hatte alles doppelt kontrolliert und doch war es leider falsch.
Bist du dir sicher das das bei dir gepaßt hat. Kontrolliere es doch noch einmal.
Gruß HarryWarp 360 <-> Voodoo 400 <-> OXY 3+ Qube <->ALZRC Devil Fast 380 <-> Race Copter 250
Ok, dann ist es nicht möglich!Zitat von Toto371 Beitrag anzeigenHi,
das kann nicht sein, da es der zweite Flug an diesem Tag werden sollte.
Macht ja auch nicht jeder so einen Mist, wie ich !
Ja, du brauchst diese beiden Größen, aber: Don-t touch a running SystemZitat von haise Beitrag anzeigenDanke für den Tip Ulli.
Würdest du also empfehlen, die Motorlager von Anfang an direkt gegen hochwertigere auszutauschen? Braucht man nur die beiden von dir erwähnten Abmessungen?
würde ich sagen. Lagerschäden kündigen sich ja in der Regel auch deutlich an. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden.
Nee gibt nix neues,so wie ich ihn bekommen habe,steht der karton auf dem SchrankZitat von siggi1231 Beitrag anzeigenGibt es bei dir schon was neuen ?
Will erstmal das der Goblin 500er fliegt
DJI F450
es gibt von dem 380 Fast Devil derzeit zwei Super Combos, eine für ca. 350 Euro und die andere für gut 400 Euro. Der Unterschied ist, dass einige Metallteile durch Plastikzeile ersetzt wurden?!
Noch ein paar prinzipielle Fragen zum 380 Fast Devil:
1. Wie ist die durchschnittliche Qualität der Super Combo? Wie sind eure Erfahrungen beim Zusammenbau?
2. Wie fliegt er sich im Vergleich zum "echten" G380?
3. Kann schon jemand was zur Langlebigkeit sagen?
VG
HendrikZuletzt geändert von Rookie_KS; 10.06.2016, 15:11.
Hallo Hendrik,
Devil-Teile verwende ich oft als Ersatzteile für meine Goblins. Es ist eine günstige Alternative, kann die Finger auch nicht davon lassen aber ich muss leider sagen, dass man die bisher nicht mit den von SAB vergleichen kann.
Ich habe den Eindruck, die machen es wie die Amis: Statt Qualitätssicherung lieber Reklamationsbearbeitung.Zuletzt geändert von Ulli600; 10.06.2016, 15:56.Mindestens haltbar bis: 17.04.2020
ßber 22€ +19% EinfuhrumsatzsteuerZitat von Rookie_KS Beitrag anzeigen4. Die Metall Super Combo kostet ja ca. 410 Euro inkl. Versand. Wie viel Euro Zoll und Ust. kommen da noch drauf bzw. was kostet diese Combo insgesamt???
ßber 150€ nochmals zusätzlich + 2% bis 4% ZollBanshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
