ALZRC Devil Fast 380
AW: ALZRC Devil Fast 380
Ich hab die Zeal Blätter drauf und kann nichts negatives sagen.Zitat von Godf@th3r Beitrag anzeigen
Ganz interessantZitat von helibasher Beitrag anzeigenIch hab die Zeal Blätter drauf und kann nichts negatives sagen.
[Goblin 380] Goblin 380 - Alternative Rotorblätter - RC-Heli Community
War bei mir auch so. Auch der Sound ist mega, die Optik sowieso.Zitat von Godf@th3r Beitrag anzeigenDann teste mal die Rapid und du wirst nie wieder zeal fliegen.
Hatte sab zeal und Rapid
Kann es sein, dass die kein Schaumkern haben? Die klingen total hol.
Für Sparfüchse gibts auch 380er von Align. Kosten nur die Hälfte.Mindestens haltbar bis: 17.04.2020
Ich nehme mal an das sie gleich den 690er sind und die sind hol.
Hi zusammen,
Brauche mal schnell eure Hilfe:
Hab den Devil grad das erste mal hochlaufen lassen, und plötzlich bei halber Drehzahl also so ca 1800 dreht sich das Heck weg. Also Motor aus und schauen was ist. Hat sich fast so angehört als würde der Heckriemen nicht greifen.
So fest ist der Riemen momentan gespannt.
Kann es sein dass ich den zu lasch gespannt habe?
Die Riemenräder sind alle fest auf der Welle.
Grüße aus Unterfranken
Jens
Also mein Riemen ist fast bis zum Anschlag gespannt. Da ist nicht mehr viel Platz in den Langlöchern.
Okay dann werd ich den mal anknallen. Und noch ne kurze Frage: wie weit muss die plasteschraube angezogen werden ? Habe sie jetzt so weit zu dass sie gerade so den mosgummi leicht drückt aber nicht bis zum anschlag festgezogen.
Jens
Handfest anziehen. Die Schrauben hinten am Heck zum spannen musst du aber ordentlich anziehen. Die haben sich bei mir während der ersten Flüge immer gelockert, sodass der Riemen locker wurde.Zitat von Haucky Beitrag anzeigenOkay dann werd ich den mal anknallen. Und noch ne kurze Frage: wie weit muss die plasteschraube angezogen werden ? Habe sie jetzt so weit zu dass sie gerade so den mosgummi leicht drückt aber nicht bis zum anschlag festgezogen.
Jens
Drehrichtung am Heck richtig bzw. im FBL rechts, links richtig eingestellt? Hört sich fast so an das er den Drehmoment in die falsche Richtung ausgleicht. Riemen nur einmal gedreht und nicht zweimal? Ins Rohr reinschauen?
Würde mir jetzt einfallen.
Riemen spannen mache ich immer so...
Akku rein, Heck lösen, so das es noch etwas Gripp hat, Heli am Heck greifen, der gesamte Heli hängt am Riemen. Einmal kurz Heli nach unten ziehen der Riemen wird nochmal straffer, schauen das die Welle gerade ist, Schrauben festziehen, fertig. Im Prinzip spannt er sich durch das Gewicht vom Heli. Das hat bisher bei allen Manövern gereicht.
Zuletzt geändert von Nerd; 01.10.2016, 15:35.
Heck läuft richtigrum und Servo arbeitet auch korrekt. Da war wirklich nur der Riemen nicht richtig stramm. Jetzt läuft alles. Bin es von den Alten Rexen gewoht, dass es auch funktioniert wenn der Riemen nicht ganz so stramm ist.
Aber vielen Dank für den Tipp zum spannen, das werd ich demnächst mal so testen
Jens
Zitat von Nerd Beitrag anzeigenDrehrichtung am Heck richtig bzw. im FBL rechts, links richtig eingestellt? Hört sich fast so an das er den Drehmoment in die falsche Richtung ausgleicht. Riemen nur einmal gedreht und nicht zweimal? Ins Rohr reinschauen?
Schönen Sonntag alle zusammen,
Erstmal Schande auf mein Haupt, die Richtung vom Heckservo im Sender war doch verkehrt. Ich hab zwar schon nen paar Helis gebaut aber daran habe ich echt nicht gedacht. Bisher hat es immer geklappt ohne das das Heck weggedreht ist. Aber ist ja auch logisch wenn ich mal so drüber nachdenke: Das heckservo ist ja andersherum wie bei nem Rex oder meinem 550 x eingebaut. Danke dir nochmal Nerd. Also habe ich wieder etwas an Erfahrung gesammelt.
Ansonsten fliegt der Devil ja wie ein Uhrwerk. Einfach nur der Hammer wie ruhig und präzise[emoji106][emoji106][emoji106][emoji106].
Jens
So nun Nochmal zu den Blättern:
Nachdem ich sie eine Stunde lang gewuchtet und gewogen habe laufen Sie astrein. Nur leider Sackt der Heli bei 2600 rpm ziemlich schnell durch.
Aber er fliegt so erstmal solange bis ich mir die Rapids bestellen werde.
Aber nochmal werde ich auf keinen Fall Alzrc Blätter kaufen, so schlecht ausgewogene Blätter hatte ich bisher noch nie in nem Bausatz.
Jens
Komisch. Ich hatte jetzt schon 3satz Blätter die absolut ok waren.Gruss Sebastian
